怎么在野外包括海洋中辨别方向
2011-11-20 19:21 · 改版数据备份
 在旅行中正确地识别方向非常重要,它可以避免浪费时间少走弯路,甚至避免迷路。但在旅行过程中,尤其是在森林中,或者是在探险活动中,要识别正确的方向将变得比较困难。我们将对旅行过程中可以使用的辨别方向的方法和工具进行介绍。 通过地图识方向 地图是指引人们方向和路径的主要工具之一。在旅游出行之前,学会使用地图是非常必要的,这可以帮助你在迷失方向的时候尽快找到回家的路。地图有方向,比例尺,标高,图例,经度,纬度等常识,正确使用,将使你的旅游更快乐更无忧无虑。 方向:地图的方向一般都是上北下南,左西右东。凡是不符合这个标准的地图,上面都直接注明了北的方向,或是标有一个箭头,箭头的方向即是北。 比例尺:比例尺是表示地图上直线距离与现实中实际距离关系的标准,按照这个标准,就可以推算出实地距离。比例尺通常是以1厘米做为基本单位,使用时,只要量出地图上的距离,再用它乘以比例尺的比例数,即是实地距离。 标高:在比例尺较小的地图上很少标出标高,但比例尺较大的局部地图上,由于是局部放大,多标有等高线。在野外旅游中,经常要用到这种地图,它可以帮助旅游者清楚地了解到山区的许多情况,诸如山脉高低、走向、范围、坡高、山谷、山峰、断崖的分布等等。等高线的标差是平均的,或50米一道或100米一道,在地图上表现为一圈圈的黑实线。圈越大海拔越低,反之则越高,最小处是山顶(盆地相反),每条线上都标有该线的高度。在地图上,等高线密集,说明坡度较陡;等高线稀疏时,说明坡度较缓,据此便可根据坡度选择适当的道路前进。 图例:一张地图,上面标有山川、河流、铁路、公路、桥梁、村庄、市镇、渡口、关隘等等地形地物,均以图例表示。图例是固定不变的,一个符号只代表一种地形或地物,旅游者应熟记,以免用时看不懂而误事。 经度和纬度:经纬线的座标点可以确定地图上的任何位置。掌握经纬度和测定方法就能知道自己的所在地在地图上的相应位置。 经线是指穿过南北极的子午线,它们把地球的圆周分成360度。你可以用时间推算出所在地的经度。例如,当格林威治时间为零点时,你所在地的当地时间正是8点20分,两地之间时差为8小时20分。由此,你所在地的经度为15×8+20÷4=125即东经125度,即地图上的纵座标。在远程旅游时,只要旅游者带着两块表,一块是格林威治的时间,另一块是当地时间,就能推算出所在地的经度。 纬度是与赤道平行的座标线,它把南北半球各分成90度,与经线垂直相交,1纬度约跨越110公里距离。测定纬度的方法很简单,在能见到北极星的夜晚,只要在所在位置用量角器测量一个水平线与北极星连线之间的夹角的度数就可以,这个度数就是纬度。 掌握经纬度的测定方法是一个旅游者最基本的技能。这种技能在荒野、戈壁、沙漠、海洋中是最重要的定位方法。 野外如何识方向 野外判定方向和位置的方法有许多,这里介绍几种常见的方法。 利用罗盘(指北针):把罗盘或指北针水平放置使气泡居中,此时磁针静止后,其标有“N”的黑一端所指的便是北方。除了测出正北方向外,罗盘或指北针还可以测出某一目标的具体方位,方法是开罗盘将照准器对准目标,或将刻度盘上的0刻度对准目标,使目标、0刻度和磁中点在同一直线上,罗盘水平静止后,N端所指的刻度便是测量点至目标的方位,如磁针N端指向36°。则目标在测量位置的北偏东36°。利用罗盘或指北针辨别方向虽然简单快捷,但需要注意:1、尽量保持水平;2、不要离磁性物质太近;3、勿将磁针的S端误作北方,造180°的方向误差;4、掌握活动地区的磁偏角进行校正。 手表测向:在晴朗的白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方,也就可判断方向,但只能是大致的估计,较准确的测定可用手表: 手表测向“时数折半对太阳,12指的是北方”,一般在上午9时至下午4时之间可以很快地辨别出方向,用时间的一半所指的方向对向太阳,12时刻度就是北方,如下午14:40的时间,其一半为7:20,把时针对向太阳,那么12指的就是北方,或者是把表平置,时针指向太阳,时针与12时刻度平分线的反向延伸方向就是北方;或者置手表,将一根小棍垂直立在手表中央转动手表,使小棍的影子与时针重合,时针与12时刻度之间的平分线即是北方。必须注意:(1)判定方向时,手表应平置;(2)在南、北纬20°30′之间地区的中午前后不宜使用,即以标准时的经线为准,每向东15°加1小时,向西15°减1小时。 日影测向:日影测向为晴天,在地上竖立一木棍,木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短,其末端的连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向。在一张50×50cm的绘图纸上绘制一系列同心圆,同心圆的半径以1cm递增,钉在平板上并水平固定好,将一根12-15cm长的细钢针或针状物垂直插在圆心上。当太阳位置变化时,影子的端点总会与同心圆相交,标绘出这些点,然后把同一个圆上的两点直线相连,把这些直线的中点与圆心相连,这条连线就是南北方向线,圆弧顶的方向为北方。 夜间测向:当夜晚时,可根据北极星、南十字星和声音来判断方向。 1、北极星:北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母,字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星。 2、南十字星:在北纬23°30′以南地区,夜间有时可见南十字星,由四颗较亮 的星组成,形同“十”字,在其右下方,由γ向α两星连线长度的四倍半处(无星)为正南方向。 3、利用光源和声源可判断距离: 在1公里以内可以看到香烟头的火光; 在1.5公里以内可以看到火柴的火光和手电筒的光亮; 在2公里以内可以看到步枪射击的火光; 在0.5公里以内可以听到人平常的谈话声; 在1.5公里以内可以听到人的呼喊声; 在1公里以内可以听到汽车开动声和马蹄声; 在2公里以内可以听到汽车喇叭声音; 在5公里以内可以听到枪声。 地物和植物特征测向:有时野外的一些地物和植物生长特征是良好的方向标志,增加这方面的知识可以帮助你快速地辨别方向。 1、地物特征:a.房屋:一般门向南开,我国北方尤其如此;b.庙宇:通常也是向南开门,尤其庙宇群中的主体建筑;c.突出地物:向北一侧基部较潮湿并可能生长低矮的苔藓植物。 2、植物生长特征:a.一般阴坡,即北侧山坡,低矮的蕨类和藤本植物比阳面更加发育。B.单个植物的向阳面枝叶较茂盛,向北的阴地树干则可能生长苔藓。C.我国北方的许多树木树干的断面可见清晰的年轮,向南一侧的年轮较为疏稀,向北一侧则年轮较紧密。 利用地表物辨别方向的实例有: 独株树的阳面(即朝南方向)枝叶茂盛,而阴面(即朝北方向)枝叶较稀疏。 在密林中,岩石南面较干,而岩石北面较湿且有青苔。 桃树、松树分泌胶脂多在南面。 树墩的年轮,朝南的一半较疏,而朝北的一半较密。 山沟或岩石等物体积雪难以融化的部位,总是在朝北的方向上。 蚂蚁的洞穴多在大树的南面,而且洞口朝南。 一些自然村落一般都是集中在山的南侧,而且大门多数是朝南开的。一般古庙、古塔、祠堂等建筑物都是坐北朝南的。 如果是在冬天,由于日照的原因,积雪难以融化的部位总是朝向北面的。 迷路怎么办 在旅行迷路是经常发生的事情,关键是不能慌乱。无论是山地、高原、森林,只要不是积雪期,通常都有明确的践踏足迹可遵循,也就是说,路程会很明显。不过,有时还是会走偏或迷路。尤其是在高密度的草丛里或多石地区,容易因看不清楚足迹而在不知不觉中迷路或因太阳已下山,或被烟雾笼罩,视野不良等的各种原因而迷路。 万一发现迷路时,绝不可慌乱而四处走动,这样容易使你更加迷失方向。首先,必须安静下来,先休息一会儿。因为,在迷路之前的确是走在正规的路程中,所以最可靠的方法是要走回自己有把握的地点去。但要走回原地时,必须多观察四周来确定,如果途中再一次迷路,那后果就不堪设想了。 回到有把握的地点时,附近一定有正规的山路可走,所以可以详细的找一下。但是,动物惯行路及草丛内的小路都很容易因识别错误导致迷路,所以要多加小心。为了避免迷路,同时也为了万一迷路时能够及早回到原路,我们在走路时,必须养成多多观察四周地形和自然物习惯。 天黑前未到达目的地怎么办 进行野外活动时,万一比预定的时间晚,或者在到达目的地之前,天已变暗时,该怎么办才好?本来在计划时,就应该考虑避免发生这种情况,而拟定较充裕的行动计划,但有时还是可能碰到这种意外的情况。 如果前进路线很明显,现在的位置也很确定,同时可以认定已离目的地不远的话,就可以点灯继续前进。 但如果发生了其他的不良条件,例如:下雨而气温下降,或迷路无法回到原地,或队员中有人身体不适,或所处环境对黑暗中行动很危险的话,就要预防万一而决定在当地露宿过夜。 此时,如果带有帐篷且可以找着设营的地方,那就可以按照一般的方式来设营过夜。但如果没有携带帐篷或地形处在斜坡上,无法设营时,就尽量多穿衣服,注意保温。若是携带了食物和炊具的话,就可以炊事用餐。遇到此情况时,如果身边带有一张可以抓叠的隔热板,就很管用了。为了预防万一,平时就要养成一到有水的地方,就装满水壶的习惯。
219695积分
