学习皮划艇 皮划艇如何加风帆
爱海一夫 来自: 中国
爱海一夫 发表于 2017-6-5 08:52
德人的创意用的海洋舟是老式的,没有自带的舵。现在马家上的海洋舟一般都有舵,可为楼主省不少事。
  自己DIY的船,试航中,会发现许多问题,自己慢慢解决也是一个乐趣。
    但是有几点是可以肯定的:
    首先安全性比充气双体船好,因为海洋舟有多个独立抗沉气室。其次航行阻力比充气浮筒的双体船小,微风就可推动帆船轻快航行,很容易感受到风帆的作用。原因很简单,海洋舟设计时,就把减少阻力放在重要一环,而充气浮筒,基本没有考虑这一点。再其次双舵的舵效肯定比单舵要好,并且原海洋舟上的舵,为你减少了巨大的工程量。
    还有一个可能的好处,就是你花的银子比你原来想象的要少得多
2017-6-5 13:30
kayaker 来自: 中国
布料还是选择专业的吧,一般的布料,抗拉抗撕,抗紫外线的能力较差,而且布料还要防水。
帆的缝纫机应该是那种三角型针脚的。帆的弧度,帆骨的材质,都需要考虑。 mmexport1473686554988.jpg mmexport1473686558049.jpg mmexport1473686570193.jpg mmexport1473686899589.jpg
2017-6-5 20:22
kayaker的建议很好!  详情 回复
爱海一夫 来自: 中国
更正一点:按照德人硬体双体船的船长和桅杆的比例,一艘5米长,1.6~1.8米宽,乘坐3~4人的百慕大型硬体双体帆船,桅杆可以达六米(楼主可参考ho bie 16双体帆船的比例尺寸)。这样的话,可用两根3米的铝管,合成6米的桅杆。
2017-6-5 21:09
爱海一夫 来自: 中国
帆的缝纫机应该是 ...
kayaker的建议很好,可以参考!
一时半刻找不到DIY合适的专业材料,先因陋就简,做一个简单的船玩起来,也是一个选择。只有玩起来,才知道东西是不是适用。
2017-6-5 21:13
星夜无眠 楼主 来自: 广西钦州
kayaker 发表于 2017-6-4 19:29
你买的那条5.2米的海洋舟多宽?估计60厘米左右,如果是那样子,必须加outrigger,也就是侧浮筒。不加侧浮筒 ...
帆骨要弯吗?
2017-6-5 21:24
2017-6-5 21:42
帆骨在无风状态下是直的。帆骨在受风力的作用下,会向风力的方向弯曲。两个方向都可能。  详情 回复
爱海一夫 来自: 中国
楼主应该申请将此帖发布到DIY版块中去,让喜欢动手的人一起讨论。
2017-6-5 21:25
2017-6-5 21:28
怎么申请我都不知道  详情 回复
星夜无眠 楼主 来自: 广西钦州
怎么申请我都不知道
2017-6-5 21:28
2017-6-5 21:34
我也不知道 不过和版主们商量商量,应该有效果。  详情 回复
爱海一夫 来自: 中国
星夜无眠 发表于 2017-6-5 21:28
怎么申请我都不知道
我也不知道
不过和版主们商量商量,应该有效果。
2017-6-5 21:34
爱海一夫 来自: 中国
帆骨在无风状态下是直的。帆骨在风力的作用下,会向风力的方向弯曲。两个方向都可能。
2017-6-5 21:42
2017-6-5 21:47
难道帆骨不是铝管?  详情 回复
星夜无眠 楼主 来自: 广西钦州
难道帆骨不是铝管?
2017-6-5 21:47
2017-6-5 21:58
正规帆船的帆骨是碳纤维板条。自己玩,装修市场找几根25*4的杂木木线条替代,一样可以使用,效果相同。  详情 回复
    但是有几点是可以肯定的:
2017-6-5 13:30
2017-6-5 20:22
kayaker的建议很好!  详情 回复
2017-6-5 21:09
帆的缝纫机应该是 ...
kayaker的建议很好,可以参考!
2017-6-5 21:13
帆骨要弯吗?
2017-6-5 21:24
2017-6-5 21:42
2017-6-5 21:25
2017-6-5 21:28
怎么申请我都不知道  详情 回复
怎么申请我都不知道
2017-6-5 21:28
2017-6-5 21:34
怎么申请我都不知道
我也不知道
不过和版主们商量商量,应该有效果。
2017-6-5 21:34
2017-6-5 21:42
2017-6-5 21:47
难道帆骨不是铝管?  详情 回复
难道帆骨不是铝管?
2017-6-5 21:47
2017-6-5 21:58
663积分
7帖子
