MINICAT充气式双体帆船全新解析
2017-11-19 19:08 · 德国汉斯帆船
MINICAT是欧洲原装进口的充气式双体帆船,适合于2-4人航行
MINICAT型号
420
420尺寸有420Easy、420Instinct 、420Emotion、和420Laura 经念版。
1、420EASY
420EASY款 配置:
一个6.5m2的主帆,铝合金桅杆,玻璃钢船舵,灰色浮筒,黑色蹦床,帆的颜色可选。
420Instinct
420Instinct配置:
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
MiniCAT 420Laura Dekker是个令人兴奋的高科技2016限量版船,是MINICAT公司与劳拉德克尔合作设计,劳拉德克尔–最年轻的独自环游世界水手,世界著名的荷兰/新西兰水手,16岁时成为最年轻的环球航行者,成为头条新闻。
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
diameter of floats 气筒直径450 mm
sail main sail + jib 主帆+三角帆
main sail 主帆面积6.5 m²
jib 三角帆面积3.2 m²
trampoline 蹦床1900x1350 mm
design category 设计等级 D
carrying capacity 承载重量 450kg
number of persons最大载人数 4
460
460的安装视频:
下面为欧洲部分客户航行视频,没有球帆的情况下速度也很快的哟!
MINICAT帆友Internation Meeting部分花絮
第四届MINICAT 帆友见面交流会
热爱航海的MINICAT帆友相聚在一起,相互切磋,相互学习,不为比赛,只为Happy .
航海是不分年龄的-------
这个充气帆船国内有卖的吗?多少钱?
2017-9-22 09:13
2017-9-25 09:25
阿里巴巴 https://qdboats.1688.com/?spm=0.0.0.0.tcf9pX 可以参考价格 http://zhan.qq.com/edit/site/beta/2000056801/index.html?267975#mobile如有意向 请致电4000532039  详情 回复
爱海一夫 来自: 中国
     这个船很方便玩。
     本网站上也有多款网友自制的类似充气帆船,工艺上有所高低,本质上没有差别。所以该船价格如果亲民一些,估计玩的人多一些,市场也会大一些。如果长期在高价位上徘徊,国产类似帆船一旦大量上市,价格肯定会大幅度下降。
2017-9-24 11:40
qdboats 楼主 来自: 山东青岛
风筝冲浪大脸猫 发表于 2017-9-22 09:13
这个充气帆船国内有卖的吗?多少钱?
阿里巴巴  https://qdboats.1688.com/?spm=0.0.0.0.tcf9pX   可以参考价格                              http://zhan.qq.com/edit/site/bet ... .html?267975#mobile如有意向 请致电4000532039
2017-9-25 09:25
大国梦 来自: 天津
买4.9万,自己做大概1.5以内
2017-11-19 19:08
MINICAT型号
420
1、420EASY
420EASY款 配置:
420Instinct
420Instinct配置:
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
jib 三角帆面积3.2 m²
460
460的安装视频:
第四届MINICAT 帆友见面交流会
航海是不分年龄的-------
这个充气帆船国内有卖的吗?多少钱?
2017-9-22 09:13
2017-9-25 09:25
     这个船很方便玩。
2017-9-24 11:40
这个充气帆船国内有卖的吗?多少钱?
2017-9-25 09:25
买4.9万,自己做大概1.5以内
2017-11-19 19:08
125864积分
983帖子
3精华
