戴在手上的救生衣rightarm救生护腕,1秒充气
来自: 广东广州
戴在手上效果
   毫无疑问,这是一款具有创新性的便捷的救生产品,对于这样的功能型的实力产品,在进行相关涉水运动的时候的问题不是你需要不需要,而是备了几个的问题;因为在生命面前,这样的产品的作用是救命用的,而生命是宝贵无价的,很多的安全事故都是因为忽视安全的需要而导致的;尽管这个 Right Arm 品牌 救生护腕并不能百分百的解决涉水运动带来的生命事故,但使用的话,在意识清醒的状态下3-10秒的救生能力提高的指数将超过提升%70,甚至更多。
   这款 Right Arm 品牌 救生护腕重量200克,可以和户外手表一样直接佩戴在手腕上,体积较小,有着舒适的柔性腕带和手表一样,可以很便利的调节和佩戴,救生护腕很巧妙的避开了腕关节,基本上对于手腕的正常活动无碍,如果你觉得有些碍事的话,测评者觉得你可以在手腕偏上的手臂位置佩戴;腕带为软性加强硅胶材质,有着较好的弹性,采用扣带式收紧卡扣,固定稳定可靠,这款的救生核心是采用了CO2高压气罐 ,配置了轻便的可以拆卸的气囊,然后腕带是便携收纳装置,在应急情况下,以金属的填充CO2高压气罐作为推杆,只要推起就可以使气囊在3-10秒充气到较高的强度的饱满性,从而拥有较大的福利,于是,于是在落水或者掉水或者溺水意识清醒的时刻来有效使用,就可以轻易的带你到水面,无论你是二十几千克的儿童还是二百千克的胖子,带你升到水面浮在水面上都没有压力,只要你的头部没有泡在水中,那么恭喜你,你可以自由的呼吸空气了;那么,就来从细节到使用和实践上来看看这款产品吧,检视实用性和可靠性,是救生装备必须的要素。
官方宣传视频点击播放
   救生护腕的产品外观这款Right Arm 品牌 救生护腕是一款类似于腕表的一样的产品,基本上和腕表一样的佩戴,而且这款产品的本身也配置了手表的功能,上面那个小的表盘就是一个具有时间指示功能的手表而且还是荧光的;
   事实上这个手腕型的装置只是个收纳和配置,核心的是则是两个部件:一个是CO2高压气罐,就是白色的胶囊状的那个金属物,另一个则是气囊,气囊是橘红色的,现在折叠收纳在腕带内;
   救生护腕的产品背景:从产品的形状和使用的特点来看,这款产品目前在世界范围并没有类似的产品在之前出现过,所以,这款Right Arm品牌 救生护腕算得上是一款具有自我创新的产品。Right Arm品牌 救生护腕,品牌来自中国台湾,产品整体经过国际EN-13138-2安规测试;是一款经过安全检验投放市场作为应急的安全防护及救生方面产品;这款产品在2011年获得巴黎国际发明展金奖,并在德国、美国、日本、中国大陆、及中国台湾地区的具有产品专利。
气囊拆下细节
   救生护腕的产品拆箱和配件这款Right Arm 品牌 救生护腕采用纸壳印刷卡纸做的壳体为包装,产品标注的信息较为清晰,外包装略感简单;产品拆开包装后,可以看到盒内的配件有,一个救生气囊收纳腕带带有表盘,一个收纳在腕带上的气囊,和二个CO2高压气罐,及一个产品使用说明书;
   救生护腕的产品佩戴:这款Right Arm 品牌救生护腕正常佩戴在左臂的腕部,当然可以稍微避开腕部略微向着直臂的方向位置佩戴,充气的口向着手臂的方向,佩戴调整硅胶腕带到合适的程度,然后将CO2高压气罐旋入气罐的充气孔,检查是否旋紧,这样就佩戴结束了,可以作为保障装置来进行例如游泳,游艇,帆船,跳水,潜水及滑水等等的户外水上活动;
    护腕救生启动的操作分为两个操作阶段,微微推起是微微充气,完全推起是急速充气,减少误启动,最短充气时间约计为三秒。
    打开充气后的气囊大约的形状为直形圆柱状,长度约计为80厘米,直径约计为19厘米;颜色为橘红色,为防水的强度网格布面材,质感柔软;
2017042706333280.jpg 浮在水上效果
    开后的救生护腕的手表的表盘指针显示正常,而且这个表盘具有较好的防水性,不会进水,也不会因为救生护腕启动气囊的充气而导致手表工作不正常的状况;
    救生护腕的气囊强度:完全充满的气囊,用手指较为用力的按压,可以看出气囊具有较好的充气强度,表面的抗压力在手指的按压下变化不大,说明气囊充气较为充分,基于CO2气体的浮力,这个体积的气囊在水中获得的浮力是完全可以浮起标注则为120公斤的成人,即为280斤;事实上稍大于这个体重的成人也是可以使用的;当然350斤以上的就不要下水了,因为太笨了哈哈
放完气后折叠回收
    救生护腕的收纳使用泄气阀后气囊就渐渐的没气了,但是不会完全的将气体排尽,需要手工将气体排尽,然后整理收纳气囊;卸下泄气阀后,将气囊平整整齐后,将气囊较为平整的叠放完整,并正确安装到手腕的腕带上,以备下次使用;
官方收纳教程点击播放视频
   救生护腕的选购:在使用上,建议选择略大一号的产品来使用,当然要保持和手臂的腕部有着较好的密和度的最好;较大一号可以扩展佩戴手臂的直臂部分,甚至可以戴在手臂的大臂下部靠近肘部的部分,只要不影响产品的功能使用就好了;
   救生护腕的总结和评述:这款Right Arm 品牌救生护腕是一款具有创意的涉水项目的救生防护的安全保障产品,从实践的检验上看,这个产品具有可靠的使用效果,可以确保气囊的打开及有效性,产品的体积较小,重量较轻,佩戴舒适,容易携带,气囊的体积虽然不大,但提供的浮力还是可以预见的,气囊是杜邦材质质量和强度都可以满足使用,作为应急落水的救护产品,这款Right Arm 品牌救生护腕操作简单使用有效,快捷,是一款可以满足户外涉水项目的基本上所有活动的救生防护,是一款不错的安全保障产品;基于生命无价的道理,安全产品要常备常新,安全无小事,保障要第一;不足的地方是气罐是一次性产品,需要使用后购置,但这个高压CO2气罐购置上并不是很便利;
充气后的效果
   实践证明,虽然这个Right Arm 品牌 快速有效的特性对于涉水类的项目来说,这样的装备的救生性能对生命安全的保护指数可以做到提高了。玩的好的 前提是安全,所以防护装备是必须的;无论你是日常旅游的项目,是旅游项目中的滑水,水面风帆航行,还是游轮渡船,或者还是你是专业玩家,帆船,船钓,游泳或者潜水,这样的产品总是需要的,如果你等到救急前的那一刻才想来,那就有点晚了..........;祈愿安全事故通过安全宣导和安全措施及安全装置的使用可以降的越低越好,愿所有的人玩的开心,美好......................
官方使用场景应用(点击播放)
扫码了解更多
戴在手上效果
官方宣传视频点击播放
气囊拆下细节
放完气后折叠回收
官方收纳教程点击播放视频
充气后的效果
官方使用场景应用(点击播放)
扫码了解更多
726积分
5帖子
