海钓鲈鱼经验之谈!
2017-3-15 20:04 · 海钓专区
今天为大家写一篇钓鲈经验谈,首先,我要声明的是,我不是钓鲈高手,只是经常钓鲈,多少有点心得而已,所以拿来跟大家分享一下,不足之出,请大家指点补充。
一、不同地点的钓鲈技巧鲈鱼是中上层水游吃鱼种,1-2米水就可以钓,它的追吃动作非常的生猛,不管是虾也好,小鱼也好,只要一见到,就穷追不舍,所以,我们在钓鲈鱼的时候,要把鱼饵在水中不停的摇动,移位,跨大目标范围,尽量做到鱼追饵,而不是饵等鱼,鱼追饵的目的就是,逼使鲈鱼抢吃,在抢吃的过程中,必定吃口深,甚至是吞肚,这样就容易上鱼,咬钩的时候不要太快扬竿,尤其是一些比较大的鲈鱼,它的吃口很轻,要等到竿头弯下,感觉到有强烈下沉才可以扬竿,不然,容易跑鱼,在这里要特别说明的是在不同地点钓鲈,要有不同的调节。例如:虾池中属于温钓(无水流),你可以用最轻的坠子,把虾抛到最远的地方, 把线尽量放松,让虾在水里自由瓢泼,与鲈鱼相互追逐,由于你的主线处在放松状态,所以,鲈鱼的吃口往往是吞肚,命中比较高,在调节轮子的卸力上也可以调松点,因为温里水面宽阔,有足够的地方遛鱼,不怕刮到障碍物。如果是墩钓,那就不同了,墩钓是指在桥墩上钓,桥墩周边一般障碍物比较多,加上墩下大多都是空的,那个水泥拄参差横立,鱼在上钩的时候,往往是往这些地方钻,你的鱼线很容易被刮断,所以,在你中鱼的时候,一定要强拉,在它还来不及钻进去的时候,控制住鱼,在这方面,要注意把轮子的卸力钮紧,不能有丝毫的松动,如果被拉线了,你的鱼就别想回来了。船钓和墩钓基本差不多,但卸力可以适当放松点,因为船下没有墩下那么多障碍物,还有遛鱼的余地,但,更多的是要看海面的情况而论,至于扬竿的时机,上面已经谈到就不必再说了。
二、我的线组至于线组方面,各人有各人的爱好,无变怎么说,我只能把我自己用的线组告诉大家,让你们自己去选择,我的线组是主线一线到钩,中间坠子用太空豆堵住,就这么简单,也是最古老的线组,因为,少一个结就少一份断线的可能。
三、上鱼的技巧上鱼一直以来是钓鱼人最惊心动魄的一个环节,老翁我就曾经因为上鱼不当,白白放生了一条20斤的鲈鱼,要正确使用抄网,更应做到牵鱼入网,不是持网追鱼,如果持网追鱼,鲈鱼会做最后的挣扎,往往到手的鱼获就白白放归大自然,在没有抄网的情况下,最好的办法就是挂死鱼,把鱼头拉出水面,吊它1/2钟头,等鱼死后再上鱼,这样就跑不掉了。
四、正确飞鱼的操作最后谈一点居高临下飞鱼的正确基本动作,当你在钓鱼没有抄网或不想用抄网要飞鱼的时候,最好的姿势是二脚并排靠近边缘,双手相互靠近握主鱼竿,把鱼线尽可能收到最短,用力正面直飞上来,让鱼从你的头上空落到你的背后,这个动作主要的对付比较大和离水面比较高的钓点,例如桥上之类,至于比较小的鱼和高度不是很高的钓点,可以收短线侧面飞鱼。
五、桥墩钓鱼的注意事项如果你在桥墩钓鱼,咬钩的鱼钻到桥墩下面怎么办:最好的办法就是把竿向外面挺,不要硬拉,让鱼在墩下自己挣扎,在它无奈的情况下,会顺着你的鱼线自己出来,如果你硬拉的时候势必造成鱼线被刮断,如果你等得不耐烦,可以刮断自己的鱼线,然后找个地方绑住,这样既不浪费时间,又可以等鱼出墩。
领航鲸 来自: 中国
勇氣號 发表于 2017-3-15 09:32
我以前認為釣魚是浪費時間的事。。。
哈哈!是么,个人感觉还是挺有意义的一件事,因为可以吃到鱼
2017-3-15 20:04
张生良(昵称:领航鲸)|John
我以前認為釣魚是浪費時間的事。。。
2017-3-15 20:04
张生良(昵称:领航鲸)|John
586积分
16帖子
