[求助] 帆船能安装浮管式水力发电机吗?
发表于 2017-5-1 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:44 | 显示全部楼层 来自: 辽宁铁岭
勇氣號 发表于 2017-5-2 10:17
看你圖片中的水,好像長江上喲?
首次聽聞這種發電機。
介紹一下……。
我也是在百度上看到的,就是不知道能不能在帆船上用
 楼主| 发表于 2017-5-3 00:14 | 显示全部楼层 来自: 辽宁铁岭
看你圖片中的水,好像長江上喲?
首次聽聞這種發電機。
介紹一下……。
浮管式水力发电机是不需拦水筑坝,直接利用江河、洋流、潮汐自然之流水动力,通过悬浮在水中的管状提速装置,加快进入机内自然流水的速度,冲击水轮机、带动发电机,发出较高效率电能的最新型平流水发电装置。
由于机内水流速度倍增,使水电转化能力大幅提升。不但让制造成本明显降低,综合性价比显著提高,而且可利用的流水资源由此变得非常丰富。其综合性价比、可利用水力资源量、广泛的实用性等优势。是仅利用平流水原始状态的动能进行发电;及半浮于水面上的,仿古支架式水车型平流水发电机不可比拟的。浮管式水力发电机的出现,将使仅用传统技术难以利用的水力资源,尽快实现有效发电;使按传统利用方式,逐渐匮乏的水力资源和日趋突出的环境之争,将不再困扰水电事业的发展。
1、提速技术突破使发电效率提高,可利用江河、洋流变得非常丰富,性价比显著,更受市场青睐;彻底颠覆了仅停留在利用原始流速的,支架式仿古水车型平流水发电机的设计;
  2、亲自然不筑坝,不改变生态环境,装机容量可从百瓦至兆瓦数量级;
  3、浮管管状提速装置将效率提升、安装支撑、基本悬浮等功能融为一体,使整机实现协调、高效、紧凑、经济的综合功能结构。
  4、型腔设置水流的调节门、导水机构等,调节收水范围和冲击角度,在水流速变化时,保证水轮机发电机的发电质量相对稳定;
  5、整机采用金属、新型高分子功能材料复合构成,比重轻、可在水中自主悬浮于需要安装的位置,装载成本低,适合高效模块化标准化批量生产,性价比显著;
  6、发泡加固材料的运用,既能保证型腔的浮力恰当,又能保证整体装置更加安全可靠;
  7、方便的标准化连接形式为今后单台发电,或多台集成为大小电站提供可能;便于运输、安装、维修;
  8、采用全型腔CFD数值模拟解析资料,并以类似流道模型试验验证的手段,为浮管式水力发电机的优化设计节省工期和费用,为下一步大型机开发积累宝贵的经验;
  9、构建类似流道模型试验场,建立完善平流水发电机水下测试体系;
  10、建发电站时间短,收回投资速度快,实现社会经济效益非常显著;
  11、永磁传动技术和仿生技术等现代技术的综合运用使其更加协调高效。
产生背景  听语音
水能是人类可利用的最古老的可再生能源之一。从流水中获取能源发电的方式很多,有大坝式、引水式、潮汐等水电站,浮船、浮筒、波浪式发电机等等。已建电站大多属于利用天然落差和流量,修建的大坝式电站。我国经三次大的水力资源全国性普查,水能资源理论蕴藏量694400MW,技术可开发的水能资源541640MW、经济可开发的水能资源401795MW。到目前中国水电总装机容量已达到2.3亿千瓦,水电资源开发利用率提高到34%。但还有大量的水力资源靠传统方式很难有效利用。水电事业的快速发展,为国民经济和社会发展做出了重要贡献,也带动了装备制造业的繁荣。然而社会经济发展、能源需求飙升,继续筑霸建站经济可开发水力资源有限;移民成本上升、自然生态改变、环境之争等问题也日趋显现。使传统电站的发展逐渐陷入‘建’与‘停’的两难。立足于自然水力资源的高效利用,迫切需要多种效率高、成本低、亲自然的能源转换方式。目前国内外已将目光转向海洋水力资源,利用洋流、潮汐和波浪进行发电。
利用平流水原始流速发电的设备,在国内外也相继出现。类似浮船、浮筒等半浮于水面上的,支架式仿古水车型发电装置开始大量复制。国内在长江、黄河、都江堰等地都有过装置安装。但因其水流速要求高,发电量低,性价比、实用性都不甚理想,至今未见大范围商品化推广使用。既要保护自然环境,又要保证能源需求,还要有效利用更广泛的可再生资源,必须着手真正的大系统的、效果卓越的原始初创项目。为此、有效利用可再生资源,研发更环保、高效、实用的新能源装备,世界各国都为之趋之若鹜。
2011年春节期间,沈家同与沈利川父子俩在闲聊中突发奇想,产生了浮管式水力发电机的原始创意。经不断 探索、提炼、研发、改进、完善到目前已取得国家发明和实用新型专利二十多个,国际PCT一个。并带领重庆同利实业有限公司研发团队,开展了从水文资源调查,传统水电、风电、光伏等性价、技术调查;积累了大量的相关技术与知识,对庞大的浮管式水力发电机原始初创项目,开展了全面、系统、深入的工作;经数百次的试验、测试,将在2013年内,利用我国的江河,向社会展示这种环保、高效的最新绿色能源设备的适用效果;吸引大家共同参与、完善、发展这一中国人的原始初创。
基本原理
管状收水器接收并采集大面积平流水,其动能、压能、位能使进入的水流逐渐增压提速,形成具有一定势能的流水冲击水轮机;锥形尾水管的恰当设置,使流经工作段的水流迅速扩散,前后段形成较大压差,进一步促使工作段的流速大幅提高;从而使水轮机获得较大的总机械能带动发电机发电。可根据具体水流环境需要,制造各种规格单台使用,多台集成各种规模的发电站。
区别
1、浮管式水力发电机在江河、洋流水流速0.5m/s即可启动发电;流速≥1m/s时,可实现良好的发电效果;流速≥1.5m/s时,效果十分理想;流速在2m/s时,性价比非常优秀。而以往其它形式的平流水发电装置,基本需要流速在2m/s以上才可正常发电。
2、提速装置使浮管式水力发电机获得了动能、压能、位能所形成的有一定势能的总机械能,而以往其它形式的平流水发电装置,只能获得所涉水域的部分动能,所以前者和后者的发电效率根本就不是同一档次。
3、浮管式水力发电机水力资源非常丰富。江河、洋流水流速在2m/s以下比2m/s以上的流水环境和持续时间,至少是数十比一;而只有高山峡谷的河流,或一般江河在洪峰时流速才超过2m/s。因此,以往其它形式的平流水发电装置所需流水环境和持续时间并不丰富。(高山峡谷的河流大多比传统水电站利用)
4、浮管式水力发电机设计科学紧凑。浮管管状提速装置将效率提升、水轮发电机安装支撑、基本悬浮等功能融为一体,使整机实现协调、高效、紧凑、经济的综合功能结构。而其它形式的平流水发电装置,则由立式或卧式水车形水轮、安装支架、浮船浮筒、增速传动、发电机等构成,设计呈原始、粗放、松散状态;且只能获得所涉水域的部分动能。因而,不可能实现市场起码性价要求。
利用前景
1、对自然的亲和不筑坝,不破坏生态环境,建发电站时间短,实现社会经济效益非常显著。
  2、可再生资源的循环利用减少环境污染,节约了大量水资源和土地资源,实现了循环经济的再利用理念。
  3、实现平流水发电设备以其自生效能走入市场,让广泛平缓的河流、洋流的滔滔流水产生丰富的清洁能源;
  4、加强了国家能源安全。为断流的江河从新回归自然提供了条件。
  5、让穷山恶水和老少边穷尽快换发青春。
  6、奠定了科学调整产业结构的基础,为过剩的加工制造业注入新的活力。
  7、点亮江河,美化环境,新形式亮丽的霓虹灯、航标灯、广告业发展有了价廉物美的新能源。
  8、提供新形式的“平战结合、军民融合”的应急装备。
  9、以水治水,灵活的新电力可促进提灌设施普遍发展,将增加南水北调、抗洪排涝、农业灌溉、治理荒漠减少雾霾、丰水期水资源储备等有效解决手段。
  10、水文资料查勘将增加以流速、流带、延续周期状态等新内容,将促进水文勘测技术的发展。
  11、提供江河、地下水等环境的生物多样性恢复技术基础。
  12、新增巨大的经济规模,引发水力资源利用、水电技术的学术创新。
  13、让全社会共同完善并享用中国人的原始初创。毋庸置疑,随着浮管式水力发电机的出现和认识;未来它将成为一颗促进新能源事业发展的闪亮明星。
丰富水资源
世界的流水资源非常丰富,我国的长江的水流量在世界河流中排第四,巴西的亚马逊河水流量是长江的约七倍,非洲的刚果河也是长江的2-3倍;洋流资源至少是陆地流水资源总和的百倍以上;据中科院地理科学与资源研究所2007年《中国大百科全书·中国地理》记载:“中国河流总长度为42万㎞。”现仅以载明的我国河流42万㎞,的25%经济价值较高的河段为为测算基础,即为约10万㎞;根据江河流速状况河流带宽度,每㎞装机容量约1-10MW,其可利用河流的装机容量不亚于传统水电。
发表于 2017-5-4 15:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
装船跟那个风力有同个问题吧没固定是问题不?
GMT+8, 2025-3-17 12:20 , Processed in 0.843139 second(s), 41 queries .
