中式硬帆
2017-5-24 18:06 · 大杂烩
五米风帆 来自: 广东汕头
用这个结构的木船(最简单),然后适当加大加宽,舷也加高一点点。
靠近船舷的位置左右各加一个稳向板,船尾留个装舵的空间。
再留个桅杆位。根据横杆的高度,视情况看能不能在中舱建一个方形的船仓,用于遮阳。
2017-5-24 10:15
龙之翼 楼主 来自: 辽宁
这种只适合淡水湖泊用
2017-5-24 11:40
2017-5-24 12:03
我只在近海和内海玩,我们这边内海没什么浪,近海浪也不大。 然后加大啊,船舷加高到80厘米甚至1米,变成一个大盒子形状呢。  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
龙之翼 发表于 2017-5-24 11:40
这种只适合淡水湖泊用
2017-5-24 12:03
龙之翼 楼主 来自: 辽宁
这样不行,你还要设计出穿浪结构像渔船那样
2017-5-24 12:47
五米风帆 来自: 广东汕头
中式的渔船也没有穿浪的,我前几天还在渔船那看了好久,船底和我发的这个小舢板差不多。
2017-5-24 13:48
五米风帆 来自: 广东广州
大概这样子
2017-5-24 13:54
龙之翼 楼主 来自: 辽宁抚顺
五米风帆 发表于 2017-5-24 13:54
大概这样子
最好别用平底船,在海面上穿不开浪头,船也没有倾斜度
2017-5-24 16:34
五米风帆 来自: 广东汕头
那就下舷部分稍微收窄一点,尽量让平底部分不要太宽咯。
而且中式平底船不怎么倾斜不是正常的么。
我这里内海是没什么浪的。
2017-5-24 16:52
五米风帆 来自: 广东汕头
如果按照你这么说,还有一种中式船体,叫老闸船,又称鸭屁股的,不过没有图像和资料,不知道具体怎么做的比较麻烦。
2017-5-24 17:00
龙之翼 楼主 来自: 辽宁抚顺
估计只有哪些70-80岁的老船工知道怎么做了吧
2017-5-24 18:06
2017-5-24 10:15
这种只适合淡水湖泊用
2017-5-24 11:40
2017-5-24 12:03
这种只适合淡水湖泊用
2017-5-24 12:03
2017-5-24 12:47
2017-5-24 13:48
大概这样子
2017-5-24 13:54
大概这样子
2017-5-24 16:34
而且中式平底船不怎么倾斜不是正常的么。
我这里内海是没什么浪的。
2017-5-24 16:52
2017-5-24 17:00
2017-5-24 18:06
9717积分
117帖子
16
