航海帆船知识总集第五季 认识天气之 天气、潮汐和水流
2013-9-16 21:50 · 开始远航
        船员要最先学到的事情之一就是天气一直在不停的变化。从没有天气完全性同的两天。即使是今天的风向与昨天完全一样,波浪和风速也肯定是不一样的。优秀船艺的一个重要的组成是学会识别好天气或坏天气的征兆。
  你可以通过大量的来源了解天气状况。例如报纸、收音机、电视等等,最好的关于风速和风向的信息来源是海洋天气预报和航空报导。也有人使用一种咨询系统通过不同的旗帜来表示风速和警告。
  预测天气的最好工具之一就是气压计,它可以反映出气压的变化。当气压计指数升高时,表示晴朗天气和良好的航行条件。当气压计指数降低时,坏天气可能来临。电视天气预报通常会有气压的报导,指示是升还是降。
  风速计通常用来监测风速。很多航海的地方都有风速计用来显示水边地码头区的风力。出海前检查一下风速计很有必要,尤其是风往海里吹的时候,通过水的表面难以判断风力。
  北美的天气系统经常是从西部移到东部的。这些系统被称为高气压系统和低气压系统,可能产生于加拿大、太平洋、墨西哥湾或者是大西洋。高压系统,在气象图上使用大写的“H”来识别,通常代表干冷的空气,一般会是好天气,冷空气一般会下沉到地表面,导致气压上升。低压系统,在气象图上使用大写的“L”来识别,经常代表相对温暖的空气,容易上升,导致气压下降。低压系统可能有强风、雨和暴风雨。 平流层大约在海拔35000英尺上,像一条空气河一样环绕在地球上。它能影响高低气压系统的运动。
  风的运动
  风是由气压差所产生的,通常从高压区域流向低压区域。它的方向和速度极大地受本地地形的影响,当你在被群山或高建筑物环绕的水域航行时,你会发现风向和风力经常改变。熟悉周围的环境对你适应这些变化很有好处。
  岸边和离岸的风
  一些风被称作向岸或向海的,向海的风从陆地吹向海上,并受本地地形影响。站在岸边观察海面,向海风看起来比实际的要小,因为你在看波浪的背面。如果在海里观察,你会发现风力比你想象的要大得多。
  空气从海上吹向岸边,会产生向岸风,也称为海风。这是由海上较重的冷空气推动陆地较轻的热空气产生的。下午随着陆地温度的升高,向岸风会明显的变强。小到中的向岸风为初学者提供了理想的风。
  坏天气的征兆
  好船员总是注意观察天气的变化。首先根据电视或收音机的天气预报决定航行是否安全。你也应该知道一些坏天气将至的征兆。例如:
  ◆ 云越来越厚,天越来越黑。#p#分页标题#e#
  ◆ 风速的突然改变
  ◆ 风向的突然变化
  ◆ 附近或远处有闪电
  ◆ 远处有雷声
  ◆ 狂风阵阵
  在海上,天气变化会很迅速。如果出现坏天气的征兆,不要犹豫,立刻驶回岸边。
  潮汐和涌流
  潮汐和水流对航行的每一方面都有影响,尤其是停靠码头、泊船和。潮汐是地球和月亮之间的万有引力引起的海水的垂直运动而形成的。涌流是由潮汐引起的海水的水平运动形成的,或是由于水从高处流到地处形成的。潮汐每天定期的形成,但高潮和低潮的高度差因地势不同而不同,很多淡水湖并没有潮汐现象。
  涌流和潮汐都受水深的影响。深水将增加涌流和潮汐的速度,浅水反之。你可以通过特定的指示物来判定涌流的方向和速度。像随海水漂动的棍子,或是在码头或固定浮标旁形成的漩涡,都是很好的指示物。通过观察海水在沙滩或木桩上的上升或下降,可以看到潮汐的垂直运动。退潮将使沙滩变湿,木桩留下湿痕,而海边干的沙滩或或木桩则表示正在涨潮。
蓝色基因 来自: 西班牙
{:soso_e179:}
2013-8-22 21:42
咩咩 来自: 上海
学习了
2013-9-16 21:50
  风的运动
  岸边和离岸的风
  坏天气的征兆
  ◆ 风速的突然改变
  ◆ 风向的突然变化
  ◆ 附近或远处有闪电
  ◆ 远处有雷声
  ◆ 狂风阵阵
  潮汐和涌流
{:soso_e179:}
2013-8-22 21:42
学习了
2013-9-16 21:50
219685积分
