前沿设计 浅吃水的490级帆船
2017-4-8 18:38 · 帆船设计
来自: 上海
QQ鍥剧墖20170406004542.png 我发现大伙造这样的小船,并不是期望能跑多快(当然要是能跑20节那是另外一回事)。你能跑4节还是5节,并没有什么明显的差异。
更多的需求,是要有一个飘在水上的安乐窝而已。
更大的空间,简便的使用 和坚固可靠的船体,比能快个一节不是重要得多么?
船体基本描述:
平底,圆舭,钝头。这样类似澡盆的构造可以得到很大的空间。
长490cm,宽220cm,高190cm,吃水40cm.
我们放弃在船底下装个突出的龙骨,而采用直接在船底设置更重的压舱来实现船体的稳定和自扶正。这样会导致整个船排水量会增大,因为需要更大量的压载物。
不过这并不会影响价格。我们可以用混凝土来铺在船底压载。一般来说,龙骨都使用铅来做压重,再不济也是用铁来做。铅虽然在金属里面不算贵,但比起水泥石子来说可贵太多了。当然如果不在乎这点低微的价格,也可以考虑用更多的钢板铺在船底来压载,这样可以稍微增加点船舱的空间(因为钢铁的密度比混凝土大不少),不过增加的量微乎其微,充其量是增高了5cm的可用空间高度。
因为船底没任何凸出物,所以这船的吃水只有40cm,也就是膝盖深。尾舵可以收放。 船尾部分的斜度允许直接拖上沙滩。平底的设计可以让船坐滩后保持直立。
当然,这样的设计会导致船体在侧面受风的时候易于发生侧漂。正常的做法是增加突出的稳定板或者鱼鳍状龙骨。然后吃水的问题通过收放或者折叠这些突出物。但这样的设计要在船底开很长的纵向槽,我非常不情愿在船底挖任何洞,这导致结构复杂而且可靠性下降。这个问题我还在考虑有没有别的方法来解决。
按传统的沙船做法,是在船舷放下批水板来解决这个侧漂。当然我有其他的想法,比如吧稳定板不以常规的向后垂直折叠,而是吧转动轴安装成空间45度,一边向后折叠,同时转为水平,这样可以把稳定板平贴在船尾下面,不占吃水。
当然,从理念上解决这问题,就是不要重视这问题。。。啥都不干。你就接受它不能在侧风下良好工作的事实,不就行了么。它也不是不能工作,只是效率比较低而已。
begun 楼主 来自: 上海奉贤区
这个船体粗胖。为了降低制造难度,所有需要弯折的圆弧部分统一采用R=0.6m,这样便于用卷板机卷制。其他部分基本是平板。
舱盖横贯整个船宽,以获得最大内部空间。不过这样导致甲板无法行走。解决的方法是在船舷两侧安装较宽的护舷,可供踩踏。
参考水线形状:
真正的水线会略有不同,主要是船尾会产生收缩。这里参考看下就好了。
A是比较常见的形状,差异无非是头更尖些还是更钝些。
这个船用的是B线条。阻力比较大,一般只有驳船才用这种头。不过一般驳船用这种头的时候通常船头会有较大倾斜,我不知道这个直立的船头对阻力会不会有特别大的坏处。另外这个设计重心比较靠前。在侧风航行时因为尾部相对阻力比较大(阻力中心在重心之后过多),容易导致帆船自动转向迎风方向。
C是水线最大宽度后置的现代设计法,兴波阻力比较小。这种设计船头部分排水量非常低,导致全船重心会在比较靠后的位置。帆和桅杆都得相应往后移动。舵效因为力臂缩短了,会比正常船要差点。同时可能出现船体阻力中心在重心之前的弊病,需要采取相应措施补偿。
D和C的差异在于D在箭头处有内凹,兴波阻力比C更小。
CD的主要缺陷是可利用空间要短0.5米左右,而且在前部宽度上也减小了很多。
2017-4-7 16:50
爱海一夫 来自: 中国
begun 发表于 2017-4-7 16:50
这个船体粗胖。为了降低制造难度,所有需要弯折的圆弧部分统一采用R=0.6m,这样便于用卷板机卷制。其他 ...
2017-4-7 21:04
逆流 来自: 广东汕头
可以考虑舭龙骨,既不需要开槽,又不妨碍上岸。
2017-4-8 10:10
逆流 来自: 广东汕头
如果要考虑空间最大话,可以考虑更澡盆式一些,参考类似沙船的船体,船头用一点点压水的弧度就好。
2017-4-8 10:11
肥山 来自: 中国
不考虑横风。。。这样的船受众估计不会多,单桅三角帆的船型,横风一般都是效率很高的
2017-4-8 15:40
广州26尺单桅帆船“永曦号”船长,帆船项目二级裁判
逆流 来自: 广东汕头
其实中国古代沙船稍微改动一下就解决这个问题了。
2017-4-8 16:09
逆流 来自: 广东汕头
楼主不妨留个微信
2017-4-8 16:21
逆流 来自: 广东汕头
作为帆船肯定不能牺牲横风,如果牺牲横风,不如直接用外机不用帆了。
然而这样的船体,和横风其实也不会有多大的矛盾。
2017-4-8 16:22
begun 楼主 来自: 上海
QQ鍥剧墖20170408183608.png 还是把水线改成比较正常的。。。只是头部半径稍微放大了些。
按一般的经验来看,这个尺寸是足够容纳全部正常帆船的居家设施的。
这艘kroha-15在450cm的长度下就已经全部装进去了。当然它采取了点非常规的布置,比如入口偏置。
我这个490的无论在长度宽度和高度上都比15尺的船大了一号,尺寸利用率也略高,自然更容易布置了。
2017-4-8 18:38
船体基本描述:
参考水线形状:
2017-4-7 16:50
2017-4-7 21:04
2017-4-8 10:10
2017-4-8 10:11
2017-4-8 15:40
2017-4-8 16:09
楼主不妨留个微信
2017-4-8 16:21
2017-4-8 16:22
2017-4-8 18:38
123下一页
