帆译作品 学习驾驶小型帆船
2020-7-17 11:51 · 帆译组
01/11 航海要点
学习航海时最重要的是风向和帆船的关系。请学习这张插图,掌握这些描述航向相对风向关系的术语。
(另外找了一张带翻译的风向图)
在这张插图中,风向直接从上吹下。箭头外指的方向是帆船可以航行的方向。举例言之:
帆船不能直接迎风航行,但可以以45°的角度航行,这叫做近风航行。
当横风航行时,叫做正侧航行。
当侧后方迎风时,叫做侧顺航行。
当风从正后方吹来时,叫做正顺航行。
帆船位置
知道你的帆船相对风的位置是至关重要的,这决定了帆的设置以及如何调整人的重心在船上的位置。判断风向的好办法是将一条轻纱线绑在帆船桅杆的栓桩上,然后观察他们的方向。
风向
当航行时,你会发现船的运动会影响风向,因为船在航行过程中会产生相对风向。举例来说,停船时的实际风向可能是横风。当船开动时,穿过空气的船会产生其自己的风。
这个附加的风从前向后,产生了一个组合风向。因此,帆船可能更接近于近风航行(而不是正侧航行)。当你首次开始驾驶帆船时,你不用过分关注客观风向和相对风向的区别。毕竟最终起作用的是事实上相对于船和帆的风力。
02/11 开始启航
学习驾驶帆船最简单的方式是从一条停泊或者锚定的船上开始。风会直接把船头吹向下风向,意味着这个方向是不可航行的。所以帆船必须转向至侧面迎风。
帆船转向
从解除锚定后驾驶帆船,要把横杆推到另一侧。然后风就会从帆的背面吹动,而不是从其两面经过(如果这样船就会旋转)。这就叫做“错过帆面”。现在你需要拉主帆索,绷紧主帆,小船就可以航行了。
驶离码头或海滩
学习把帆船驶离码头或沙滩要比从锚位开始难一点。如果帆船被横着吹向码头,要驶离几乎是不可能的。在这种情况下,把船推到码头的尽头,然后将其转向,向外面对风向。然后你就可以把帆重新打开开始航行。
如果帆面松弛,在风中摇摆则帆船几乎不能移动。只有将他们拉紧,风从侧面吹来,帆船才会向前移动。
03/11 掌舵基本要素
如图所示,只要帆面被风吹满,帆船开始航行,你就需要坐在帆船上风吹来的一侧,平衡帆带来的倾斜。吹向帆的风可能会导致帆船倾斜甚至翻船,你的体重需要压在帆船中翘起来的那一侧,以防帆船倾覆。
控制船舵转向
只要帆船开始移动,水流会经过船舵,就可以通过舵柄调整帆船方向。如果你曾经使用过船用外置马达,转动马达的舵柄,那你就已经知道如何在小帆船上掌舵了。这些舵柄的工作方式是一样的。
如果你从未使用过船舵,那么你需要尝试去习惯它,因为它的工作方式可能和你预期的相反。要把帆船转向左侧(左舷),你需要把船舵转向右边(右舷)。把帆船转向右侧(右舷),你需要把船舵转向左侧(左舷)。
转动船舵的步骤
看看船舵是如何装铰在船尾的。向一个方向转动舵柄,则船舵会向另一个方向转动,从船舵下通过的水流也会把船尾推向另一个方向。使用我们提供的插图,想一想这些步骤。
1、        像这个水手一样把舵柄转向左舷方向。
2、        这会将船舵转向右舷。
3、        水流会冲击船舵的右边,产生一个冲力,将船尾转向左舷。
4、        将船尾转向左舷意味着船首指向右舷方向。移动船尾的掌舵方式和使用方向盘驾驶汽车正好相反。
5、        在你完全掌握掌舵之前,每次少移动一点舵柄。
04/11 操帆概论
帆面的帆索(缭绳)通过拉紧和放松控制船帆。拉紧主缭绳会将主帆更靠近帆船的中心线。拉紧前帆索会使前帆更靠近中心线。
定位舵柄
当帆船开始向前航行时,需要将舵柄定位,防止帆船转向。如果船帆松弛并在风中摇晃,拉紧主帆索直到主帆刚刚好停止摇晃,开始鼓起成型。你会感受到帆船开始提速。在此之后,拉紧前帆直到前帆也开始停止摇晃。
操纵船帆
关于如何设置船帆有一个简单的通用准则。你的航向越接近迎风向(近风航行),你越需要拉紧船帆。你的航向越远离风向(后侧航行),你越需要放松船帆。
请注意左边的这张照片,它显示了在顺风航行时,船帆远远张开的状态。此时的风从右侧吹到左侧。右边的这张照片显示了当迎风而上时,船帆被拉紧的状态。可以看到当船航行的方向越靠近迎风向,船倾斜的角度越多。
05/11 调主帆
用帆索调整船帆叫做调帆(Trim)。调帆可以根据航向和风向的关系提供最适合的风帆形状。
调主帆
船帆的主要的、垂直的边叫做帆边(luff)。当一个船帆调整完美时,帆边是拉紧的,而非摇晃或摆动的;但又不会过紧,让风只是简单地吹向一个帆面(而不是从两边流过),导致帆船过分倾斜。如果帆面只是大概调整好,那么从后面看上去还可以,但实际上帆边会摇晃,因为并没有充分收紧。
仔细查看这张照片,你会发现风支撑着主帆和帆边的风力,这在帆面的蓝色区域更加明显。这个帆面并没有一个机翼形状的光滑边缘。当帆边并没有拉紧时,它会发生晃动,这个现象叫做 luffing。Luffing 意味着船帆并没有按照最有效率的方式进行工作,而且帆船也会比应有的速度慢一些。
放松主帆索
完美地调整主帆的一个普遍的准则是逐渐放松主帆索,直到主帆开始luff(帆边灌满风鼓起),然后将其拉紧,直到它不再 Luffing(松松垮垮地晃动)。
如果一个船帆太紧了,它可能会看起来很完美。仅从外表你是无法判断船帆是否收得太紧了。唯一的判断方法是将主帆索逐渐放松,当它开始 luffing (松松垮垮地晃动)时停止,然后稍稍收紧,直到它停止 luffing。
06/11 调前帆
放松帆索直到帆边开始震动或摇晃,然后收紧前帆索直到晃动停止。与主帆一样,你无法仅从表面判断前帆是否太紧。唯一一个判断方法是放松帆索直到 luff(前帆边灌满风鼓起),然后将它逐渐收紧。
如何调前帆
有一些帆船,特别是那些大一点儿的,前帆的帆边上会有一些彩带,用来显示前帆两侧的风向。当调好船帆时,这些彩带,也可以叫做风向标(telltales),直接在船帆两侧被吹向后面。
注:这里有一篇关于前帆风向标的样子以及如何通过它们调前帆的文章。(我们后续将为大家翻译)
https://www.thoughtco.com/trim-the-jib-using-telltales-2915477
此时帆船在正侧航行,请注意这张照片中两个船帆的形状。请记住,航向越靠近迎风风向,帆面越紧;越远离迎风风向,帆面展开地更大。正侧航行大概是在这两个极端的正中间。主帆和前帆拥有几乎一样的曲线。
前帆和主帆之间的空间叫做喷口(slot),从前到后拥有平衡的空间,帮助空气平缓地穿过两个帆面。如果前帆太紧,或者主帆太松,那么变窄的喷口就会使空气产生涡流,减慢船速。
07/11 帆船转向
操纵帆船的一件最重要的事情是你要时刻知道风方。如果你不专注,会不留神将帆船转到了错误的方向,那么在大风天气可能会导致帆船的倾覆。
三种常规转向
根据船和风向的关系,有三种较为常规的转向:
1、        如果风从一个方向吹来,比如说拿左舷受风举例,你向左转向,以船头的方向穿过了风向,直至右舷受风。这种转向叫做“迎风转向”(tacking)——以迎风的方式跨过风向。
2、        如果你侧后方受风,举例来说右后侧,然后你将船右转,以船尾的方向跨越风向,以左后侧迎风。这种转向叫做“顺风转向”(gybing or jibing)——在顺风向跨过风向。
3、        第三种转向,你并不是完全跨越了风向。举例来说,你可能是在近风航行,风从你的左侧前方吹来,然后你将右转大概90°。现在风向仍然在做左侧,只不过从近风航行变成了正侧航行。
船帆固定
在前两种转向中,穿过风向,风帆需要转向帆船的另一侧,与此同时你需要转换自己的位置以保证帆船的平衡。最简单的转向方式是你保持风向在帆船的同一侧的情况,也就是第三种转向。你需要做的就是改变方向并重新调帆以适应你新的航线。当你逐渐获得经验之后,你可以在调整风帆的同时转换航向。
你离迎风风向越近,你越需要拉紧帆索。你离迎风风向越远,你越需要放松帆索。当你准备转向时,记得不要松开抓住主帆索的手。当你在顺风转向时,需要稍稍放松一些主帆索,以防被风吹至完全侧面受风。
08/11 使用稳向板
稳向板是一条长而窄的板子,一般由树脂或者金属制造,插在船中央的水中。稳向板往往是活动的,可以被提起,也可以在航行时降下。左侧的照片显示了驾驶室中的稳向板顶端,此时的稳向板处于降下的位置。在右边的照片中,你可以看到在船下水中的稳向板。
顺风航行
因为在航行中,风从侧面吹向帆船。航向越是靠近迎风方向,船在向前航行时被吹得越厉害。当稳向板被降下时,它就像是大型帆船的龙骨,可以抵抗帆船的侧向移动。不过当你在顺风航行时,风力的主要作用是提供动力,而不是将帆船吹向侧边,因此并不需要稳向板。因此,大多数水手会在顺风的情况下提起稳向板;水中的阻碍越少,帆船航行地越快。
在你的初次航行中,一直把稳向板放下来并不是一件坏事。在你彻底掌握调整风帆之前,控制稳向板并不是一件需要特殊留意的事情。
09/11 帆船减速
不管是比赛还是娱乐,对于大多数水手来说,都想开的越快越好。但在某些时候你仍然需要了解如何将帆船减速,例如当靠近码头或锚位或障碍物时。
“泄风”
帆船减速是比较简单的,你只需要做与加速时相反的动作即可。最好的减速方法是“泄风”——放松帆索,直到船帆开始 luffing,如果需要的话你甚至可以继续放松直到风帆开始晃动。这意味着船帆并没有以最有效率的方式工作,船会快速减速。你只需要把帆索拉紧即可重新获得速度,或者继续放松帆缩直到帆船停止。
这种“放松减速”的方式有一种例外:顺风航行。当你在顺风航行,风从后面吹来,通过放松主帆索的方式不能有效“泄风”,因为主帆横杆(boom)会撞到侧支索(shrouds),无法继续转动。此时主帆仍然灌满了风,帆船也会继续前进。在这种情况下,以拉动主帆索的方式减速。帆面迎风面积越少,帆船速度越低。
放松帆索
不要在大多数情况下通过拉紧主帆索的方式减速。举例来说,在正侧迎风的情况下,拉紧帆索可能会减速,但也可能会极大地增加帆船的倾斜,可能导致倾覆。你应该放松帆索。
10/11 停船
最终,在航行结束时你需要把帆船停在码头或者锚定。这可能并不直观,因为帆船并不像汽车一样有刹车。
转向至正迎风
如图所示,转向至正迎风来停船是一个简单的方法。取决于风速和船速,这种停船方法一般会在一至三个帆船的长度内停船。
此时帆面瘪下去,不再为帆船提供动力。需要抛锚或者靠近码头。可以练习迎风停船,看看在不同的情况下迎风停船的速度。
记得同时放松帆索,因为停船后帆船仍会受风,如果帆面迎风,那么它会再次航行。
紧急情况
你可以通过放松帆索的方式降低航速或者停船。船帆会晃动,或者发出噪音,但帆船将会减速或者停止——除非风从正后侧吹来,主帆横杆绕不过侧支索,帆船继续向前。这就是为什么最好的方法永远是转向至正迎风以停船。
停在码头
不管风向如何,以及是否可以通过泄风的方式停在岸边,你需要仔细计划你的航向以确保你可以转向至正迎风停船。举例来说,如果风直接吹向码头,你可以以较小的角度开往码头并放松帆索用来减速,因为风会将你吹向码头。
11/11 帆船存放
帆船航行之后,回到锚地或码头,你需要摘下船帆,有时还需要取下船舵和其他零件。
为了保护船帆,你需要将其小心地折叠起来,然后再存放。
如果他们是湿的,你需要让他们先晒干。如果他们曾浸泡在海水中,先漂洗干净然后再晒干。
折叠帆布
折叠帆布的方法取决于它的尺寸以及帆包(如果有的话)的尺寸。折叠的越少,帆布收到的损伤越少。
将帆布展开,然后将它纵向折叠两次或更多,确保帆边垂直。
当折叠好的帆布的宽度足够小的话,将它卷起来放在一个桶里。
把帆布和其他零件放在干燥的地方,为下一次航海之日做好准备。
转载请注明:本文来自 我要航海网-帆译组
翻译:杜若飞
校对:余浩
欢迎专家批评指正,以为大家提供更好的资讯内容
原文地址:
https://www.thoughtco.com/basic- ... -small-boat-2915552
相关阅读:
https://v.qq.com/x/search/?q=470%E5%B8%86%E8%88%B9&stag=0&smartbox_ab=
470级小帆船航海视频
http://www.51hanghai.com/thread-63950-1-1.html
前辈翻译的470级帆船介绍
咕噜哈利 来自: 甘肃
学习并粘贴
2019-10-20 11:27
刘东 来自: 广东深圳
太适合我这种菜鸟看了
2020-7-17 11:51
01/11 航海要点
(另外找了一张带翻译的风向图)
当横风航行时,叫做正侧航行。
当侧后方迎风时,叫做侧顺航行。
当风从正后方吹来时,叫做正顺航行。
帆船位置
风向
02/11 开始启航
帆船转向
驶离码头或海滩
03/11 掌舵基本要素
控制船舵转向
转动船舵的步骤
2、        这会将船舵转向右舷。
04/11 操帆概论
定位舵柄
操纵船帆
05/11 调主帆
调主帆
放松主帆索
06/11 调前帆
如何调前帆
07/11 帆船转向
三种常规转向
船帆固定
08/11 使用稳向板
顺风航行
09/11 帆船减速
“泄风”
放松帆索
10/11 停船
转向至正迎风
紧急情况
停在码头
11/11 帆船存放
折叠帆布
翻译:杜若飞
校对:余浩
原文地址:
相关阅读:
470级小帆船航海视频
前辈翻译的470级帆船介绍
学习并粘贴
2019-10-20 11:27
太适合我这种菜鸟看了
2020-7-17 11:51
6889积分
45帖子
