帆船知识丨驾驶帆船出海,你必须要了解的知识!
2017-9-20 08:19 · 德国汉斯帆船
依靠体重来驾驶
在航行中,帆船驾驶者可以仅仅通过帆和体重来驾驶帆船。当然,在初学阶段,不必经常这样做。但预先学习一下帆船倾角如何影响帆船的平衡对初学者来说还是很有好处的。你可以试着将舵固定在中线上,首先将身体探向上风向(风吹来的方向),然后再探向下风向(风吹去的方向),来改变帆船运动方向。
依靠帆来驾驶
你也可以通过调整船帆来驾驶帆船。松三角帆将使船迎风行驶,松开主帆将使船转向顺风的方向。所以你可能会发现如果主帆没有松开,将很难使船顺风航行,这一点在风力中等或很大时尤其明显。
平衡
根据定理平衡,你可以仅通过帆而不使用舵来驾驶帆船。帆船的运动是一个合力作用的结果,不是所有的力都朝向一个方向。主帆和三角帆产生的力将使船向前或向侧面移动。还有水作用稳向板和舵所产生的反向力。当所有这些力处于平衡时,帆船将沿直线前进。如果不平衡,帆船将转向。这就是为什么你可以通过控制主帆和前三角帆的松紧来驾驶帆船。通过这种方式,你有意的使帆船失去平衡。 随着你驾船技巧的增长,你将越来越多地利用平衡原理来获得最佳的行驶效果,并完成更高级的动作。
全位置
在你第一次航行的时候,你可能大部分时间都横着风行驶,即风从帆船的一边吹来。这对初学者来说是最简单的航行方式,你能够尝试各种方式来使帆船转向、停止、启动,并学习使用舵角指示器。当风从帆船的一侧吹来时,松帆直到它像一面在风中摆动的旗帜一样,船将慢慢停下来。这时,你就在安全的位置了。拉紧帆,开始航行;松开帆,准备停下。重复几次,直到你熟练掌握为止。
启动和停止帆船
培养可行的帆船技巧的第一步就是学会如何启动和停止帆船。启动帆船很简单,你的稳向板必须在下面,舵柄应该放在中间。然后将帆收的足够紧以便使空气在帆两边均匀的流过。如果你收得准确,那么上风和下风的风向线平稳的向后摆动。向前驾驶,开始航行!停止和启动一样简单。有两种方法可以使用。第一种是松帆直到帆迎风失去动力,使帆完全迎风将使你处于安全的位置。一旦处于安全位置,你就可以替换船员,调整装备,或仅仅停下来休息。第二种方式就是掉转船头,让船头直接朝向风,码头往往可以优先考虑这种方式。
依靠体重来驾驶
依靠帆来驾驶
平衡
全位置
启动和停止帆船
125864积分
983帖子
3精华
