游泳中的重要素质—耐力提高办法!
盈盈
2017-6-12 09:34 ·
游泳专区
合理的游泳技术,是游快的前提,当然仅此也还不够,还要有足够的力量,特别是划水面越大所需要的力量也越大。如果没有力量,光有好的技术也达不到快的速度。因此我们要在游泳中具备一种神奇的东西,那就是耐力。
道理就如我们盖楼房、建大厦时要打好地基一样,地基打得越坚固,我们的楼房才能盖得越好,盖得越高。所以,这是我们速度训练的一个原则,只有当耐力水平达到一定的高度之后,我们才有基础去获得速度能力的提高。那么怎么提高耐力呢?有什么好的方法?
循序渐进练习速度能力是运动员要具备的难得的素质,与耐力相比速度的提高更需要遵照循序渐进的原则。不论是速度训练所采用的强度,还是速度训练的密度都要逐步增加,由少到多,由易到难,慢慢向更高水平过渡。
选择合适的泳式和游距初学者的耐力训练除了上面所说的要按照循序渐进原则进行之外,还要注意选择泳式和游距。一般来讲,耐力训练时,最好采用自由泳(爬泳),因为自由泳的速度最快,也比较省力,可满足增加运动量的要求,和其他三种泳式相比,自由泳的强度可塑性最大,其速度的快、慢运动员可以根据需要和本人情况随意掌握、调节,因此自由泳是进行耐力训练时的首选泳式。在游距的采用上,一定要突出“耐力”。在这里指的“游距”包含两个概念,一个是指一次练习的总游距,即一次练习各种内容的总和,另一个概念是指一口气游400米、800米还是1000米或更长。这里所说的“游距的选择”是指后一个概念,也就是指一口气所能持续游下来的距离。
当然,我们不是只要游距长就可以了,还要考虑到游泳时的速度与间歇的时间(密度)。耐力训练先要考虑到游得多,其次是考虑游泳的速度。所以我们要把游泳的速度控制在中速或中慢速,检验速度可采用测试脉搏的方法,即每游完一个内容马上测一测脉搏,合适的速度应是学习者的脉搏保持在23次/10秒~25次/10秒。这个指标对任何人都适用。
重视调整与恢复
速度训练是游泳训练的难点,并代表着最高素质的能力。因此,它对身体的刺激更为剧烈和深刻,故恢复是一个必不可少的环节。恢复的手段主要有调整运动量和强度,另外包括一些辅助性恢复手段。例如:肌肉、关节的牵拉、按摩放松、理疗和桑拿浴等等。还要注意营养和增加睡眠时间。营养主要注意蛋白质和多种维生素的补充。实践证明睡眠是
帮助
体力恢复的一个妙方。
冲哥,去笑傲江湖吧!
重视调整与恢复
帮助
体力恢复的一个妙方。
冲哥,去笑傲江湖吧!
GR750帆船DIY全记录
郭川/职业帆船手
翟峰/航海家庭
航海求助|解答
其他航海人物
上海美帆游艇俱乐部
视频中心
海钓专区
上海美帆系列帆船赛
爱妮娅的环球航行
盈盈
冲哥,去笑傲江湖吧!
3461
