干货来袭!关于船外机的保养浅谈
领航者
2019-5-30 11:26 ·
维修保养
干货来袭 值得收藏船外机作为特殊环境下工作的机器,因其在水上使用以及恶劣工况下的连续作业还有其高转速高效率的工作特性。所以使用之余对它的维护保养就显得特别重要。我们今天和大家谈谈船外机的日常保养:1,新机下水磨合。四冲程船外机下水磨合无需像两冲程船外机那样在水中长期怠速磨合。那样不仅达不到磨合效果,反而长时间低速运转会使机器内积炭增多,影响后期使用。以铃木船外机为例:磨合阶段为十小时最初两小时,启动机器后怠速运转15分钟使机器加热。剩下的1小时45分钟里发动机低于3000r/min运转随后一小时具备航行条件后发动机转速4000r/min运转 不要将油门加到最大余下的7小时具备航行条件后可以用你常用的速度正常使用。但任何时候不要持续使用最大油门超过5分钟。十小时磨合期过后,你就可以正常使用你的机器了。
2,使用保养。四冲程船外机正常使用过程中一定注意加注干净的燃油,不需要混合两冲机油。船外机因其高转速特性,对燃油要求特别高。使用过程中需要经常检查油水分离器以及燃油过滤器以确保燃油的清洁。更换机油。铃木船外机新机二十小时更换机油后每使用一百小时更换一次机油。铃木船外机独有的更换机油自动提醒系统让你免除记不清使用时间的烦恼。到达更换机油时间会自动提醒更换。更换机油的同时记得更换机油滤清器。为清晰表述以表格体现: 铃木四冲程船外机自行定期保养表项目 时间前20小时或前1个月每50小时或3个月每100小时或6个月每200小时或12个月火 花 塞————————检查清洁更换通气管与燃油管路检查清洁检查清洁————————每二年更换一次
机 油更换————更换————齿 轮 油更换————更换————
活动
处加黄油————检查清洁————————阳极板和电线连接————检查清洁————————蓄 电 池————检查清洁————————油气混合检查每二年检查一次机油滤清器更换————更换————低压滤清器————检查————更换每200小时或一年更换一次
高压滤清器每1000小时更换一次
点 火 定 时————————————检查怠 速检查————————检查汽 门挺杆间距检查清洁————————检查清洁 水泵 总成————————————检查水 泵 叶 轮————————————检查螺旋桨螺母和锁销检查————检查————全部螺栓与螺母紧固————紧固紧固以上为粗略总结。更换机油以及零配件时请认准铃木纯正部件!
很多用户会忽略火花塞的更换。火花塞到达使用寿命时请及时更换。因为火花塞超过使用周期会引起更加严重的机器损坏!
3,日常保养船外机的日常保养很重要,特别是在海水中使用的船外机,每次使用完毕后有条件的最好用淡水冲洗清洗口,冲去盐分防止盐分腐蚀,这也是在长期放置之前是必须要做的。放置在海水中没用使用时让机器完全翘离水面。加注的燃油不要长期存放。没有使用时关闭燃油箱的通气孔防止水汽进入。每次出航前检查燃油 机油 螺旋桨情况以确保机器处于正常的使用状态。4,售后维修如果保养得当,优质的铃木船外机是很少出现故障的。如果您的机器有出现故障,请及时联系当地铃木优质的船外机服务商或者与我公司联系。由于船外机的复杂和特殊性,也为了你下次出航的安全保障 请勿随意请非专业人士维修检查!
欢迎访问我要航海网:
http://www.51hanghai.com
电话:010-56050609
投稿:kefu@51hanghai.com
kl24867
来自: 陕西西安
全部评论 1
活动
高压滤清器每1000小时更换一次
欢迎访问我要航海网:
电话:010-56050609
kl24867
领航者
努力!向着有风的方向跑
4887
普吉岛帆船旅行:皮皮岛的旅行彩蛋
普吉岛帆船旅行:返回普吉看船展
【二手好船】2016年博纳多48二类12人证书,仅300小时
【二手好船】国产太阳鸟62尺(证书长度53英尺,可省泊位费)转让
【国内现货】新款法国丹枫Dufour 41单体帆船
【国内现货】博纳多安海仕Antares 8
【二手好船】18年汉斯548 带海水淡化
【国内现货】Navan C30 | 三亚国际游艇展中国首秀,探险游艇新纪
