[求助] 为什么一定要帆船?
发表于 2018-5-30 14:53 | 显示全部楼层 来自: 上海奉贤区
另外一种比较容易操纵的方式,是不完全潜入水中,水面依然保持一定的体积。这样就不需要考虑深度控制的问题了。学术上一般把这种船叫半潜船。
比如哥伦比亚有艘运毒的 所谓“潜艇”,实质就是这种构造。它并不能完全潜入水中,水面还有一部分。这种在对抗风浪方面有一定的好处。当然运毒船考虑的不是躲避风浪而是躲避雷达探测。
发表于 2018-6-17 10:59 | 显示全部楼层 来自: 重庆
呵呵,看了楼主的问题,我想是不是楼主为了躲避风浪才想着要潜航啊?如果是为了躲避风浪,按照楼主所想的,下潜几米深度就行了,那么楼主真的可以去试试看,很容易证明得了的,就是在海边每天涨潮落潮的时候,你潜到水下几米的深度就知道了,看看你是否能在水下几米控制得住你的身体。做了一次实验,你肯定会对你的想法有个更充分的认识。别的方面上面的回答我觉得已经够完善了。
发表于 2020-6-28 12:37 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该是不可能的,要躲避海上风暴起码要下潜100米左右,技术是个问题
发表于 2020-8-24 11:31 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
造价得多少钱,这是其一,小白知识储备,像帆船这样尺寸的潜艇续航能力能达到多少?二战的神风潜艇可以参考。我估计帆船这个尺寸的潜艇,全部装上潜艇电池,加上柴油机发电系统。油箱,空气系统,留个睡觉活动空间。估计也就航行个几天。潜艇续航电池是高科技。常规潜艇潜艇核心技术。如果你用民用的电池,我估计你就等着被毒死吧。
发表于 2020-11-12 10:22 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
如果帆船做得潜艇式的,那一下潜就得收桅杆,不然潜在水中一个涌浪就断了,还包你在船里打个滚,不知道喜不喜欢这种帆船过山车
然后你浮出水面要用帆了,还得先装桅杆和帆,这个事要花费的时间大佬都很清楚意味着什么
另外如果你潜在水下没有动力支持的话,你的船将被涌浪打得不停翻滚,于是你就得持续坐过山车,直到一天后风浪过去,想想都刺激
人生如梦
GMT+8, 2025-4-20 23:30 , Processed in 0.122242 second(s), 46 queries .
