12
返回列表 发新帖
这就是梦想的帆船
城市屁民 来自: 北京
杰西的围领 发表于 2017-5-17 12:19
不矛盾,这条船就是远远巡航船,翁以煊的HOOD 38也是这样的,他单人驾驶这条船完成了环球航行。现在欧洲 ...
双体船没龙骨是不是基本都可以坐滩?
2017-5-17 21:10
2017-8-5 14:13
大双体船还是有龙骨的,只是非常小,基本都可以坐滩,双体船的吃水很浅。  详情 回复
胡子 来自: 上海
杰西的围领 发表于 2017-5-4 15:24
su-27成为歼-11的首要条件是我们有su-27全套生产线,结构图纸也是现成的。我们在80年代就从美国进口了黑 ...
应该可以照抄,毕竟现在中国除了筷子,毛笔,麻将,二胡(这个可能很早以前抄的)什么的,其它的都是抄来的,所以仿什么都没事,只要你仿的出来。
2017-5-21 09:01
2017-8-5 14:15
顶多抄外观和内装了,结构是没有办法抄的,不知道设计受力,只能重新设计。  详情 回复
alann 来自: 香港
上面這條船49呎,是不錯,
他現在換了  Discovery  55
大家又對新船啥看法,新船價格100w美金
下面有張黑色船身就是 Discovery  55
2017-5-22 16:17
2017-8-5 14:08
我放的图片是42尺的,Distant Shores TV 之前用这条42尺的录了很多视频,后来换了49尺的,在后来又换了发现55,最新的又换成southerly 47了,我在youtube上有关注他。他的视频不错,值得跟踪看看。  详情 回复
杰西的围领 楼主 来自: 广东深圳
alann 发表于 2017-5-22 16:17
上面這條船49呎,是不錯,
他現在換了  Discovery  55
2017-8-5 14:08
,你对船很专业哦,向你学习  详情 回复
杰西的围领 楼主 来自: 广东深圳
城市屁民 发表于 2017-5-17 14:42
那双体船 不是赛船 有没有远洋能力 那些计算是不是蓝水帆船的方法在双体上不成立把
双体船一般很少做远洋巡航,当然,双体船可以远洋巡航,双体船其实也挺安全的,只是倾覆后没有扶正能力,所以和单体船相比,稍微那么不安全些,加上比较贵,停泊费也高,维修保养费用也高,不是土豪不会买啊!
2017-8-5 14:12
杰西的围领 楼主 来自: 广东深圳
城市屁民 发表于 2017-5-17 21:10
双体船没龙骨是不是基本都可以坐滩?
2017-8-5 14:13
杰西的围领 楼主 来自: 广东深圳
胡子 发表于 2017-5-21 09:01
应该可以照抄,毕竟现在中国除了筷子,毛笔,麻将,二胡(这个可能很早以前抄的)什么的,其它的都是抄来 ...
2017-8-5 14:15
alann 来自: 香港
杰西的围领 发表于 2017-8-5 14:08
我放的图片是42尺的,Distant Shores TV 之前用这条42尺的录了很多视频,后来换了49尺的,在后来又换了发 ...
,你对船很专业哦,向你学习
2017-8-5 14:28
五米风帆 来自: 广东汕头
近13米的船,太大了点。
2017-9-6 11:31
双体船没龙骨是不是基本都可以坐滩?
2017-5-17 21:10
2017-8-5 14:13
2017-5-21 09:01
2017-8-5 14:15
上面這條船49呎,是不錯,
他現在換了  Discovery  55
2017-5-22 16:17
2017-8-5 14:08
上面這條船49呎,是不錯,
他現在換了  Discovery  55
2017-8-5 14:08
,你对船很专业哦,向你学习  详情 回复
2017-8-5 14:12
双体船没龙骨是不是基本都可以坐滩?
2017-8-5 14:13
2017-8-5 14:15
,你对船很专业哦,向你学习
2017-8-5 14:28
近13米的船,太大了点。
2017-9-6 11:31
12
8
