玩好帆船 需要练习什么动作?
2011-11-19 14:21 · 改版数据备份
       巨大的海浪与船鸣声在你的耳旁回响。这是你要的生活吗?征服海洋是所有男人的梦想,在那里你可以找到真正的自我,如果一辈子都没有机会出海成为真正的水手。那也锻炼出你自己的水手身材,在你的海洋里扬帆远航!     上斜板哑铃飞鸟(胸)
  动作要领:练习时先仰卧于斜板推举凳上,背部与臀部接触凳面,两脚应踏实地面,两手持哑铃向上方举起:同是在胸大肌的有效控制下将两臂慢慢向两侧防下,而且应在下放的过程中保持手臂微微弯曲。接下来,在匀速呼吸的同时将哑铃向胸部上方举起,此时应将微弯的手臂逐渐伸直,以减少胸部肌肉受伤的可能。
  注意事项:需意念集中于胸大肌发力时的拉起与放下的练习。
  作用:此动作主要训练你的胸大肌上部和三角肌。
  训练量:做3~5组,每组8~12次。所采用的重量根据自身的实际情况来制定。
  坐姿拉力器下拉
  动作要领:练习时正坐在训练器的板凳上,两手正握拉力器的横杆之间两侧把手,两臂伸直置于头上方,两脚自然分开,膝关节略屈,两膝可适当用力夹紧前方的固定物,将意念集中于背阔肌上并利用背阔肌的力量将拉力器的横杆沿直线拉下,上体应略向后倾,头部可以略后仰,但须收腹挺胸,并使动作在胸前静止约1至2秒钟。随后,在背阔肌的控制下而将双臂慢慢向强上方松回至臂直状态。以上过程为一个完整的动作,可反复重复上述动作过程。
  注意事项:训练过程中一定要以背阔肌的力量去做拉下与向前上方送回的动作,不得借用身体摆动的惯性力量来将器械拉下,这时你也可有意识地将两侧肩胛骨向下中间脊柱收拢,以便最大限度地拉伸背肌。
  作用:此动作主要训练你的背阔肌,对肩肌肉、斜方肌等有良好的训练效果。
  训练量:做3-4组,每组8-12次。所采用的重量应在教练指导下从适宜的重量练起,因为重量过大时容易引发一些不良习惯,从而影响背肌训练效果。
  低姿仰卧起坐
  动作要领:本动作是联系腹肌最简单的方法,也是效果最佳的动作之一。练习时将两腿屈曲并将两脚搁置在前面的长凳上,大小腿的角度略大于90度,双手则置于脑后而呈抱头动作;接下来,用力收腹而使上体抬起,这时身体背部略呈弧形,并停顿约1至2秒钟;随后再在腹肌的有效控制下,将身体慢慢向后还原为起式动作。然后,可反复重复上述过程。
  注意事项:虽然两手要抱于脑后,但不得用力,而仅以腹肌的力量将身体向上卷起,以保证腹肌的最大是伸展效果。
  作用:此动作主要用来发展你的腹直肌,并对腰部肌肉有一定的锻炼效果。
  训练量:做3-5组,每组8-15次。等达到一定的水平后,可再于颈后负重进行仰卧起坐练习。具体的训练组数可在教练指导下进行实施。
  立姿提铃划船
  动作要领:练习两脚自然站立,两手正握杠铃置于体前(但不得贴越身体上),两臂伸直于体前握杠铃,两手间距为10-20厘米,目视前方,挺胸收腹站好;接下来,将意念集中在三角肌前束而将杠铃由体前缓缓向正上方拉起至颈部或锁骨处,并停顿约1至2秒钟;随后,再在肩肌肉的有效控制下将杠铃慢慢放下还原。然后,可反复重复上述过程。
  注意事项:首先应挺身站稳,不得借助身体摆动的惯性力量来做助力动作,以保证肩肌的最佳训练效果。另外,在两臂向上拉起的过程中,两肘应始终处于高于杠铃的位置。
  作用:此动作主要训练你的三角肌前束,并对斜方肌与三角肌后束等肌群也有良好的锻炼效果。
  训练量:做3-5组,每组8-12次。具体运用的重量可在教练的指导下进行;如无教练指导时,可从较轻的重量开始练起。
  拉力器上拉
  动作要领:练习时两腿站立,膝关节略屈,两手手心向上握住拉力器的把手,手臂与肘关节保持略屈状态,两大比贴紧身体,并停胸收腹;接下来,将意念集中在肱二头肌上,仅以肱二头肌的收缩力将拉力器向上拉起至肩前的位置,并停顿约1至2秒钟;随后,再在肱二头肌的有效控制下将拉力器的把手慢慢放下还原。以上过程为一个完整的动作,可反复重复上述过程。
  注意事项:练习时不得借用身体摆动的惯性力量来做助力动作,以保证肱二头肌的最佳训练效果。
  作用:此动作主要训练你的肱二头肌,并对肱三头肌及前臂肌群也有良好的锻炼效果。
  训练量:做3-5组,每组8-12次。力量素质较好者可做8-15次一组,具体运用的重量与练习次数可在教练的指导下进行操作。
  拉力器下压
  动作要领:练习时两脚开立约与肩宽,两手手心向前握紧拉力器的把手(该把手应位于胸部高度),两臂弯曲,两臂贴紧身体,收腹并直背;接下来,以肘关节为轴并以肱三头肌发力将拉力器的把手往下来至臂直状态,并停顿1至2秒钟;随后,再在肱三头肌的有效控制下将拉力器的把手慢慢松回至手臂屈于胸前的准备动作。此上过程为一个完整的动作,然后可反复重复上述过程。
  注意事项:练习时无论是正(握)手下拉还是反(握)手下拉拉力器,肘关节始终是不动的,即不得借用肱三头肌以外的任何部位来助力,以保证肱三头肌的最佳伸展效果。
  作用:此动作主要训练你的肱三头肌,对你的前臂肌群也有一定的锻炼效果。
  训练量:做3-5组,每组8-15次。采用的重量可在教练的指导下进行;如果是无教练指导时,可从适宜的重量开始练起。
  坐姿拉力器下拉
  低姿仰卧起坐
  立姿提铃划船
  拉力器上拉
  拉力器下压
219695积分
