海上自给自足的生活—自救篇
        有句俗话淹死的都是会水的,因为不会水的不敢接触水,但是我们航海水手应该各个是游泳高手,但是在海航中惊涛里如果落水可不是闹着玩的,如果在船上不慎落水,除保持身体悬浮于水面外,最重要的就是引人注意、寻求救援和呼救。拍击水面发出声音是行之有效的。在水中,用一只手臂挥舞(不能两手,否则会沉入水底)--运动更能引人注意。如果穿着救生衣(或在救生艇上)--可能备有警哨和灯光装置,常能规则地发出某种海上求救信号。
■漂浮■
        划水时要缓慢有规律。如刚离开沉船和飞机,慢慢迎着风向将其避开,同时也要远离油料和废物。
        如果海面已起火,就必须潜入水底或从火焰之中穿过。迎风竖直跳入水中,再俯泳向前,大力击水将火苗击离头部,趁隙抓紧呼吸。如果火势过猛,最好在水底潜游,直到脱离险境。
        落水时,水下如可能发生爆炸,则采取仰泳方式以减低伤害。
        如果已见到陆地,在退潮时不要白费气力。放松漂浮,等到涨潮时顺势上岸。如果海面波浪汹涌,不能仰面漂浮,则采用以下技巧:
  1、在水中直立,深呼吸一次。
  2、低头入水(闭嘴),手臂向前,保持与水面水平。
  3、在此位置放松直到需要换气。
  4、抬头出水,踩水,吐气,吸气,再恢复放松状态。
■漂浮口袋■
        用裤子制作一个简易漂浮口袋。绑紧裤脚,绕头顶甩动使其充满空气然后塞入水中将空气压在里面。
■立即采取行动■
        一旦离开失事船舶,认清处境,给橡皮筏充气或寻找小船。如果没有小船或橡皮筏,尽可能抓住漂浮的船舶残骸作木筏之用。利用一切可以到手的东西,如带子、皮带、鞋带、废弃的衣服,将残骸绑在一起;利用水中一切可用的漂浮物。
■给橡皮筏充气■
        飞机和多数船舶都携带有橡皮制的救生船,一部分橡皮筏可以自我充气或者经盐水浸泡而自然成形。
        对于非自动充气橡皮筏,应备有充气装置。橡皮筏本身由多个部分组合而成,因此也有多个气嘴,这样即使一部分破损也不会影响全局。
■登上充气橡皮筏■
        尽快登上救生筏。如果在水中,游到橡皮筏的尾部而非两侧,先放入一条腿,然后翻身滚入。
不要从船上直接跳上皮筏,这样做容易损坏皮筏。
        如果要将别人拉上像皮筏、木筏、救生船,抓住其肩膀,让其一脚抬至船尾,然后助其滚入。让落水者抱住自己的脖颈相当危险--很可能会拉你下水。
■扶正橡皮筏■
        多数橡皮筏在底部备有矫正带,较大的橡皮筏在筏边有一根矫正索。翻动皮筏时,抓住矫正带(索),游至另一面,双脚抵住橡皮筏,用力后拉,然后皮筏会升起并且翻过来,但也会将你打入水底。如果海面风高浪急,要翻动皮筏就极为困难。
        确保橡皮筏已充足气。皮筏应稳固沉着,而非摇摆不定。如果气量不足,则需用嘴或打气泵重新充足。阀门是气体通道,当盖好防护盖时,气体不会逸出。
        检查皮筏是否有漏气现象。当漏气点在水下时,会出现气泡;在水面之上时,会听到嘶嘶的声响。可用锥形塞子堵住漏气点,可以在皮筏的用具包里发现锥形塞,将塞子插入,封住口即可。也可能发现包内备有橡皮片和胶粘剂。
        要经常检查皮筏是否漏气。如果怀疑漏气点在水下,应入水塞上皮塞。
■漂浮■
  1、在水中直立,深呼吸一次。
  3、在此位置放松直到需要换气。
■漂浮口袋■
■立即采取行动■
■给橡皮筏充气■
■登上充气橡皮筏■
■扶正橡皮筏■
219695积分
