MINICAT充气式双体帆船全新解析
2017-7-26 09:10 · 德国汉斯帆船
apple-system, helvetica, sans-serif">
MINICAT是欧洲原装进口的充气式双体帆船,适合于2-4人航行
MINICAT型号
420
420尺寸有420Easy、420Instinct 、420Emotion、和420Laura 经念版。
1、420EASY
420EASY款 配置:
一个6.5m2的主帆,铝合金桅杆,玻璃钢船舵,灰色浮筒,黑色蹦床,帆的颜色可选。
420Instinct
420Instinct配置:
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
MiniCAT 420Laura Dekker是个令人兴奋的高科技2016限量版船,是MINICAT公司与劳拉德克尔合作设计,劳拉德克尔–最年轻的独自环游世界水手,世界著名的荷兰/新西兰水手,16岁时成为最年轻的环球航行者,成为头条新闻。
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
diameter of floats 气筒直径450 mm
sail main sail + jib 主帆+三角帆
main sail 主帆面积6.5 m²
jib 三角帆面积3.2 m²
trampoline 蹦床1900x1350 mm
design category 设计等级 D
carrying capacity 承载重量 450kg
number of persons最大载人数 4
460
460的安装视频:
下面为欧洲部分客户航行视频,没有球帆的情况下速度也很快的哟!
INICAT帆友Internation Meeting部分花絮
第四届MINICAT 帆友见面交流会
热爱航海的MINICAT帆友相聚在一起,相互切磋,相互学习,不为比赛,只为Happy .
航海是不分年龄的-------
获奖的还都是我们的“少年派”。
MINICAT型号
420
1、420EASY
420EASY款 配置:
420Instinct
420Instinct配置:
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
jib 三角帆面积3.2 m²
460
460的安装视频:
第四届MINICAT 帆友见面交流会
航海是不分年龄的-------
获奖的还都是我们的“少年派”。
125864积分
983帖子
3精华
