常见问题 我要航海网手机APP视频直播相关问题及所需工具!
2017-12-11 08:23 · 网站使用帮助
       我要航海网手机app视频直播功能自去年上线以来,运行状态良好,并多次在各大型帆船赛事、俱乐部活动、个人航海体验等方面投入正式应用并取得良好的宣传及反馈效应,现正式通知及鼓励广大会员帆友下载我要航海网手机APP并进行实名注册认证,通过“视频直播功能”将自已的帆船培训、航海体验、DIY造船海钓经历等精彩过程分享给大家,我们期待您的直播噢!
问:我要航海网手机APP视频直播消耗手机流量高吗?
答:1、如果使用环境中有WIFI,可直接介入wifi,是不会消耗手机流量的
      2、如果没有WIFI,小编也做了一个测试,直播1分钟的视频大概需要消耗350KB流量,而据百度权威回答微信视频1分钟需要消耗手机流量4M左右。以下截图为我要航海网手机APP直播1分钟流量变化,图片真实有效,可自已测试:
问:怎样使用我要航海网手机APP进行直播呢?
答:1、安卓手机在“手机的应用商店”里、苹果手机在“APP STORE”里输入“我要航海网”搜索后下载安装至手机上。
       2、已注册的,请跳过此步骤,未注册的,请打开“手机APP”——选择屏幕下方“我的”栏目——点击“登陆/注册”——推荐使用手机号码注册,其他登陆方式也可以。具体如下图:
      3、注册完之后,登陆手机APP,填写“我的手机”和“我的认证”,也就是验证您的身份信息,包括手机号码和身份证号码,手机号码会自动绑定你的账号,如你发布的帖子有人评论将以短信的形式及时提醒您,身份证号码是处于最新《互联网安全法》的规定而出具的,只有上述两条件同时具备后,您的直播视频将被网站后台自动推送至全站帆友客户端对于借用此平台传播不良信息者将通过身份证号码和手机号码永久列入黑名单,情节严重的我们将依法追究法律责任。
     4、验证结束后,点击手机APP屏幕下方的“首页”栏目——找到“直播”按钮——点击进入后再次点击如“摄像头”图标的按钮——进行各参数设置(别忘记输入直播标题)在【更多设置】里可设置“是否付费观看”、“观看人数”的限制等——最后点击“开始直播”,固定好手机机位开始直播。具体如下图:
注:1、在直播过程中,手机需调至“勿扰模式”,切记不可调节为“飞行模式”,因为WIFI信号不稳定,有时wifi信号会断开,而手机的“飞行模式”下流量是不能使用的,此过程不能打电话,也杜绝突然来电话,这样会使直播过程中断。
2、直播过程,可与观看者进行互动,在固定好机位后,可时刻注意弹屏出现的字幕,及时回答观看者的问题
3、直播视频可进行转发,任何一位观看直播者或直播员都可点击直播屏幕下方的“转发(也就是剪头的图标)”按妞进行转发至微信朋友圈,QQ等社交软件当中,以便更多的人参与观看。
问:直播过程需要一直手持手机吗?还是需要购买什么工具?有地址提供吗?
答:如果是长时间的直播建议固定机位,你需要购买三样东西1、通用手机镜头滤镜兔笼
建议购买地址:复制这条信息,打开👉手机淘宝👈即可看到【科思洛iphone6S/6plus适用于苹果小米三星通用手机镜头滤镜兔笼】¥lAovlnnZ64¥http://c.b1wt.com/h.3aVYpH?cv=lAovlnnZ64&sm=d0d003
产品图片如下,具体怎样操作请看淘宝的详情介绍!
2、微单话筒DV超轻便麦克风 机器供电
建议购买地址:复制这条信息,打开👉手机淘宝👈即可看到【RODE VIDEOMIC GO 单反5d2 5d3 微单话筒DV超轻便麦克风 机器供电】¥S1FklKlB2B¥http://c.b1wt.com/h.3ZALeP?cv=S1FklKlB2B&sm=991f71
3、照相机单反三脚架
建议购买地址:复制这条信息,打开👉手机淘宝👈即可看到【云腾668三角架支架摄像机手机微单佳能尼康索尼照相机单反三脚架】¥3CevlKrVDw¥http://c.b1wt.com/h.30YlGv?cv=3CevlKrVDw&sm=34a367
整体的组合是介个样子的,如下图所示:
1、先将手机固定在“通用手机镜头滤镜兔笼”上,如下第一张图一样,尽量卡紧一点不致使在移动时手机脱落,手机的摄影头对准“通用手机镜头滤镜兔笼”镜头滤镜中心位置。
2、将“微单话筒DV超轻便麦克风”固定在“通用手机镜头滤镜兔笼”上,如第二张图一样,将麦克风的线一头插DV超轻便麦克风中,另一头插手机的耳机口中这样就完成了麦克风与手机的音频连接。
3、再将“通用手机镜头滤镜兔笼”固定在“照相机单反三脚架”上,调节上距离就可以开始直播了。
注:1、以上顺序最好不要颠倒,这个是经验,固定的位置上面都有,收到货之后你就可以看到。
2、“微单话筒DV超轻便麦克风”的接收范围是有限的,如不在影响正常环境的情况下,尽量是整个设备近距离对接讲话人。距离可适当的进行调整。
3、直播过程手机耗电量可能比较大,建议带一充电宝没电了可以直接给手机充电,正常情况,2个小时足够了。
问:直播的视频是否可以保存?我想留住这个视频怎么办?
答:按正常来说,此视频过一周时间就自动清空了,如果大家想保留视频,请在直播结束24小时内联系网站管理员,致电18876081049,我们将通过技术手段为您解码此视频并下载发送至您指定的邮箱。
张生良(昵称:领航鲸)|John
领航鲸 楼主 来自: 中国
勇氣號 发表于 2017-3-15 09:55
上YY不就行了。
真麻煩。
哈哈!那快去吧!
我就上“我要航海网”进行直播
2017-3-15 11:31
张生良(昵称:领航鲸)|John
狂徒 来自: 辽宁阜新
苹果的下载不了啊!
2017-7-24 13:47
领航鲸 楼主 来自: 中国
狂徒 发表于 2017-7-24 13:47
苹果的下载不了啊!
技术问题正在极力恢复,谢谢您的关注!
2017-7-26 07:59
张生良(昵称:领航鲸)|John
狂徒 来自: 辽宁
领航鲸 发表于 2017-7-26 07:59
技术问题正在极力恢复,谢谢您的关注!
今天试了一下app能下了。特别开心。谢谢你们。祝平台越来越好!
2017-12-8 12:11
领航鲸 楼主 来自: 江苏
嗯嗯!也祝你玩得开心.....
2017-12-11 08:23
张生良(昵称:领航鲸)|John
2、微单话筒DV超轻便麦克风 机器供电
3、照相机单反三脚架
整体的组合是介个样子的,如下图所示:
张生良(昵称:领航鲸)|John
上YY不就行了。
真麻煩。
哈哈!那快去吧!
我就上“我要航海网”进行直播
2017-3-15 11:31
张生良(昵称:领航鲸)|John
苹果的下载不了啊!
2017-7-24 13:47
苹果的下载不了啊!
技术问题正在极力恢复,谢谢您的关注!
2017-7-26 07:59
张生良(昵称:领航鲸)|John
技术问题正在极力恢复,谢谢您的关注!
2017-12-8 12:11
嗯嗯!也祝你玩得开心.....
2017-12-11 08:23
张生良(昵称:领航鲸)|John
相信自己能做什么事就一定能做成什么事!坚持和毅力是第一位的
104069积分
1025帖子
23精华
