57呎 雙體船 加勒比海秒傾覆
2017-4-7 12:34 · 大杂烩
来自: 香港
拿騷以東400海裡,朋友在郵輪上直拍,打电话给海岸巡逻队,说是两三个月前的事情3个人已经获救,船丢在哪里表了(不要了)
然後上網搜索,找到以下當事人事故報告。
http://www.sailfeed.com/2016/11/atlantic-57-capsize-more-details-on-the-fate-of-leopard-2/
57呎 大西洋
alann 楼主 来自: 香港
Atlantic 57 Capsize: More Details On The Fate Of Leopard
25
NOV
Posted by Charles Doane / 10 Comments
灵感来自于帆船无政府状态的相关论坛线上的批评,Leopard的船长查尔斯·那赫特(Charles Nethersole)早于我预计将在上周讨论双体船倾覆的细节回到我面前。我们今天早上有很长的交谈,昨天下午我还和Leopard的设计师Chris White进行了长时间的交谈。
对SA线程的主要批评是,由于天气条件不稳定,船上人员疏忽,因为没有人不断地驻守在外面的驾驶舱,准备在发生突然的砰砰声或类似事件时抛弃床单。在Nethersole汇报后,以及研究他和他的两名船员Carolyn Bailey和Bert Jno Lewis所编写的书面声明,但是对于我来说似乎很清楚,事件是如此瞬间没有什么警告,甲板上没有任何人可以做到防止翻倒。事实上,似乎机组人员真的很幸运,当时所有人都在里面,因为我应该认为外面的任何人都很容易失去。
克里斯·怀特已经收到了罗格斯大学研究教授詹妮弗·弗朗西斯(Jennifer Francis)的初步气象评估,罗杰斯大学(也是一位朋友和一名大西洋双体船拥有者)在相关时间和地点审查了大气记录,并在该地区缔结了条件有利于形成龙卷风涡流
由珍妮弗·弗朗西斯准备的图形。 她的结论传给了克里斯·怀特(Chris White):“这似乎加起来是扭曲现象,而不是微爆。”
与查尔斯·那打素讨论这件事情,这真的对我来说好像是蓝水水手希望遇到的最糟糕的运气,好像上帝自己没有警告,突然决定用手指戳你, 像条虫一样压扁你
就像那荷德对我说的那样:“几乎没有警告,甚至没有足够的时间让我在自动驾驶仪控制权旁边等待我。 只是一个全能的吼叫,突然,船被提起来,过去了。 似乎这是突然的压力下降多于风,因为没有加速的船。 这是奇怪的,就像以前发生过的一样。“
MV Aloe underway
Saloon of Leopard
Cockpit of Leopard
Galley of Leopard
豹在当时显着欠平整,在双重重要的主要和部分礁石的停留,在不同的条件,看到船员在风中飘动。 如果这艘船确实受到像龙卷风或水龙头这样的漩涡的袭击,那么即使风帆全部下降,也可能会被翻转。
在所有的船员在晚上乘坐约10个小时的翻船后,被海岸警卫队C-130搜索飞机和“MV芦荟”救出。 他们非常幸运,因为他们在等待时穿了两件沉浸式西装和一套救生衣。 克里斯·怀特(Chris White)设计了他的大西洋双体船,这样每个船体的前方碰撞舱都可以用作船只倒塌时的生存舱室,而我考虑使用这些船只之一。
在大西洋双体船中显示倾覆庇护区的设施
他回答说,他确实想到了,但是结束这是最安全的,因为当时水是温暖的,那是晚上,有一种强烈的柴油气味,船的内部似乎是潜在的危险的
而不是重述更多关于发生的事情的细节,我将简单地转载Nethersole与我分享的三个书面语句中的两个。当你学习这些时,我会特别注意Bert Jno Lewis的行为,Bert Jno Lewis在安全地乘坐MV芦荟后跳回水面,以帮助Carolyn Bailey上船。我没有包括刘易斯的声明,因为某些原因我无法将文本复制(并且不觉得全部输入)。它是三分之一,在任何情况下都不添加任何物质。
查尔斯·纳特勒 女士声明
我的名字是查尔斯·纳特勒,是豹子队长,是由克里斯·怀特(Chris White)设计的大西洋57帆船双体船,由2008年在开曼群岛注册的罗德岛布里斯托尔的Aquidneck定制复合材料建造。以下是对事件的简要介绍导致11月16日晚上多米尼加共和国北部大约400海里的豹子,从安纳波利斯通往圣马丁,随后的救援。
豹子于14:30 11月11日星期五离开安纳波利斯,沿着切萨皮克(Chesapeake)轻快地向南奔跑,微风吹来,到达小溪,在04:30抵达弗吉尼亚州的小溪,我们在那里停留了十二个小时,为海上状况平息下来当我们到达墨西哥湾流。穿过溪流后,我们航行,然后在垂死的东北风中向圣马丁驶去。
加强东南亚地区的风力发展,迫使我们来回穿梭。一个大的槽通过粗糙的条件开发出来。指挥官天气预计,星期三晚上,槽将终于通过我们。来自西部的新风将在接下来的几天内向东北方向转移,为下半年的旅行提供良好的航行条件。
在星期三下午,豹子一直在帆船南面一条帆船和一条帆船的帆船。风吹得足够让我们穿越东南东部,仍然在下坡的北边,但随着下午的穿越而改善。背风daggerboard下降约3英尺。我们仍然在与峰值阵风为更高的二十狂风条件。第二帆又挂上主帆,迫使我们的间歇期间用动力开船但不是强阵风期间太大压力。
随着暮光之城的平均微风已经达到二十海里,最大阵风约三十海里。第二条珊瑚礁上附有一个安全栖息地,并将残留物卷入第二个礁石标记。
在18:30,卡罗琳·贝利自己观察,所以她可以准备晚饭。她要求更平稳的动作,因为我们平均打喷嚏到大海7海里。自动驾驶仪从36度视角调整到42度,并在座椅和主帆上略微缓和了扭矩和下降功能。
19:00左右,烹饪完成,真正的风速约为18节(显然为24),当一阵风从一阵风中咆哮起来时,我即将硬化。右舷船体抬起并继续旋转。即使我站在掌舵站,我没有时间在自动驾驶仪上脱离接力,在我完全平衡之后,我不得不松开自动驾驶仪表。
有很多喧嚣的声音,水通过被砸碎的前门涌入。我向卡罗琳喊叫,看看她是否确定。她说了这么一句话,但是在翻倒时却把炉子倒在了头顶上。贝特抓住救生筏,离开在后甲板上游泳的后门,爬上机翼甲板的下侧(现在是顶部)。
我下垂到右舷浮桥来帮助卡罗琳。我们恢复了自己的生存套装和另一件沉浸式的西装,脱掉了逃生舱口的步伐,并将浮桥从机翼甲板上卸下,加入了伯特。
然后我又到另一个舱口爬上去,拿起另一件沉浸式的衣服和沟渠袋。在这个阶段的沙龙充满了淹水,而浮船也在脖子深处。
然后我在翼甲板上加入了贝特和卡罗琳。我们穿了我们的西装,试图激活EPIRB。我们正在握着逃生舱和救生筏的手柄,但随着船定居,这变得站不住脚。
贝特取回了小艇,把它绑起来,尽可能靠近右舷逃生舱口。我们爬上了小艇。这是由于在机翼甲板的后部部分进入的波浪被推开,偶尔会有一些来自前方,并且会在机翼甲板下侧的桁条和导管上磨碎。
一小时以上我们注意到EPIRB没有发送。看来它必须沉浸在传播中,所以我们把它放在水面底下的水中。
经过几个小时的摔跤,偶尔在小艇上被海浪淹没,我们看到一架USCG C-130向我们走来。我们掀起两根夜光棒when when。。。。。。。。。。。。。货轮出现在我们方向的地平线上。飞机在我们附近放了一个火炬。货轮接近豹子,并将生命线和信标的线条投掷。
我用一个循环抓住了一条线。卡罗琳和伯特每个都有生命线。我跳上水,很快就被赶上了。伯特被下一次拖了下来,但是要爬上雅各布的梯子,更困难的时候。
卡罗琳最糟糕的时间。在这个时候,她身边缠满了许多线条。伯特穿了一件救生衣,跳回去帮助卡罗琳。她遭受了多次的沉痛,同时努力解开她的脚,在这个过程中受到更多的伤害,但最终也像贝特一样被拖着。
我们被M / V芦荟的船员照顾了两天,然后转移到迈阿密的USCG刀具,并带到了基地。
我们现在试图把我们的生活放在一起,因为我们离开了穿着短裤和T恤衫的豹子。衣服,鞋子,电话,电脑,信用卡,护照,签证,驾驶执照,水手牌照等都需要重新获得。
但我们都还在这里。如果这种微爆炸或者当船员睡觉时遇到的任何东西,都可能会有更糟糕的结果。
卡罗琳·贝利声明
在11月12日星期六下午4点以后,我们离开了Little Creek,Va。我们沿海湾流畅通,然后天气变得阴云密布。似乎我们正在以与系统相同的速度和方向旅行,风总是从我们想去的方向发展。我们在我们的Rhumb线上来回穿梭,试图获得我们目的地的最佳路线。
天气从来没有感到威胁或危险。这是非常令人沮丧的。风速将降至6或7海里,我们会反对“块状”的海面,然后将增加到15/18节,我们将再次航行。一小时之内,随着明显的风速达到二十多岁,随着风再次死亡,我们将会恢复礁石或珊瑚礁。查尔斯总是一个认真的水手,立即通过礁石或摇晃的方式来应对风况。对我们的目的地进行一些进展是很有意义的。
星期三晚上7点之后,我很难准备晚餐,因为水溅出烹饪锅,反复熄灭炉灶。我们在一个右舷主墩上,双重的主要和休息时间大约6节,天气我问我是否可以跑完一点,当我完成烹饪,所以查尔斯和伯特再次出去,放松了床单,并采取了几个轮到
当他们从驾驶舱回来时,我听到Charles说了一句话:“当然了,现在风再次死了!
在那个时候,从右舷出来的一个大声吼叫。我停止了我在做什么,认为它不可能是风,因为熟悉的水冲过船体并没有伴随着。就像一列火车通行!然后我被扔回冰箱门,听到厨房和储物柜里碰到的一切事情,并被厨房的炉子击中。当船定居时,我被钉在炉子下面,在闪烁的光线中看到水冲进来。混乱,不信,最终的噩梦。但是这怎么可能呢?在过去两个灰色的日子里,我的手表从来没有见过真正的风超过28节,而海上的国家并没有接近任何可以翻转57双双体船的东西。
我把炉子从我身边推开,听到Charles和Bert打来电话,问我是否OK。他们说在主要的沙龙中来到他们身边。我的额头上形成一个巨大的蛋糕,但是其他许多事情都在发生,这不是我的主要关切。在主要的轿车里,水很深,Bert打开后门,和他一起拉救生筏。在我可以说我以为这是一个坏主意之前,他已经通过了我的救生筏,把它从关门中释放出来。
我听到贝特大声喊叫我们跟随,但是水迅速地升到了胸前,门关上了。水面以下有一个令人毛骨悚然的蓝色光(Chart Chartter?)。查尔斯提到在弓上会有更多的空气和干燥的空间,但是我们决定找到逃生舱口并返回厨房。我们听到贝特在外面砰砰响起,感到放心,高兴地找到对方的安全。
查尔斯爬起来,他和伯特穿过翼甲板,打开了港口船体上的另一个逃生舱口。他们拿起了一件沉浸式的衣服和一个沟渠袋,在那里他指示贝特放下EPIRB。然后他回到右舷舱口,我们都回到里面找到其他的救生衣。每个舱内都有一个在这个时候,内部是黑暗的,只能穿过浮动的碎片。我发现贝特的沉浸式西装,查尔斯发现我的个人野马生存套装漂浮,所以现在我们有三个。
主要的沙龙现在在水下。
在两个船体之间的机翼甲板上是类似于那些人造“冲浪者”游泳池之一的东西;我们每个波浪在前面和后面穿过光滑的Awlgrip表面,同时试图进入我们的救生衣,并快速踩在救生筏和沟袋上。
我们在EPIRB打开的时候挤在一起,讨论选项,获取食物和水等,并决定在尝试任何事情之前等到白天是更安全的。到目前为止,船上有一股强烈的柴油气味,以及浮动物品上的油画。
船上的情况恶化,随着船深沉,一些波涛汹涌而过。越来越难以坚持,我们认为最好把小艇带到翼甲板上爬。贝特走到船尾,做了一个惊人的壮举,爬上了顽固的小艇,并在被猛烈扔掉的时候释放了绑带。他设法支付了画家,直到小艇冲到翼甲板上,然后用一条线固定在转向钢缆上。
我们爬上了生活筏,沟袋和EPIRB的小艇。这是一个改进,高于破浪,但深层的VIB底部会横向对侧甲板上的桁条猛烈地冲击,所以我们不得不找到一种方式将其端口绑在一起。这是我们通过在右舷内的一条梯子上固定一条线来逃生的。由于波浪作用,小艇充满水,虽然水龙头出来,但是水也不能排水。
我们不知道时间或多久我们在那里,但是当云分开一点时,月亮几乎直接在上面。伯特发现一架低飞机的灯光临近。它飞过了我们,然后盘旋在一起,看起来像一两​​个小时。我们猜测它正在将一艘船转向我们,很快我们在远处看到了灯光。
船长做了很好的工作,将船定位在豹的20英尺内,使船员能够向我们投降。尽管在转会期间发生了几起灾难性的事故,但是由于Bert从货轮安全中恢复水中的愚蠢的英勇行动,最终每个人星期四凌晨5点都被安全上车,以帮助我。芦荟的船员给了我们所有的帮助,并提供了压倒性的好客和善意。两天后,我们被转移到佛罗里达州16英里的美国海岸警卫队,并带到迈阿密。海岸警卫队非常高效和专业,给我们吃早餐,穿好衣服。船长亲切地向我们提供了一份备忘录的副本,解释我们的情况,协助我们申请身份证明文件,并提供个人电话号码,以备进一步的资料。
豹的损失是悲剧。业主是认真的水手,没有花费在维护和安全方面幸免。他们一直非常积极主动地更新安全功能。在我心中,她身体状况良好,是我曾经航行过的最好,最安全,最舒服的通道制造商。我一直觉得在她身上航行是很荣幸的。在我42年的离岸航行中,我看到了奇怪的天气和潮汐现象,远距离出水,不明原因,咆哮的中海洋潮汐裂隙等,我相信这是其中之一。我很遗憾,我们的手表必须发生。
我相信,如果船员的经验较少,船长不太专业,船没有这么好的装备,这可能有一个非常不同的结果。没有一个恐慌,所有人都保持积极的整个时间。我希望它没有发生,但我不能与更好的团队分享这场灾难!
那打素在通过电子邮件向我发送这些信息时提到:
卡罗琳告诉我我的记忆不到100%! 显然,在船过去之后,她从厨房进入轿车,然后在伯特从后门出来之后,我们都回到了浮桥。
我打开了逃生舱口,并向另一边爬到另外一个舱口,爬上去抓住壕沟和一件沉没的衣服,然后回到了卡罗琳的一边(右舷),进来,我发现了Carolyn的生存套装和Carolyn 发现另一件沉浸式救生装。 然后,我们加入了Bert在翼甲板上,进入我们的救生装,同时仍然在壕沟袋和救生筏上。
他结束了我们的电话交谈,内容如下:“对于那些论坛上的人,他们不在,他们不知道。 我可以向他们保证,他们不会比我们做得更好。 就我而言,他们可以他妈的。“
这篇文章是从Wavetrain联合的
发表意见
。斯蒂芬·德拉·雷塔(Stephen Della Ratta)2016年12月23日下午3:35在开放的水域中开了一只52'的猫,遇到一个水嘴,这是非常令人不安的。我可以与“火车”声音的描述有关;它带来了生动的回忆,当我听到这个我的双手紧张和咬牙切齿。如果你没有经历过这个第一手,在开放的水域,考虑自己的幸运。仍然在航行,并计划将我的家人带上一只猫,我会很有兴趣了解这个“龙卷风涡流”背后的流体动力。如果我们假设中心部分作为箔片,裸露的灯杆(没有出口),船的重量,两者的风声,现象的旋转力,假设没有波浪(平坦的水面,以至于没有将船体/中心部分暴露于提升场景)...这个控制方程是什么样的?船舶是否配备了匕首?压力大小可以提供如此大的作用?您的想法最受赞赏.Stephen Della RattaSdratta@icloud.com
。伊兰达姆2016年12月8日11:48 AM在31英尺单体船上赛跑时,我们遇到了一个更小的微爆,我可以欣赏船长和船员的专业精神和勇气。我还记得看到一名船员站在另一艘船的龙骨上,试图防止这种打击。我喜欢勇敢的故事,一切都结束了。祝贺船长和船员在非常不寻常的情况下做得很好。船长对任何诋毁者的闭幕评论都是现场!
。 AndyDecember 6,2016 at 11:09 AMHars有人听说过“chartermaran”的倾覆?这些翻盖的故事总是似乎是一个大西洋或一艘炮舰,从来没有一个泻湖或者FP。虽然我知道大西洋是一条非常好的船,但我会多加一点重量,慢一点,以避免这个!
。劳伦斯·波加在2016年12月1日9时14分AMI刚从大卫55(精神)从新斯科舍交付给圣约翰的船员返回。我们离开了十月四号,到达了圣约翰十月二十日。我们躲避了马太的飓风,但不是妮可。我们在直接打击之前的第一天设法进入百慕大。我们很好地被圣大卫的岛屿停泊,幸存了110节风。在修复一名破碎的海鸥前锋后,我们继续在南部的湖泊中散步。我很高兴在飓风期间我们不是“在那里”我非常抱歉听到这个大西洋57的损失,但非常高兴的是,这个结果对船员来说是积极的。克里斯·怀特(Chris White)建造了一艘出色的船。
。 Jose Pagan 2016年11月29日9时05分PMC检查出“大西洋半封盖57号并由2010年8月的MV论坛拯救”。
。伯尼阿尔科克11月29日,2016 at 3:47 AMWell完成了所有的船上的声音,像你做了一个非常专业的工作,保持冷静和幸存的痛苦,我希望我会做同样的我在同一个位置。很高兴你们都在这里讲故事。爱最后的评论。
。卡尔·古德温(Carl Goodwin)2016年11月28日,7时50分,PMI在一艘被微风吹风冲击的船上。我们在一分钟之内被关了一下,然后就通过了,我们弹起来了。我们在芝加哥的贝尔蒙特港(Mackinac Race)之后,向Fred Pippin提供了泰勒40号(单体船)。 “V-Max”是一艘14000磅重的船,龙骨有7500磅左右。我们在密歇根州的西岸和密歇根湖的海狸岛之间向南,在柴油机的裸露的两极之下。我刚刚从小睡起床,一只手在扶手轨上,一只脚踏上了台阶。听到铁路上听到什么声音,看着右舷侧窗看到灰雾。然后我们用65英尺的桅杆与水平面撞倒在我们身边。我们在那里被关了一会儿。我挂在栏杆上,把它拉出来。我的儿子布赖恩正在填充柴油坦克,填料位于配对道和舱壁之间的“巷道”中。他把肩膀靠在身上,没有洒出一滴燃油。另一名船员,我忘了名字,挂在大直径的轮子上,他也是好的。之后,我们刚才说:“那是什么呢?”风中有巨大的力量,如果我们在双体船上,谁知道,我们可能会翻转。微爆也许。
。马可·诺布尔在2016年8月28日7:37 PMI像船长的最后评论,他这样是对:-)
。杰克11月28日,2016年6月6日PMIf这个天气/风现象发生在单体船上,舱壁和/或甲板舱口打开,船只可能充满水和沉没,而不是浮动。容易成为手椅评论家。这位船员处理情况非常好。
。杰克鱼在2016年11月28日6时05分PMAnyone谁在海上航行,并选择一只猫在单体船上调情与灾难!
2017-4-4 13:48
alann 楼主 来自: 香港
反复看了几道,基本上就是天气原因,来了一道无法预料的龙卷风,就把你掀翻,过程就是:乱风吹,时大时小,一段平静之后来了火车一样声音由远至近,只有短短10秒20秒隆隆巨响到你身上,在你身边把船掀翻大概就是10多妙的样子,升了帆死得快,没升帆可能混的过去,
下面跟帖那家伙说单体船碰龙卷风吹翻之后恢复过来,
2017-4-4 14:28
alann 楼主 来自: 香港
谁家做海员远洋货轮带吊车可以把它吊回来,现在满世界都是中国货船
2017-4-4 14:30
Oceanicfaye 来自: 上海
看来要远航还是选单体吧。原来我迷双体迷到不行。
2017-4-4 15:29
也很难说,看见人家宽敞双体,心里难受哦,呵呵,碰上龙卷风的机会很微小,问题在于要对龙卷风的认识要达到专业水平,可能每次都避免了, 第一个跟帖说有兴趣研究龙卷风吹翻的力学模型  详情 回复
alann 楼主 来自: 香港
泰国
这一段让你体验一下力量,
2017-4-4 23:45
begun 来自: 上海
双体船最大的缺点就是一旦翻覆后,没有自动回正的能力。也就是小风小浪的时候你比单体船爽,来个大浪你就玩完。
当然,只要双体船尺寸够大,大到一般的风浪不足以掀翻自然就没事了。所以从这个角度出发,双体船要大一些。过小的双体船是没什么抗风浪价值的。
这种57尺长的已经算比较大的双体船了,这里翻了主要是受到了超出一般气象状态的极限状况,只能说运气不好,比较全世界能碰到这样大风的人也没几个。。
和双体船不同的是,单体船的抗翻覆能力和尺寸大小没什么关系。
单体船也不是都有自扶正能力的。类似全封闭救生艇那样横剖面接近圆形的船,可以在不用专门设置压载的时候就自动获得自扶正能力(类似不倒翁)。
正常的帆船基本都是扁平形状的,必须有很大的低位置压载才能获得这种能力。而且有些帆船即使有压载,也不能在翻个底朝天后自动翻正,这个要看具体的设计。
参与人数 1贝壳 +20 收起 理由
alann + 20 很给力!
查看全部评分总评分 : 贝壳 +20
2017-4-5 19:37
alann 楼主 来自: 香港
第二个视频,那条小船完全被海浪撕成碎片,太厉害
2017-4-7 12:34
然後上網搜索,找到以下當事人事故報告。
57呎 大西洋
25
NOV
MV Aloe underway
Saloon of Leopard
Cockpit of Leopard
Galley of Leopard
在大西洋双体船中显示倾覆庇护区的设施
查尔斯·纳特勒 女士声明
卡罗琳·贝利声明
主要的沙龙现在在水下。
这篇文章是从Wavetrain联合的
发表意见
2017-4-4 13:48
2017-4-4 14:28
2017-4-4 14:30
2017-4-4 15:29
泰国
这一段让你体验一下力量,
2017-4-4 23:45
参与人数 1贝壳 +20 收起 理由
alann + 20 很给力!
查看全部评分总评分 : 贝壳 +20
2017-4-5 19:37
2017-4-7 12:34
19934积分
336帖子
2精华
