12
返回列表 发新帖
前沿设计 13米單體遠洋帆動力船
2024-10-23 09:06 · 帆船设计
自由的浪花 来自: 黑龙江齐齐哈尔
般的大小,及形式,结构要看船主未来的需求,要单人远洋或环球,就要从操纵性,安全性,适当的动力和贮藏空间,起居的舒适性和在无外部保障条件下的可维护性考虑,要是就是岸边竞速,就要从动力和尽可能发挥风的方面考虑,想全面兼顾是很困难的,所以很多人讨论来讨论云说不到一起去,根本原因就是最终想干什么用没有达到一致
2017-10-15 20:17
2017-10-16 09:41
你好,你説個人而言是正確的,但每年環洋、環球的船樣式形制都有報告記錄和統計。 我們可以知道環球航行的船有超過60巴仙在38-46尺之間,多數在42尺以上,噸位在7噸到14噸之間。 依據統計風航能力最好的船有25-30  详情 回复
KoekWeiChew 楼主 来自: 马来西亚
自由的浪花 发表于 2017-10-15 20:17
般的大小,及形式,结构要看船主未来的需求,要单人远洋或环球,就要从操纵性,安全性,适当的动力和贮藏空 ...
依據統計風航能力最好的船有25-30吧仙時間使用純動力、或動力輔助,所以有這個帆和動力皆好的概念。
多數少人(1-2人)航行表示不會使用Spinnaker或Code 0,就是你們説的球帆。而多數人也表示喜歡Cutter Rig。
你説的個人要求很難全面兼顧是對的,可是這個設計安全、操縱性、和起居舒適條件、儲藏空間甚至外部無保障條件下和維護性有什麽不足可以提出建議,船和設計當然是死的。
2017-10-16 09:41
begun 来自: 上海
13米这个长度 有点尴尬。考虑到锚泊和游艇会的停泊费用的问题,建议避免这个尺寸。
因为你是按船舶计量证书上可以宣称它只是个12米的而不是13米的。但停靠码头可不看这个,他们是按你的船全长,也就是占用岸线的真实长度来收费的。比如你那根伸出的前桁如果不能收起的话,可能都得按15米来收费了。
还有些收费 是划分等级的。比如30尺以下的免费,40尺以下又是一个档次,50尺以下又另外一个档次,那你这个就得划分到50尺以下的档次了,这样非常不利。而那个实际尺寸和你并没啥区别的39尺船就可以划分到另外一个阶层。
收费都还是个小事,大不了你说自个钱多不碍事。有些规则就更限制长度了。比如我看有些锚地,只对42尺以下的船开放,或者是只对40尺以下的开放。。。这种情况下这个13米就比较麻烦了。
2017-10-19 00:53
2017-10-19 16:05
12米約39尺,吃水綫說36尺好了,急速大概比7節少一點說有75%效率的話大概衹有5.25節平均,多一米的價格和材料不會多太多,你説的問題我目前衹在東京橫濱游艇碼頭遇到過,可能中國有這個問題。 你要少於13米,不玩  详情 回复
因为你是按船舶计量 ...
你要少於13米,不玩帆船遠航了,我放了一個動力艇12米的設計,造價更便宜,速度更快、更容易維護、也容易製造、喫水淺,而且更舒適。
新的12米以下的小船沒有製作上的意義,畢竟二手船很多而便宜。
2017-10-19 16:05
zqinfo 来自: 中国
“三证”是怎么回事?
是不是为了“捞钱”?
这就做好准备捞钱了,中国的航海时代还没来,就会被弄死!
2019-10-19 23:12
2024-10-23 09:06
我觉得是的,毕竟中国的证出去就不认了  详情 回复
zqinfo 发表于 2019-10-19 23:12
“三证”是怎么回事?
是不是为了“捞钱”?
我觉得是的,毕竟中国的证出去就不认了
2024-10-23 09:06
2017-10-15 20:17
2017-10-16 09:41
2017-10-16 09:41
2017-10-19 00:53
2017-10-19 16:05
因为你是按船舶计量 ...
2017-10-19 16:05
“三证”是怎么回事?
是不是为了“捞钱”?
2019-10-19 23:12
2024-10-23 09:06
“三证”是怎么回事?
是不是为了“捞钱”?
我觉得是的,毕竟中国的证出去就不认了
2024-10-23 09:06
12
22871积分
453帖子
11
