中式帆船的操作術語-峡江木帆船行船常用术语---找了很久才發現的文獻
2019-11-2 21:05 · 推介书目
来自: 广东东莞
峡江木帆船行船常用术语
千百年来,长江上游三峡段(宜昌至重庆)木帆船行船操作,有一套进出码头、行船、掌舵、拉纤、管理等常用术语。有些船家的行船术语,已经在长期的潜移默化中转变成峡江人日常生活的地方语言,并对这些语言赋予了新的含义。例如:开头、压舱、打飚、打张、打风、张帆、扬帆、搁浅、拉滩、赶淌、上架、过架、打幌眼……
今天的三峡,早从原始劳作状态进入机械化、信息化时代。江面上,各类动力船逐渐取代了人力木帆船,人们再难看见帆影。随着木帆船渐渐地淡出人们的视野,这些木帆船行船常用术语已很少有人记得。为了刻骨铭心的乡愁,为了无法忘却的记忆,笔者花点功夫收集资料整理出来,以飨峡江儿女。
木帆船进出码头常用术语
1917年宜昌码头木帆船(杜克大学馆藏)
1946年宜昌码头外木帆船(凯塞尔摄)
开头
又称开船。船只离岸启航。
靠头
又称靠岸。船只靠岸停泊。
进鳃
进鳃是木帆船驶入峡江湾沱码头靠泊时的一种航行操作。湾沱是河岸内凹处较深广的水域,往往有回流,流态似鱼鳃(鱼吸水与吐水均在鳃完成,鳃中水的流向有进、出两种)。借主流的推力和木船的惯性,船头对着回流来向迅速穿过。进沱后,再调整航向,驶入泊位
出鳃
与进鳃相对,出鳃是顺流木帆船从湾沱回流进入主流的一种操作。初始,船头须对着上游,即逆主流的流向,借回流的推力和船的惯性进入主流,再借主流的推力操舵转头航行。如果顺着主流流向出鳃,船只有倾覆的危险。
顺岸靠
船身与江岸平行的靠泊叫顺岸靠。通常情况下,在水流较急处顺岸靠,常把船头朝向上游,除打桩固定船头,还得支杠固定船身。
顶岸靠
船身与江岸成一定角度,船头顶着江岸的靠泊叫顶岸靠。一般在平水、缓流、避风湾沱或泊位有限情况下,船只靠岸多采用顶岸靠操作。多船并列顶岸靠时,要用缆绳相互系连。
插篙
木帆船泊岸时,用篙或长木桩从插篙孔垂直插入河床以固定船位。此操作适用于小船或浅水缓流的泥沙河床。有首插篙与首、尾双插篙。插篙时,须将篙插入一定深度,方能起到固定船只的作用。
打桩
船只靠岸停泊,打桩入地,掏绳(亦称“箍头”)系桩以固定船只叫打桩。此操作也称作“打桩带掏”。小船停靠处,若有石桩或大石可以系缆绳,此操作也称打桩系缆。此术语由于工具的改变发生变化。最早打桩是削尖的木桩,后来发展为铁杵、锚。由于锚的应用,此术语发展成“抛锚”。每只木船备有锚,船泊岸后,将锚丢上岸,利用锚爪抓住岸边的沙土或物体,固定船只不被流水漂走的操作叫抛锚。大木船还有头锚(主锚或船首的锚)、梢锚(辅助锚或船尾的锚)之分。
支杠
木帆船停靠峡江码头时,由于船头打桩被固定,但水流使得船尾左右摇摆。须由船体支一木杠,使船在前缆与木杠的共同作用下固定。小船支杠操作,若用船篙作杠,称为支篙。
下梭杠
峡江内船只停泊前,遇风浪或水流冲击产生的惯性冲力很大,有触岸危险时的一种应急操作,叫下梭杠。梭杠由三人操作:一人拿住尾部短柄以掌握梭杠角度,一人拿杠身将杠头迅速梭入水底或岸边,一人将短柄上系的尾绳绕过预设在船上的横梁舷外端系紧,使梭杠固定,并顶住船体,使船的惯性冲力被克服,保证船只平安停靠。
起桩
停泊的木帆船要开头时的首要操作。船只靠泊通常用桩(后来发展为用锚)扎在岸边固定船只,启航时须先将桩提起搬到船上。
解缆
船只离岸前,将系在岸桩上或邻船的缆绳解开。
起货
将货物搬上岸。又称卸货。
装船
将货物装上船。又称装货。
递漂
用小船将人或货物从岸上送上大船。这种操作,往往是由于吃水深的大船因码头水浅而无法靠岸,只得通过小船将人或货物从岸上转送到大船上。
接漂
用小船将大船上的人或货物接上岸。接漂与递漂都是通过小船完成,只是方向相反。
搭漂
乘客搭乘递漂或接漂的小船。
垫档
由于水浅,大木船不能靠岸边装卸,中间垫放一、二只小船供搭跳板用。
移档
在同一个泊位并靠的船只,必要时作位置之间的调换或移位。
里档
船只顺岸停泊,若两船并列时,靠岸边的船称为里档船。
外档
船只顺岸停泊,若两船并列时,离岸较远的船称为外档船。若多船并列顺岸靠,以里档向外类推,最外端的船只称为外档船
摆干墩
木船停靠岸边,通常要随江水涨落而挪动,以免搁浅。当江水退下,未挪动的船只搁浅,摆放在河岸上,船家称摆干墩。
打吊筒
船摆干墩时,船头搁在岸上,船尾在水里。
盘滩
因滩的险恶,船只不能载货过滩,必须将货物卸下,经岸上搬运过滩后再装船,或改装他船。盘滩也称为搬滩、起拨。
提驳
船只不能过滩,将部分货物卸下减轻重量使船易于过滩。提驳分两种情况:一种是提长驳,即大船起航时,另雇小船分载部分货物,随大船同行,沿途视航漕险滩吃水深浅,陆续并入大船;另一种是提短驳,即大船过滩时,临时雇当地驳船,驳运部分货物,过滩后再装上大船。提驳也称为盘驳。
木帆船行船常用术语
1912年初,行驶在长江巫峡东段的木帆船(路得·那爱德摄)
掉头
船向岸边打了埋头或将船调转成反方向。掉头要根据流速、流向、风速、风向和周围环境来操作。掉头时,船舵转角一定不要太大,要有一定的回转半径。转舵同时,还要借助推力使船安全转身。如果风力大,掉头一般要降帆。掉头又称为倒头。
了头
木帆船行驶在某些困难航段,须得有一名行船经验丰富的船工在船首观看水势引航,此项操作叫了头。了头又称掌头、量水、前领江。有些木船配有前驾长与后驾长,前驾长即负责了头职责。
压舱
为了使空船在行驶中平衡、平稳,会临时在船上加重物或石头放在舱底,以求降低重心,增加稳定,提高船只抗风浪的能力。压舱亦称压载。
打飚
又称打飚会桅,指木船借风或惯力超越其他船只。
打退
上滩船,船工人力不足致船后退。打退也称为打拖。
打张
逆流上行的船只,因急流冲击,船工人力不胜,船只失去控制,船头向外侧偏转叫打张。此时,要避免船只倒退或失去控制而倾覆。
挖簧
又称撞岸。航行于峡江急流航道的木帆船,因操舵不当,陷入回流而无法控制,船首向岸边撞去,这种现象叫挖簧。一旦挖簧现象发生,应迅即采取在船首码篙、打梭杠等紧急措施,避免事故。
打戗
也称为打抢,是木帆船逆风扬帆行驶的操作技术。木帆船逆风行驶时,也可以借助风力,成“S”状曲折前行。打戗行船关键在于掌握调整帆角,驾长须有较丰富的航行经验。此外,全体船工要很好地分工协作,各司其职,听从指挥。明朝何汝宾撰写的《兵录·水攻》中,亦有“顺风直行,逆风戗行”的记载。
打爪钩
用爪钩钩住岸上或别的船只,使船固定或随他船前行。
打风
帆船张起风帆,乘风航行。
打上风
木帆船逆水行船,碰到上风。
打偏风
又称驶偏风,指船在偏风(船行方向与风向成一定角度)中扬帆行驶。船只行驶时,所遇风不是顺风或逆风,都叫偏风。有经验的驾长,会充分利用调整帆向与舵向,借风力提高行驶速度。
拨风
木帆船借风行驶时,在不落帆的情况下,暂时缩小帆与风向的夹角,即尽量少利用或不利用风力。拨风一般是打戗转向、驶偏风遇风力过大或顺风临时停泊时使用。
迎浪
也称顶浪,即顶着波浪航行。木帆船遇上大风浪或大船激起的大浪时,驾长会指挥船只调整航向,使船首顶着波峰前进。此时,船身随浪起伏,只要操作得当,可以保证木帆船平安。如果顺着波峰波谷航行,木船在波峰波谷中摇晃,很容易发生倾覆。
赶淌
又称赶流水。木船行驶为借助流水之力,从缓流中驾船进入主流或急流中,此操作叫赶淌。进入了主流叫赶上了淌,没进入主流叫没赶上淌。
淌流
又称坐梢流,是顺流木帆船随流而下的航行。下行船在河面宽阔、水流不太凶险时,可以借助水的流速向下行驶。此时,往往不张帆、不用桡,只通过操舵掌握船只航向。
投水
木船行上水欲进入正漕。
归漕
木船行上水在正漕中行驶。
挡漕
木船在漕中,堵塞了航道。
搁浅
木船行浅水,搁在沙滩、沙石上不能行进。
抠背
木船搁浅时,船底与河床沙石摩擦。
背船
背(bēi)船,指木船搁浅后,船工在水中用脊背(bèi)驮着船移动,使之离开搁浅处。
码起
木船搁在碛坝上,不能动弹。
活了
木船搁浅后,转而浮动起来,能够航行了。
钩钩
船身被水冲击,横困于中游。
困凼
船只被回流困在漫水或岸边。此时,因回流冲击,船舵失去平常转向功效,甚至失灵。困凼也叫窝凼。
下尾
船只掉头向下。
困沱
木帆船逆流行驶进入湾沱回流区时,船被回流横向带进沱里的情况。
闯沱
顺流木帆船遇有回流的湾沱水域,由于航道限制不能绕过。驾长应正确操舵,船头迎着回流,借主流对船尾的推力穿过去。等船尾进入回流后,再调整航向,驶出回流,进入主流。
跑沱
船随回流向上游方向行驶。
钓向
船至险滩或靠近停泊处,预视航行方向审慎能否停泊。
探旺
船避急流,进入缓水行驶。旺,指旺水,即航道在江心礁石或碛坝下方一片平缓的水域。
抢旺
上、下水船利用水流之势进入航道。
扎旺
在航道上行驶,暂时不离开航道。
接旺
木帆船逆水上驶,走礁石下游缓流区的航行方法。
走扣
木帆船逆流航行,为减少前进阻力,往往避开主流靠河边上行,此操作叫走扣。走扣时,须得熟悉航道与岸边礁石分布情况,以免触礁、搁浅或张头、挖簧。
上滩
木帆船逆流通过滩险航道叫上滩。上滩通常有拉滩、撑滩的操作,后来增加了绞滩。
拉滩
用拉纤的方法将船拉过急流滩。拉滩也叫作扯滩。
撑滩
用篙撑船上滩,一般用于水流较缓的浅滩。
绞滩
用人力绞盘或绞滩机将船只绞上险滩。最早无绞滩装置时,岸上也无绞盘,会采用将缆绳一端固定在滩头上,用船上收卷缆绳的绞盘来绞紧缆绳,带船上滩。
下滩
又称放滩,顺流木帆船通过险滩航道。
上架
船只进入滩头叫上架。船家通常把滩头单位叫“架”,要过滩时,驾长会用“要上架了”来指示船工们各就各位,作好准备。
过架
船只已驶过险滩地带。
露尾
船过险滩,已上滩口。
跑荡
船下险滩抢入回流,或船被逼进入回流。
下泩
船下滩后进入缓流。泩,音shēng,即水深而广的意思。
打流
借流水的力量,即打流。船只上滩进入回流,驾长借回流上行,令桡工停桡休息,叫打流。船只下滩后进入缓流,驾长视情况也会喊“打流”,让桡工稍事休息。
扎水
船只遇洪水,不能航行。
扎雾
船只遇大雾,不能航行。
扎干
船只在枯水期间,不能航行。
扎风
船遇大风或暴风,不能航行。
过河
木帆船在风或急流作用下,船身垂直于主流方向横着指向河岸。
抛河
木帆船截江而过,驶向彼岸。抛河也称为盖渡、盖河。
恰渡
两岸上下均有滩险,木帆船必渡至一定之地。
木帆船掌舵常用术语
久经沧桑的木帆船舵手
操舵
又称掌舵、扳舵,是木帆船掌握航向的主要手段,一般由驾长担任。根据航行需要,使用正舵或一定的舵角,配合各种推进方式稳定或改变航向。在急流滩险处航行时,要根据水流与风向情况,随时变换舵向。
舵角
舵角指木船舵叶与船中线的水平夹角。操舵时,舵手向左或向右推动舵柄(即舵把),带动舵柱转动舵叶形成一定的舵角。通常,扳大点——指大舵角;扳小点——指小舵角。此时,水流作用在舵叶上,产生舵压力,使船产生回转效应,船首朝舵受压的一侧,即与舵柄相反、舵叶相同的一侧转动,从而调整木帆船航向。
正舵
舵柄和舵叶处在行船纵轴中线的状态,没有舵角。舵叶两边受水流压力相等,航向稳定。船在静水或船向与流向平行时,常用正舵。
开尾
舵把向外推,船舵向外侧移动,亦称外舵。
拽舵
舵把向内拉,船舵向内侧移动,亦称里舵。
掩舵
船舵推掀不动。
满舵
舵把移至极端。因此,满舵又分成“左满舵”与“右满舵”。
缩舵
缓缓移回舵把,把推或拽的舵把收缩回正舵位置。
稳舵
舵把移到某一位置后稳住不动
挖舵
回流时舵叶失灵,为让舵灵活起来,叫挖舵。
扳梢
古代,梢同“艄”。用梢掌握船的航向,或用梢配合船舵调整船的航向。扳梢在船只顺流与逆流航行时均可使用。头梢助舵,尾梢代舵。峡江内大木船的梢,须十余人同时操作,且由一人(称为了头或量水)站在船首瞭望水情并指挥。
推梢
扳梢的对称。推与扳,动作方向相反。
挂梢
将头梢伸入水中与木船纵中线保持一定的水平交角,稳住梢柄不动的操作叫挂梢。挂梢多用于逆流驶风遇到回流的场合。
摇梢
摇动梢柄以掌握航向并配合划桨推进木帆船行驶的操作。摇梢有调整航向与推动行船的双重作用。
扳到起
前梢工把梢扳住不放,以控制船行方向。
木帆船桡工常用术语
峡江桡夫子
舞桡
又称为起桡、推桡,即桡工们左右相错排列开始划桡。划桡有两种划法:一种如划桨,面向船头划桡,用力把水往后划拨;一种是背向船头,用力把桡向怀里拉(划水向船后使船获得向前的动力)。推桡时由舵工指挥,各桡动作须得一致。此时,桡工们往往唱起船工号子,以使得动作协调,桡工们也觉得轻松一些。
划桨
又称荡桨、推桨、摇桨。桨,又称棹,比桡短。划桨主要用于推动小木船、木划子前进。
扎起
桡工停桡不划。
捞一下
把桡推出去后向回拉一下(hā)。
撑篙
将篙插入水底,用力撑篙,使船在反作用力下前进。船只靠码头或离开码头时,常用此操作。在浅水航道,桡划不开,也用这种操作缓慢行驶。撑篙有前撑式与后撑式两种:前撑是船工面对篙尖;后撑是船工背对篙尖。当船行驶在陡岸急流即将碰撞礁石时,须得立即用撑篙的操作抵住礁石,不致使船撞击礁石发生危险(这种撑篙也叫“点篙”)。在木船航道靠近礁石处,桡工们经常撑篙,篙尖会在岩石上留下篙窝(篙眼)。有时,若一篙撑力不足,需要数篙同时操作(这种多人同时撑篙也叫“排篙”)。撑篙时有危险,通常会发生卡尖、滑尖、断篙、落水等。
投钩
也称揪瓜。当船只在陡岸边急流中逆水行驶时,站在船首的船工瞄准岸上固定物(树根、藤、有棱的岩石)用钩篙钩住,拉船前进。投钩往往与撑篙结合起来使用。
码篙
码篙又叫马篙、打急索。木帆船航行或靠岸时,若船速过快,会与河岸发生撞击,用通常的操舵与撑篙已无法避免撞击时,立即伸出船篙,同时将船头的码辫(即一种棕蔴编织的绳索,船工称为“码辫”)用力甩缠在篙杆上数圈,一手掌握撑篙角度,另一手拉紧码辫尾端,根据篙的受力情况逐渐把码辫带紧。通过码辫对篙的摩擦力,篙的支承力传递到船体,可迅速降低船的前冲惯性,使船减速或停下。
探篙
船只靠岸或在浅水区域,船工将篙垂直插入水中以探水的深浅。
推漂
桡工为船主推下水单面船。
放缆
把牵引缆绳放开。
收缆
把缆绳收卷进来。一般收缆要按顺时针方向盘放,遇有凸翘、犟弯、扭结时,要理顺放好。若收卷不当,会影响使用时放缆和造成缆绳弯折损坏。
张帆
把帆升起来叫张帆。张帆也称扬帆、升帆。张帆时,小船一般依靠人力拽索,大船依靠人力手摇绞车装置。
转角
也称转脚。木帆船驶风时,大幅度改变帆角的操作。木帆船打偏风转航向,或遇风向改变,或由于航道弯曲,转角操作使帆面继续受风力推动,从而助船前进。
满帆
把帆升到最高处,然后将提帆的拉索固定。
收帆
将帆降下来。
半帆
针对满帆,将帆下降至桅中,即只使用满帆的一半。
减帆
风向不顺或降低行驶速度时,将帆降下一部分。
落帆
将帆降到底。当风向骤变或风力增大到不能保证安全行驶时,以及船只搁浅或眠帆时,都要落帆。落帆,一般是拉住帆索,利用帆的自重徐徐降落。紧急情况下,应立即松开帆索的活结套扣,使帆迅速落下。有时帆面被帆鼓住而落不下来,可以先操纵帆脚索调整帆角,或操舵调整船向。
眠桅
也称倒桅、放桅,即将桅放倒。这种操作在峡江内很少使用,只有碰上前方支流与港湾有桥梁时,或风力太大时才使用。
竖桅
与眠桅相反,将桅竖立进来。
爬桅
船工用手脚附着在桅杆向上爬,以排除桅顶滑车(定滑轮)、索具等的故障。爬桅是很危险的操作,桅杆摆动或帆索绞缠会使人摔下,落入船舱或江中。
木帆船拉纤常用术语
峡江木帆船拉纤
1946年秭归青滩纤夫拉纤(时代周刊记者凯塞尔摄)
放纤
头纤下水领纤绳上岸,船上将纤绳放开,纤夫们准备拉纤。
上纤
开始拉纤。
拉纤
用人力拉纤绳沿岸边前进,使船在拉力下通过急流滩头。根据船只大小与水流情况,拉纤船工由一人以上组成。最多时,可能达到数百人。纤绳由纤头引领,其他二纤、三纤……捡挽……跟在后面。拉纤船工将一块长粗布(俗称“搭布儿”)两端并在一起打个结后挎在肩上。结头连接一段数米长的短绳,短绳另一头通过卡花与引纤绳或冲子连成活结。拉纤船工将拉绳搭接在纤绳上,身体前倾,大家步调一致的拉船前进。
打宽
又称收纤,即令纤夫停止拉纤。
从木帆船桅杆到岸上拉纤的纤夫之间这段纤藤。挽,音wǎn,有人按发音也写作“碗”。
挽口
纤藤勒在了障碍物上。
捡挽
又称拣挽,即把勒在障碍物上的纤藤捡起来理顺。拉纤人多且纤藤太长,纤夫中须有一人专职“捡挽”,以避免纤藤被障碍物挂住、纤藤被障碍物改变力道等。
抬挽
把纤藤抬高一些,避免纤藤在障碍物上勒磨。
水挽
纤藤刮着水面前进。
抬水挽
用小船将刮着水面的纤藤抬起来。
打水挽
纤路走到尽头,纤夫在原地拉纤藤,将船拉到纤夫跟前。
跑挽
船上未把纤藤别紧,纤藤打滑。
抽筒
纤藤缠接之处脱落。
掌桅
岸上纤夫与船之间有高大障碍物时,用桅顶提升瓜子(滑轮)将纤藤升高。
滑杆
滑轮立绳拉断或没套牢,纤藤从桅杆上落了下来。
响串
拉纤时,后面纤夫搭帕的转钱未打紧,一用力拉纤时,转钱脱落,将前面所有纤夫的搭帕转钱都打落了。
换棕
数船同行至水急滩险的大滩,多船纤夫联合起来将所有船只轮流拉上滩。这种联合互助的拉滩,也称拉大滩。
买纤
大滩险滩处,为将上水船拉上滩,船上人力不足,须与滩头拉滩帮谈价钱,临时雇用滩头纤夫拉滩,叫买纤。相对滩头拉滩帮而言,即是卖纤。
逮到
峡江方言,原意是把绳、索抓紧不松手。纤夫拉纤,把纤绳拽紧不松手也叫逮到。
扒到起
峡江方言,原意是靠着、顺着、贴着、扒着的意思。纤夫拉纤,若要求纤夫上身尽量贴地或用手抓住岩石不向后退,也叫扒到起。
稳纤
又称堵纤,即纤夫们在短暂时间内稳住纤绳。在急流航道拉纤行驶的船只,当近岸的船侧压力过大而出现张头时,纤夫须暂时停止向前,稳住纤绳,等待驾长操舵稳定船舶或纠正船向。当船向调整好后,继续拉纤。
碰龙
也叫蹦龙。指纤夫拉纤时不协调,合不到节奏。
踩榨
号子工踩在纤藤上领喊号子鼓劲拉滩。
拉倒纤
船下险滩时水流太急,纤夫们在岸上捉住纤绳一把把地放吊,让船平安下滩。
拔碾
木帆船逆流行驶,因陡岸无纤道或有障碍不能拉纤时,将纤绳放长,拴到前方岸边树干或岩石上,船工在船上来回拉纤,收拉纤绳使船前进。船近拴纤绳处,用缆系住,再将纤绳移到前方继续拔碾。拔碾也叫作捉缆。
倒拉
经过停船多、水流急的地方,往往会采取倒拉方法使船前进。倒拉与拔碾很相似。不同之处在于,倒拉是原地不动地拉,拔碾是船工像在岸上拉纤一样在船头拉住纤绳走到船尾,然后迅速取下冲子与纤绳的连接,回到船头重复刚才的动作到船尾。
放吊
与倒拉相反,木帆船在下急滩陡水时,将纤绳一端固定在岸边树干或岩石上,船工在船上拉住另一端,将纤绳一点一点的放长,以控制船下滩的速度。避免下滩船在急流冲击下无法控制速度而撞击礁石或倾覆。
放张
拉纤行驶的木帆船遇急流滩拉不上去或岸上无纤道时,将纤绳紧拴在桅杆(两桅船要拴在主桅杆)下部,另一端拴到滩前方一定距离的岸上,操舵与船首外张,船身与水流方向成一定角度,以岸上拴绳处为圆心,拴绳点到船的距离为半径,借急流对里舷(船近岸舷)的冲力,使船斜向前进上滩。如果一次放张尚未过滩,须迅速操舵使船首向拴绳的岸侧回转,同时在船上将纤绳收短并拴住,再次放张。反复多次,直到船只上滩。放张成功的关键在于操舵要准确、及时,只有经验丰富的驾长,方能娴熟操作,避免危险。
木帆船其它常用术语
1946年的木帆船(凯塞尔摄)
歇哨
夏秋炎热,午后安排休息。
身钱
船工的工钱。
放飞
收取了钱就跑的行为。
打幌眼
出工不出力,跟着其他人摆摆姿势。
吃加份
除领得一般船工的工资外,驾长、二篙、号子工,头纤、三桡、杂工、烧火还要多拿一份等级工钱,叫吃加份。
打牙祭
偶尔吃一顿好饭菜。
撵敞
船主赶船工上坡,不给饭吃。
放快
船工违犯船上的禁忌。
坐底早饭
船工一般吃了早餐才开始做事。这早餐,即“坐底早饭”。
起旱
船工因上岸系缆绳、解缆绳等离船操作,但船下滩后不方便停泊等他上船,船工只能沿岸上行走到下一个泊船点,叫起旱。另外,若船工到了目的地,没有找到船主,只得空手走旱路(即陆路)回家也叫起旱。
秤砣落水
指人不会游泳。
王爷升天
船沉、货损、人亡。
关公挑袍
撑船人被篙竿弹下河。
时至今日,笔者对峡江木帆船行船术语的收集整理,还只是万里长征迈开了第一步。如陶渊明所言:“日月不肯迟,四时相催迫”——我当不懈努力。
【参考文献】
宜昌地区水运志编委,宜昌地区水运志,人民交通出版社,1994年5月第1版。
周蔚琪、朱家玉主编,武汉长江轮船公司史,人民交通出版社,1991年9月第1版。
王绍荃主编,四川内河航运史(古、近代部分),四川人民出版社,1989年8月第1版。
重庆市交通局交通史志编篡委员会,重庆内河航运志,科学技术文献出版社,1992年10月第1版。
四川省交通厅史志编委会,四川航运史志文稿,1992年12月内部印刷。
水运技术词典编辑委员会,水运技术词典,人民交通出版社,1980年10月第1版。
松浦章[日],清代内河水运史研究,江苏人民出版社,2010年6月第1版。
李友益,宜昌方言词典,三峡电子音像出版社,2013年8月第1版。
烟斗 来自: 北京
好贴!楼主辛苦了,继续呦
2017-3-1 23:00
北京号帆船气象导航
雄出没 楼主 来自: 广东东莞
烟斗 发表于 2017-3-1 23:00
好贴!楼主辛苦了,继续呦
偶爾機會在其他不是航海的網站找到的,感覺中式帆船的相關資料還是有人在整理。但是以前的長江及支流的帆船操作模式已經不怎麼適用了,希望哪天能夠在洞庭湖上再次看見千帆競渡
2017-3-2 11:55
领航鲸 来自: 中国
雄出没 发表于 2017-3-2 11:55
偶爾機會在其他不是航海的網站找到的,感覺中式帆船的相關資料還是有人在整理。但是以前的長江及支流的帆 ...
内容真的很不错!详细而全面,辛苦楼主了!
2017-3-2 13:23
张生良(昵称:领航鲸)|John
螽斯 来自: 云南昆明
谢谢楼主了,非常不错的资料
2018-11-10 09:39
风语塔拉 来自: 中国
很有价值的资料
2019-11-2 21:05
峡江木帆船行船常用术语
木帆船进出码头常用术语
1946年宜昌码头外木帆船(凯塞尔摄)
开头
又称开船。船只离岸启航。
靠头
又称靠岸。船只靠岸停泊。
进鳃
出鳃
顺岸靠
顶岸靠
插篙
打桩
支杠
下梭杠
起桩
解缆
起货
将货物搬上岸。又称卸货。
装船
将货物装上船。又称装货。
递漂
接漂
搭漂
乘客搭乘递漂或接漂的小船。
垫档
移档
里档
外档
摆干墩
打吊筒
船摆干墩时,船头搁在岸上,船尾在水里。
盘滩
提驳
木帆船行船常用术语
掉头
了头
压舱
打飚
打退
打张
挖簧
打戗
打爪钩
打风
帆船张起风帆,乘风航行。
打上风
木帆船逆水行船,碰到上风。
打偏风
拨风
迎浪
赶淌
淌流
投水
木船行上水欲进入正漕。
归漕
木船行上水在正漕中行驶。
挡漕
木船在漕中,堵塞了航道。
搁浅
木船行浅水,搁在沙滩、沙石上不能行进。
抠背
木船搁浅时,船底与河床沙石摩擦。
背船
码起
木船搁在碛坝上,不能动弹。
活了
木船搁浅后,转而浮动起来,能够航行了。
钩钩
船身被水冲击,横困于中游。
困凼
下尾
船只掉头向下。
困沱
闯沱
跑沱
船随回流向上游方向行驶。
钓向
探旺
抢旺
上、下水船利用水流之势进入航道。
扎旺
在航道上行驶,暂时不离开航道。
接旺
走扣
上滩
拉滩
撑滩
用篙撑船上滩,一般用于水流较缓的浅滩。
绞滩
下滩
又称放滩,顺流木帆船通过险滩航道。
上架
过架
船只已驶过险滩地带。
露尾
船过险滩,已上滩口。
跑荡
船下险滩抢入回流,或船被逼进入回流。
下泩
打流
扎水
船只遇洪水,不能航行。
扎雾
船只遇大雾,不能航行。
扎干
船只在枯水期间,不能航行。
扎风
船遇大风或暴风,不能航行。
过河
抛河
恰渡
木帆船掌舵常用术语
久经沧桑的木帆船舵手
操舵
舵角
正舵
开尾
舵把向外推,船舵向外侧移动,亦称外舵。
拽舵
舵把向内拉,船舵向内侧移动,亦称里舵。
掩舵
船舵推掀不动。
满舵
缩舵
稳舵
舵把移到某一位置后稳住不动
挖舵
扳梢
推梢
扳梢的对称。推与扳,动作方向相反。
挂梢
摇梢
扳到起
前梢工把梢扳住不放,以控制船行方向。
木帆船桡工常用术语
峡江桡夫子
舞桡
划桨
扎起
桡工停桡不划。
捞一下
把桡推出去后向回拉一下(hā)。
撑篙
投钩
码篙
探篙
推漂
桡工为船主推下水单面船。
放缆
把牵引缆绳放开。
收缆
张帆
转角
满帆
把帆升到最高处,然后将提帆的拉索固定。
收帆
将帆降下来。
半帆
减帆
落帆
眠桅
竖桅
与眠桅相反,将桅竖立进来。
爬桅
木帆船拉纤常用术语
峡江木帆船拉纤
放纤
上纤
开始拉纤。
拉纤
打宽
又称收纤,即令纤夫停止拉纤。
挽口
纤藤勒在了障碍物上。
捡挽
抬挽
水挽
纤藤刮着水面前进。
抬水挽
用小船将刮着水面的纤藤抬起来。
打水挽
跑挽
船上未把纤藤别紧,纤藤打滑。
抽筒
纤藤缠接之处脱落。
掌桅
滑杆
响串
换棕
买纤
逮到
扒到起
稳纤
碰龙
踩榨
号子工踩在纤藤上领喊号子鼓劲拉滩。
拉倒纤
拔碾
倒拉
放吊
放张
木帆船其它常用术语
1946年的木帆船(凯塞尔摄)
歇哨
夏秋炎热,午后安排休息。
身钱
船工的工钱。
放飞
收取了钱就跑的行为。
打幌眼
出工不出力,跟着其他人摆摆姿势。
吃加份
打牙祭
偶尔吃一顿好饭菜。
撵敞
船主赶船工上坡,不给饭吃。
放快
船工违犯船上的禁忌。
坐底早饭
起旱
秤砣落水
指人不会游泳。
王爷升天
船沉、货损、人亡。
关公挑袍
撑船人被篙竿弹下河。
【参考文献】
好贴!楼主辛苦了,继续呦
2017-3-1 23:00
北京号帆船气象导航
好贴!楼主辛苦了,继续呦
2017-3-2 11:55
2017-3-2 13:23
张生良(昵称:领航鲸)|John
谢谢楼主了,非常不错的资料
2018-11-10 09:39
很有价值的资料
2019-11-2 21:05
19705积分
96帖子
