黑鲷鱼的习性以及五个垂钓技巧
嘟嘟鱼
2018-6-5 20:05 ·
海钓专区
鲷鱼的味道鲜美,是沿海地带
海钓
爱好者的主要垂钓对象鱼之一,其中黑鲷鱼由于生性机警,经常躲在礁石底下伺机捕食,故而经常可见钓鱼爱好者蹲在岩礁上伺机以待。下面小编就以黑鲷鱼的习性、钓点等多方面技巧来说说怎么钓黑鲷鱼吧。
一、习性及钓点选择(1)黑鲷习性
鲷科鱼类常见的有黑鲷、白鲷、黄鳍鲷。黑鲷生性敏感多疑、警惕性强。喜集成小群觅食,杂食性,主要以底栖甲壳动物、软体动物、棘皮动物或海藻为食,偶尔 捕食小鱼。海中蚌类、虾蟹类、小鱼、海虫等都是它们喜爱的食物。它们常躲在海底礁岩等屏嶂周围,待机摄食,常会守在波浪打上岩石,反冲下海时所激起的白沫 带周围,或直接冲进白泡沫堆里觅食。
(2)钓点
在无人居住的岛礁基岩周围,在地 形复杂的礁石丛中,一年四季,鱼资源丰富,很适合矶钓。钓鲷科鱼类一般选择在海流流经的岛屿,及大的立于海面的岩礁之间,因为这种地方水深,沟壑较多,海 流
活动
的范围较广;而且少有人前往,海鱼的密度较大;岛、礁又是各种海鱼的洄游驿站,它们在此处躲避风浪和觅食,缺乏畏惧感,容易上钩。特别是那些较大的 暗礁缝隙,沟壑和洞穴深处,多是大黑鲷的潜伏之处。选向海面突出的和背风的位置,有水流,但比较平缓的水域。好的钓场,流不急,水没那么深,5~8米以 内。
二、天气及适钓时间(1)天气
风大,冷空气到来时,不好钓。大的风浪会降低中鱼频率,甚至钓不到。
(2)时间
海钓与潮汐关系密切,对浮游矶钓更是如此。矶钓一般选在清晨和傍晚的涨退潮之间出钓。这一时期海流的活动范围极大,其流速及力度较强,必然卷带着大量的 浮游生物涌向岸边,给黑鲷创造了良好的觅食条件。其次,这一时期,恰是天色黎明至太阳升起或是夕阳半下至日落的时间,正好也符合黑鲷有规律性的觅食时间。
三、鱼饵料及打窝(1)窝料制作
窝料搭配:6块虾砖(弄碎)+2包3.5千克的黑鲷商品饵+1包1.8千克的麦粒类商品混合饵(粒状留鱼时间会长些)+1包2.5千克的蜜糖类商品基础 饵,混合搅拌均匀。钓黑毛(瓜子鱲)用的饵料,需要用完整的虾,而钓鲷科鱼类,可以把虾子捣碎一点,这样它随着海流会漂得更远一点,吸引更多的鱼到来。窝 料的粘度和比重需要根据水流的情况来决定。水流急,则粘度和比重要大些,成团不易散开才能下沉到水底;如果水流不是很急,则粘度和比重适中即可。
(2)打窝
窝料要准备一大箱,用打窝匙隔段时间打一下。先要了解水流走向和潮目位置,找到流水带,有序地抛打窝料,使其进入预设的中鱼区域,让鱼在设定的区域内聚 集成窝,成功实现诱鱼聚鱼。窝料不是打得越多越多,而是讲究循序渐进,有节奏,慢慢诱聚鱼群。如果小鱼太多,则可以把窝料往边上打,钓饵往前面抛远一点, 然后往回拉到垂钓的位置,让饵料从下面跟着水流和窝料汇合到同一个点,避开上层的小鱼。或者窝料打近一点,尽量把小鱼引到岸边,甩竿的时候甩远一点,把钓 点放到远处。
(3)钓饵
可用活虾或者小螃蟹来垂钓。用螃蟹时,钩挂在它的尾部,穿过壳子,露出钩尖,一定要把它的两个大爪钳拨掉,因为鱼害怕被咬。小鱼特别多的时候,用小螃蟹作钓饵,而如果用虾仁或南极虾就没办法钓了,因为很快就会被小鱼吃光。
四、渔具选择(1)阿波
可以用3B到0.5的,钓远或风大时,要用大一点的阿波,比如0.6或0.8的。
(2)钓线
主线用3号的,脚线(子线)用1.75~2.5号的。颜色很明显的线容易被气泡鱼(河豚)咬断。暗礁有时会把线磨伤或切断,要时不时检查一下钓线,要不要是钓上大鱼断线了就可惜了。
五、钓法技巧可将钓组抛到潮汐产生的水流中,以自然的状态悬浮在水中,吸引鲷科鱼类吞食。
白天水清,小鱼很多的时候,饵下去很快会被吃光,根本到不了底。岸边小鱼较多,没办法钓,要打到远处钓。阿波尽量选大一点的。
中大鱼的水域,一般水较深,比如深十几米,中鱼的位置是在水流中,要用重一点的阿波,最小用1.0的。
梁辉
钓鱼很费呀!
2018-6-5 20:05
全部评论 2
鲷鱼的味道鲜美,是沿海地带
海钓
一、习性及钓点选择(1)黑鲷习性
(2)钓点
活动
二、天气及适钓时间(1)天气
(2)时间
三、鱼饵料及打窝(1)窝料制作
(2)打窝
(3)钓饵
四、渔具选择(1)阿波
(2)钓线
梁辉
钓鱼很费呀!
2018-6-5 20:05
许路的中式帆船
谢柏毅
帆板专区
最佳新人
注册账号后积极发帖的会员
嘟嘟鱼
