广式帆船
2017-6-21 10:27 · 谢柏毅
自由的浪花 来自: 黑龙江齐齐哈尔
就比如说西式帆船里有横帆船,纵帆船等等
2017-6-19 14:38
五米风帆 来自: 广东汕头
begun 发表于 2017-6-19 14:05
这不是中式帆船么,怎么又叫广式帆船呢?
广东一带区域(包括东南亚)一些特征明显和中国其他地区的帆 ...
其实还有更细节地区的船型,只是区别不是很大,就没必要很明显区分出来,比如潮汕地区以前还有红头船,也不知道应该详细属于广船还是属于福船。
2017-6-19 15:04
2017-6-19 17:09
红头船的说法 应该是清朝海禁之后重新开放,采取的“有序管理”的办法,潮汕一带的船颜色规定船头涂红。这样在海上容易识别是否越界。 造型上开 一般是前倾比较大的平头船,帆装介于长条帆和扇形帆之间。  详情 回复
begun 来自: 上海奉贤区
五米风帆 发表于 2017-6-19 15:04
其实还有更细节地区的船型,只是区别不是很大,就没必要很明显区分出来,比如潮汕地区以前还有红头船,也 ...
2017-6-19 17:09
2017-6-19 17:11
所以是潮汕特有的船体形?还是说从广船或者福船发展而来?  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
begun 发表于 2017-6-19 17:09
红头船的说法 应该是清朝海禁之后重新开放,采取的“有序管理”的办法,潮汕一带的船颜色规定船头涂红。 ...
2017-6-19 17:11
2017-6-19 17:17
它那个位置 介于泉州和广州之间,应该是邻近产物的中间过渡  详情 回复
begun 来自: 上海奉贤区
2017-6-19 17:17
2017-6-19 17:27
看您对中式船了解甚深的样子。 不知道能不能讨教下是否有老闸船的资料可以借鉴?  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
看您对中式船了解甚深的样子。
2017-6-19 17:27
begun 来自: 上海奉贤区
古代航海的沙船
古代的福船
注意这些船 实际都是双桅船。船尾貌似看着有一根桅杆,不过那个上面并不安帆,而是一根旗杆。
之所以造成这样的后果,估计是明代中期海禁的时候 规定是出海的民船桅杆数禁止超过两根(以后的多次海禁中规定基本类似)。
禁的时间长了,就和中国人的辫子一样,久而久之就变成一种习惯和传统,日后中国就没有更多桅杆的海船出现了。
另外,从空气动力学的角度看,更多的桅杆并不能相对应的提高航速,两根桅杆能达到的航速已经足够充分利用风力了,再多并不能提高多少,经济上不划算。
中国近代有些帆船有三个桅杆装了3面帆,但实际上最后面那个小帆主要是提高操舵性的,平衡前面两个大帆的受力中心,而不是为了增大受风面。
封舟图就不贴了,容易找到。封舟作为官方指定的代表,自然是允许超过这个限制的,而且还得必须比普通船牛逼才行。所以封舟图中后面那根旗杆比这些民船的更高,而且挂了一面帆。不过这个增加的看着比较别扭,可能是用民船改装的时候加进去的。
使用布质帆之后:
长江水系内的帆船,这艘是太湖七扇子。不过据说古法的应该是6扇子从军船沿袭来的,前1小,中间3大,后2小。7个桅杆是超标了。还有普通的是五桅杆的,前1小中2大后2小。
长江内的帆基本都长这样,无论是一根桅杆还是多根桅杆。
这艘是香港水域拍的广船。
2017-6-19 17:46
2017-6-20 15:05
似乎从空间和排水量载重量最大化而言应该是沙船。 然而是适用于静水,不适用海上。  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
begun 发表于 2017-6-19 17:46
古代航海的沙船
古代的福船
然而是适用于静水,不适用海上。
2017-6-20 15:05
begun 来自: 上海奉贤区
古代很多论调都是扯淡的。
比如什么唯有尖底船可以破深水大浪。。。这点看着很上路,一些研究人员津津乐道。其实从船舶发展史上看一目了然,更加荒谬。现在全世界的船里面,除了小快艇有尖底外,全是平底船。
简单点说,这些稀奇古怪的论调,都是因为观察者的眼光看错了地方,所以得出一些和事实不相符的表面现象。
我们一般看见的沙船,属于宽度远大于深度的船体,也就是扁平型船体。在风浪中航行不稳定。如果在这种扁平型船体的基础上改进,肚子下弄尖底倒是可以增加一些稳定性。
但如果你不做成扁平的,而是接近方形,也就是如果宽度不变,那么增大吃水深度。那在风浪航行完全没问题。这个和你肚子是尖底还是平底的并没什么关系。
还有的极力鼓吹龙骨的重要性。。。尖底船有龙骨所以更坚固。这就好像人类早期做飞机一样,臆想翅膀贴上羽毛才能飞起来。
实际看看现代船舶就知道了,龙骨的存在只是个测量上用来定位的标志,和结构强度什么的半毛钱关系没有。
2017-6-20 15:44
所以这么说平底是没什么关系的, 那么破浪头和压浪头区别不知道大不大?尤其是小浪的情况下。  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
begun 发表于 2017-6-20 15:44
古代很多论调都是扯淡的。
2017-6-21 10:27
2017-6-29 12:55
我对这个头没啥系统的看法。只能说,你做成方头的全世界都知道这是中国船。。。做成尖头的那就搞不清了。 至于抗风浪性,向前凸出的方头,储备浮力大,加剧抬艏现象。但具体到某条船,要看风浪频率和这个船的纵摇  详情 回复
就比如说西式帆船里有横帆船,纵帆船等等
2017-6-19 14:38
这不是中式帆船么,怎么又叫广式帆船呢?
2017-6-19 15:04
2017-6-19 17:09
2017-6-19 17:09
2017-6-19 17:11
2017-6-19 17:11
2017-6-19 17:17
2017-6-19 17:17
2017-6-19 17:27
看您对中式船了解甚深的样子。
2017-6-19 17:27
古代航海的沙船
古代的福船
使用布质帆之后:
这艘是香港水域拍的广船。
2017-6-19 17:46
2017-6-20 15:05
古代航海的沙船
古代的福船
然而是适用于静水,不适用海上。
2017-6-20 15:05
古代很多论调都是扯淡的。
2017-6-20 15:44
古代很多论调都是扯淡的。
2017-6-21 10:27
2017-6-29 12:55
77770积分
159帖子
