[求助] 相同条件下,什么风向船速最快?
发表于 2017-6-7 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖南岳阳
一直认为跑横风的时候对地速度最快,刚刚看帖有人说风向与船三四十度的时候,那就是近迎风了,我不认同。近迎风相对风速是最快的,但是船只倾斜太厉害,水阻太大,船只带有横向移动,対地速度明早降低。没有实际测过,只凭感受还是有点吃不准,可能压舷压住了速度更快也不清楚
从此一帆飘四海,不为前途只为卿
发表于 2017-6-7 11:00 | 显示全部楼层 来自: 山东威海
这都不是绝对的,不同的船最高速度出现的角度是不一样的,具体看VPP预告图,这是船设计的时候出的图,和咱汽车发动机扭力曲线差不多,所以看这图就能知道这个船型跑多大风向角是最快的。
但这也只限于风不大的情况下,即风速没有超过该船的最大承受能力的情况下,比如一条船最大能承受20节的风,设计为横风最快,那么它20节以内的风速下是横风最快的,但如果风很大的时候,比如30节风,那这船跑横风就很困难了,基本跑不动,侧倾力太大前进力太小,所以这时候如果跑侧顺,那速度肯定是最快的。
所以通常来说说一条船跑哪个角度最快都是指在设计风速内,风特别大时那就是侧顺,所以如果单纯讨论一条船怎么能跑出最高速度,那基本上绝大多数船都是大风天跑侧顺最快。
说帆船跑三四十度最快那肯定是错误的,绝大多数船在正常风力下都是横风或横风偏侧顺一点最快的。
QQ微信号:4598999
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:09 | 显示全部楼层 来自: 江苏
付双英 发表于 2017-6-7 11:00
这都不是绝对的,不同的船最高速度出现的角度是不一样的,具体看VPP预告图,这是船设计的时候出的图,和咱 ...
受教了,昨晚上翻帖子看到有个说的,我就纳闷了,感谢大神 指点迷津
从此一帆飘四海,不为前途只为卿
GMT+8, 2025-3-14 22:31 , Processed in 0.324955 second(s), 36 queries .
