快到露肉季,【游泳】这个减肥知识拿去不谢!
2017-3-30 10:34 · 游泳专区
很多朋友说,游泳时人在水里很少出汗,所以游泳减肥的效果不是最好的!而跑步会让人出很多汗,所以跑步的减肥效果就比游泳好多了!关于这个问题,也有泳友会说其实游泳也是出汗的,只是因为在水里所以没感觉而已,其实说到底,大家就是想说出汗与减肥有必然的联系,那么情况是不是这个样子呢?
其实,出汗跟燃烧脂肪并没有必然关系。比如跑步时出汗,只是为了调节体温,排出部分代谢废物,通过排汗,来降低跑步时产生的大量热量。而游泳因为人在水里,水温比较低,就不需要通过出汗来降低体温。
减肥燃脂,这只与是否运动,运动的方法,运动时间等相关。至于有没有排汗,这不是首要问题。很多人追求跑步后满身大汗的感觉总感觉跑步出汗,脂肪好像都被燃烧掉了。因此,不少人会选择蒸桑拿、热瑜伽等出汗运动来减肥。要是出汗减肥成立的话,小编举例:吃个饭都满头大汗的应该是瘦子而不是胖子了!
而减肥应是减少脂肪,只要每天进行适当的健身运动,通过运动来消耗一定的热量,这样才能有效减肥。所以有没有出汗不重要,重要的是你要进行运动,一般运动至少要达到40分才有健身减肥的效果。
Vanessa_Guan 楼主 来自: Reserved
游泳减肥的最佳时间表?!送给游了泳还没减上肥的……
夏季选择游泳这种减肥方式无疑是最佳的。可是,很多人在减肥瘦身的过程中,往往只注重了减肥方法,而忽略了减肥的时间段。
其实,如果把握住最佳的减肥时段,做最适合的运动,减肥效果可能是倍增的。那么,什么时间段游泳最减肥?
游泳减肥的最佳时间游泳减肥的最佳时间一般分为这几个时间段,一个是上午早餐后2小时左右,另一个则是晚上晚饭后40分钟左右或睡前1到2小时减肥效果会比较好:1、早餐后2小时左右游泳早上人体的新陈代谢比较好,更有利运动燃脂。而且,早上水温比较低,根据体温衡定原理,人体会自动调节体温,身体会燃烧脂肪和葡萄糖来补充消耗的热量。但是,上午时间段内游泳要注意量不宜大,游半个小时足够。因为游泳是一项消耗特别大的运动,如果量太大,人体精神自然会下降,会影响之后的学习工作及生活。
2、晚饭后40分钟左右游泳据科学研究显示,一天当中人体最为活跃的时期为下午15:00-21:00,在此期间进行运动效果最好。而如果晚饭前进行运动,由于游泳消耗了大量的体力,肯定会感觉比较饥饿,胃口大开,吃的东西也会较多。而游泳后身体比较疲劳,饭后一般不会运动,长期积累的很容易发胖。所以建议晚饭后40分钟开始游泳,一来体力充足,二来正好可以消耗热量,起到减脂的作用。
3、睡前1到2小时左右游泳为什么睡前游泳可以产生良好效果呢?这是因为运动所产生的热量燃烧作用,不会因运动结束而马上恢复成未运动时的热量消耗量。一般来说,运动后数小时内的热量消耗量,都会比未运动前每小时高出数卡至数十卡。那么即使是睡觉 ,也仍然持续在减肥,这是多么美好的事啊。
游泳减肥失败的两大原因游泳减肥效果非常好,可很多人却发现游泳并没有瘦,这是什么原因呢?1、运动量不足游泳在开始时,处于无氧运动阶段。能量消耗主要靠糖的无氧酵解,这一阶段的运动很激烈,人呼吸短促,供氧不足,根本不会动用到脂肪。再继续运动下去,人体开始进入有氧运动时期。在随后的一个小时里,中等强度的运动状态下,能量供应由糖的有氧代谢提供能量。这一个小时时间里也还不会消耗脂肪。如果还坚持运动下去的话,才开始由脂肪的有氧代谢来消耗脂肪。所以,游泳要在至少一小时持续运动后才开始产生减肥效果,有些人运动时间不够或运动量不够,就不能收效。
2、游泳后饮食不节制游泳减肥还要同时注意节食。然而,人在运动后都有一个“超量恢复”的现象。简单地讲,就是人体为适应下一阶段运动水平的提高,在每次运动后,都要摄入比以前更多的能量,这是人体的一种自我保护措施。所以,游泳之后人们常能吃得好睡得香,消耗热量又补回来了,甚至比消耗的还多。因此,不注意节食,尤其运动一段时间后又停止,最容易使体重超过原来水平。这便是很多人运动减肥失败的重要原因。
运动减肥的时间安排研究发现,轻度运动则在饭后一小时进行最合理;中度运动应该安排在饭后两小时进行;高强度运动可在正餐后三小时进行。据此可以推出几个最优运动时间段:上午时段:早餐后3小时至午餐前下午时段:午餐后3小时至晚餐前- END -
2017-3-30 10:34
2017-3-30 10:34
1637积分
30帖子
