学习皮划艇 如何挑选海洋舟三
2017-4-6 10:53 · 皮划艇专区
来自: 天津
本次我们会来看以下三个参数
1.船重量,weight
2.承载重量/容积,桨手重量 Capacity/Volume,paddle weight
3.初始稳定性与二次稳定性 Initial Stability , Secondary Stability.
一 船重量,weight
这个指标比较简单明了,就是指船的重量。
简单的来说,市场上大致分为2种材质,滚塑/复合材料。
滚塑
复合材料
这里面市面上又细分为三种材质,高密度聚乙烯HDPE,低密度聚乙烯LDPE,吸塑。
大致分为玻纤复合,碳纤维复合,凯夫拉复合,以及混纺(由玻纤/碳纤/凯夫拉三种混纺而成,各个厂家定义混纺标准不一)。
优点
价格低。
耐撞,耐磨
薄,重量轻,比同尺寸滚塑轻5-10kg。
非常易于修补
外表可以做到非常光滑,胶衣/油漆
缺点
厚,比同尺寸复合艇重。
不易修补,尤其穿洞后。
价格高。
薄,相对滚塑不耐撞。
相对滚塑需要更多的后期维护。
PS:
§ 吸塑的产品暂时没有接触过,价格已经接近复合材料了。
§ LDPE的艇对比HDPE,同尺寸要重2-3KG,优势是售价会更低,因为原料价格相差很大。缺点是LDPE相比HDPE来说更容易变形。
二 承载重量/容积(Capacity/Volume)
在大多数船的参数中,这两项数值是分开的,实际上这两个参数是同一个,只是单位不同。
容积是指这条船的设计排水量,单位为立方,升或加仑。承载重量是根据船体的排水量转换出来的船体的载重。
PS:海水和淡水的比重略有不同,以海洋舟的吨位来换算来说差距可以忽略不计,影响几MM的吃水深度。
每条船都有设计的排水量,所以并不代表这长的船排水量就一定大过短的船。由于目前市场上的量产船大多是针对西方人设计,所以排水量对于东方人体型来说是偏大的。
多数厂家会有一个建议桨手体重范围,在这个范围内,会接近船体设计的设计水线,进而发挥出船体设计性能。
如果体重逼近了建议体重上限,建议更换更大容量的船。
反之如果体重贴近或不足建议体重下限,有可能导致船的吃水不够,稳定性和船体速度都会受到影响,达不到船体的设计性能。
三 初始稳定性与二次稳定性
简单的来说初始稳定性是指船体本身的一个回正力,
在平静水面上,越宽的船体,船体越平,初始稳定性越高,例如平台舟。在浪里面,由于回正力的存在,船体依旧会根据水平面去尝试恢复垂直于水面,这就造成了在浪区容易翻船。
二次稳定性高的船,相对来说船体会窄一些,尤其是v和U底在静水会相对平底船来说不稳定,需要上下身分离做锁艇动作。但在浪区他的优势就是不会强制船底去回正垂直于水面,划艇者可以选择侧艇去骑住浪。
所以在海洋舟里,二次稳定性是非常重要的指标
流歌
本次我们会来看以下三个参数
1.船重量,weight
一 船重量,weight
这个指标比较简单明了,就是指船的重量。
滚塑
复合材料
优点
价格低。
耐撞,耐磨
非常易于修补
外表可以做到非常光滑,胶衣/油漆
缺点
厚,比同尺寸复合艇重。
不易修补,尤其穿洞后。
价格高。
薄,相对滚塑不耐撞。
相对滚塑需要更多的后期维护。
PS:
三 初始稳定性与二次稳定性
流歌
9892积分
92帖子
