迷你有船舱的双体帆船
2017-5-23 06:25 · DIY造船日记
胡子 来自: 上海
这种想法要不得,和泰坦尼克一回事。我特地说明是合页虎符式龙骨,这东西可以往两边分开,这样就能顺利坐滩。
2017-5-15 23:33
五米风帆 来自: 广东汕头
其实我觉得这个创意不错。
小帆船的空间本来是很麻烦的一件事。
本来我的想法是,按照古中式船,直接做成盒子形状就算空间最大化,但是可惜船头压浪板的角度应该是多少,船头船尾的幅度应该是多少,这些都无从参考。
这个设计相当于古中式船体的一个变形,直接用双体船的方式来支撑这个盒子。
这让我突然又有了思路,可以把双体船和中式船体做一个比较好的结合。
这样就能空间最大化了。(在不知道中式船体船头船尾幅度应该怎么设置的情况下。)
这个船体值得收藏。
虽然设计上还不算空间最大化,但是给空间最大化带来一个很好的思路。
既是双体,也是单体的一种船体。
不知道是否有这个设计的更多数据,例如这个原设计排水多少,船长船宽,还有帆的设计面积是多少等一些数据。
还望赐教。
2017-5-21 16:32
2017-5-21 19:28
没有,大家找找吧,以后私人帆船多了后,没有手续的船,大的可能要严管,自己DIY 的最好5米以下,空间大的,只能是双体的,单体空间太小了。  详情 回复
mini帆船 楼主 来自: 吉林吉林
五米风帆 发表于 2017-5-21 16:32
其实我觉得这个创意不错。
小帆船的空间本来是很麻烦的一件事。
没有数据,大家找找吧,以后私人帆船多了后,没有手续的船,大的可能要严管,自己DIY 的最好5米以下,空间大的,只能是双体的,单体空间太小了。
2017-5-21 19:28
2017-5-22 10:06
我在网上搜索了下,除了这套3D图,没有看到其他实船的讯息,更没看到图纸讯息。 这个要是有其他更多相关信息就好了。  详情 回复
逆流 来自: 广东汕头
这个船中舱有个小问题,因为中舱的底部,感觉是已经进入水线了,也就是中舱底其实是触水的,那么前面双体破浪头,把水分开后,在中间又形成一个压浪,可能导致船体不稳。并且中间的舱底,根据这个设计水线可能会变得很短,不知道会不会比较大幅度的影响速度。不知道有没有专业人士可以看看这个设计细节,这样的结构会不会有这样的弊端。
2017-5-22 00:27
2017-5-22 10:15
我原先是想着用中式,直接一个盒子形状,然后直接压浪。但是不知道船头压浪的地方应该保持在什么样的角度下。 压浪的位置应该会有一个向上抬起的力吧。这个没专业软件实测过还真不好说是利是弊。 还有船尾有个  详情 回复
五米风帆 来自: 广东汕头
mini帆船 发表于 2017-5-21 19:28
没有数据,大家找找吧,以后私人帆船多了后,没有手续的船,大的可能要严管,自己DIY 的最好5米以下,空 ...
这个要是有其他更多相关信息就好了。
2017-5-22 10:06
五米风帆 来自: 广东汕头
逆流 发表于 2017-5-22 00:27
这个船中舱有个小问题,因为中舱的底部,感觉是已经进入水线了,也就是中舱底其实是触水的,那么前面双体破 ...
还有船尾有个细节,船尾部分是一个反凹字形,也就是又做成双体的形状,还是一定程度的损失了一些空间。
2017-5-22 10:15
2017-5-22 23:21
按照大充气船,船舱的样子,用小充气船的尺寸造个4.9米的双体有舱的帆船咋样?大家讨论一下。  详情 回复
mini帆船 楼主 来自: 吉林吉林
五米风帆 发表于 2017-5-22 10:15
我原先是想着用中式,直接一个盒子形状,然后直接压浪。但是不知道船头压浪的地方应该保持在什么样的角度 ...
2017-5-22 23:21
五米风帆 来自: 广东汕头
听起来不靠谱,这大仓位和充气,听起来就觉得不是同个概念的东西。如果大仓位我觉得还是得按照中式沙船的船体作为基础思路
2017-5-22 23:56
五米风帆 来自: 广东汕头
这个帖子这条船看起来应该不太容易做,骨架和双体与舱的链接,都是大问题。
2017-5-23 00:59
胡子 来自: 上海
确实是这样,不然那块稳向板完全是摆设。估计这船是做公园湖里的游船用的,实际载人后是三体船,船底全触水了。
2017-5-23 06:25
所以这个算下来,是不是像逆流兄所说那样,可能反而阻力很大。 这么说还不如考虑用渔船的方式做成船体?  详情 回复
2017-5-15 23:33
其实我觉得这个创意不错。
小帆船的空间本来是很麻烦的一件事。
这个船体值得收藏。
既是双体,也是单体的一种船体。
还望赐教。
2017-5-21 16:32
2017-5-21 19:28
其实我觉得这个创意不错。
小帆船的空间本来是很麻烦的一件事。
2017-5-21 19:28
2017-5-22 10:06
2017-5-22 00:27
2017-5-22 10:15
这个要是有其他更多相关信息就好了。
2017-5-22 10:06
2017-5-22 10:15
2017-5-22 23:21
2017-5-22 23:21
2017-5-22 23:56
2017-5-23 00:59
2017-5-23 06:25
9
