2017DIY皮划艇作业
2018-5-14 20:28 · DIY造船日记
来自: 江苏无锡
关注DIY版面其实很久了,为了发作业才注册。
去年自己随意用木头和玻璃钢做了艘小艇,但是没有图纸瞎做,下水以后问题很多。
今年看到http://www.51hanghai.com/thread-39058-1-1.html的帖子里有提到免费的独木舟的图纸,材料也很简单,于是就动手了。
本着取自论坛还于论坛的精神特此发帖。
图纸laker 13,发个邮件去那个网站http://www.jemwatercraft.com/FreeKayakPlans.php就能自动回复你下载地址。
4mm厚三夹板三张,按图纸划线
用曲线锯切板
拼好船底船边然后先外后内先沿缝上一层玻璃钢带,再上一整层环氧玻璃钢,船头部分特别加固玻璃钢带上三层,整层折叠两层,内外加起来其实有十层,所以不用担心强度。我板子切的马马虎虎的,拼起来就有点误差,船底做的比较邋遢偏向于平底没有图纸要求那么v,不过大体还是有点样子的。
上了模板可以看出来差了一点点的,第一次搞没经验。
保留三块模板做隔板,镶上木条加固,图纸里有提到。我多做了船两头的木杆,两边都用螺丝固定,将来固定提把用。两尖头的小格仓里我本来想用泡沫填缝剂塞满的,后来喷了一罐发现量太少,于是随便塞了点泡沫塑料进去,只要能有浮力就好了,也是预防万一用的。
另一处尖头,隔板处我都用玻璃钢两面封堵过了,正常情况下即使进水也不会渗透的。
加上皮划艇简易踏脚(补充一下,这船上所有塑料件都是我自己考虑以后加的,原图就光光的木板船),不过螺丝我好像上反方向了,应该从外往里打的,我直接从里往外打了,所以螺丝妨碍踏脚前后移动。被迫拆了中间的一颗才打了前后两颗,不过整个踏脚条被我用玻璃钢黏在壁上了,强度也不差了。
船外层做过第二次整层玻璃钢之后,上壳子。原版纸免费版没有储物仓,我自己比着大小网上买了个八英寸隔水舱盖,才几十块钱,掏了个洞。把后仓利用起来。
上前甲板,可以看到板缝处贴玻璃钢带的样子,前后甲板接缝,两边沿上也用玻璃钢带加固,
最后上甲板整个再上玻璃钢,两边多出十公分左右包覆下面船体,整个船就合为一体了。
下水试验了一下,整体稳定性不错也不漏水。
最后上舱沿,上漆,上弹力绳和前后提把,隔水舱盖。这是刚上完整体漆的样子,漆用的是环氧地坪漆,上完色漆之后再上了两三次高光清漆。因为做环氧和上漆都没有打磨的工序,只是用角磨机切掉了一点太高的胶粒,所以其实是有点坑坑洼洼的,设备简陋要求也比较低,远看看不出来就行。
最后的成品,舱沿上用了u型胶条封了一圈十几块钱,船名是打印店打的贴纸,才7块钱,贴上以后涂几层清漆封起来,比自己用漆画方便多了。原来我想涂装成上亮黄下白的,还买了色胶试图做环氧就把颜色做进去,但是用白色试验以后发现环氧加色胶的遮盖力非常低,要做很厚才能达到效果,于是就放弃了。没用乳胶漆是觉得可能环氧漆更结实一点。反正漆我也不懂,图个好看用的也不讲究。
然后就找了个时间出去河里划一划。
静水很平稳,我也没打算去什么风浪大的地方。划船我都穿着救生衣,本身也有皮划艇的经验,而且主舱够大,怕危险再塞个跟屁虫进去都没事。
不过船比较宽,舱口非常大,桨上的水有机会滴进仓里,这是原图纸的锅。原图纸没有提到怎么装坐位,我也没网上也没有看到合适的座椅,后期我试试垫一两块eva地板改善一下舒适度。
整体而言这艘船非常配它的原名laker  4米长度接近60多厘米宽度 在河道和平静湖水里划行也非常顺畅,和point65的海盗相比可以称得上巨大的舱口使得上下船非常容易,而且造价连海盗的半价都没到,长宽都超过海盗了,入门游玩非常适合。我反正静水风和日丽的时候才去玩玩,从不考虑挑战难度,对我来说是非常适合了。
总共花费三夹板45一块,玻璃钢和胶水600多,漆水100多,配件100多。总共加起来一千多一点,包括拖船的小车。耗时陆陆续续一个月时间,主要是早上和中午花个一小时在做。工具开板用了曲线锯,其他的基本上只用了角磨机和手枪钻,剪刀榔头起子之类不说了,电子厨房秤一个配树脂用,刷环氧树脂很费刷子估计一共废了十来把,刷一次一把。
另外原贴十一楼的艇看起来更漂亮,而且弧度更适合下海,但是我找不到在哪里下图纸,希望有谁知道的告诉我一声,有功夫再整条出来,或者整个双人艇。
海参 来自: 广东深圳
楼主多,艇多重呢?
2017-9-12 10:39
2017-9-12 18:58
25公斤,因为我做了三层玻璃钢还上了很多遍漆,减重空间大大的有。  详情 回复
ricocat 楼主 来自: 江苏无锡
海参 发表于 2017-9-12 10:39
楼主多,艇多重呢?
2017-9-12 18:58
2017-9-13 15:25
我广东阳江,楼主哪里的?  详情 回复
海参 来自: 广东深圳
我广东阳江,楼主哪里的?
2017-9-13 15:25
2017-9-14 12:58
江苏宜兴的。这个船型不太适合有浪的水域。  详情 回复
ricocat 楼主 来自: 江苏无锡
海参 发表于 2017-9-13 15:25
我广东阳江,楼主哪里的?
2017-9-14 12:58
JULY 来自: 中国
这个好,要留个激活号
2017-10-15 18:19
碧海云帆 来自: 四川
楼主动手能力很强啊,学习了!
2017-10-15 20:05
自由必胜号 来自: 美国
榜样呀。。。。
向楼主学习。
2018-3-1 22:08
刀锋 来自: 北京
加油!
2018-3-15 07:44
刀锋
跑鱼大师 来自: 云南临沧
楼主,这艇可以用来钓鱼吗?
2018-5-14 20:28
本着取自论坛还于论坛的精神特此发帖。
4mm厚三夹板三张,按图纸划线
用曲线锯切板
然后就找了个时间出去河里划一划。
楼主多,艇多重呢?
2017-9-12 10:39
2017-9-12 18:58
楼主多,艇多重呢?
2017-9-12 18:58
2017-9-13 15:25
我广东阳江,楼主哪里的?  详情 回复
我广东阳江,楼主哪里的?
2017-9-13 15:25
2017-9-14 12:58
我广东阳江,楼主哪里的?
2017-9-14 12:58
这个好,要留个激活号
2017-10-15 18:19
楼主动手能力很强啊,学习了!
2017-10-15 20:05
榜样呀。。。。
向楼主学习。
2018-3-1 22:08
加油!
2018-3-15 07:44
刀锋
楼主,这艇可以用来钓鱼吗?
2018-5-14 20:28
12下一页
