帆翼在空气中运动时,该帆翼将受到与水流方向相同的作用力r阻力云J,同时还受到与水流方向相垂直的作用力f升力U。它表明机翼上表面压力比下表面压力小,故有此向上的压力合力。通过观察也可以看到,流体绕过机翼时,上面的流线较密,下面的流线较稀
图l一3—12
机翼的受力(图1—3—12),故上面的流体速度大、压力小,产生负的压力(吸力),下面的流体速度小、压力大,因而产生升力。机翼能够产生升力是帆船运动能够在逆风中前进的原因。
已知升力和阻力,就可以决定流体动力合力的大小和方向。同时已知合力对。轴之矩
脑,则可以决定合力的作用线。作用在机翼上的流体动力的合力与翼弦的交点称为压力
中心,并记以c.p.。因此已知合力的大小和方向,根据力矩可以决定c.p.,或者反之,根据c.pI,可以决定力矩。综合试验结果发现,在某一冲角范围内,对于一般形状的翼型,在翼弦上存在一个特殊的点。当翼型的冲角在变化时,相对于这一点的力矩或力矩系数保持
为常数。这一点称为翼型的焦点,或流体动力中心,并记以九c.。对于一般翼型,.Ik c.位
于X=24%处,近似地取为25%,即1/4弦长处。M的正负号的规定:将翼型后缘抬起的
力矩为正号.
