帆船直线驾驶技巧
2011-11-14 17:12 · 改版数据备份
  帆船行驶速度的快慢由三个因素决定,即器材的质量性能、器材调整状态的科学性、水上航行中器材可控状态的科学性。前两个因素(略)。
   操纵技术就是船员通过锻炼具备一定的身体机能,可以有效地控制船器材,在各种风向角、各种风浪中能长时间地稳定地保持在科学合理的状态,从而获得优越的直线驶速度的方法和手段。
顺风直线驶操作技术
        顺风航线和横风航线的概念,没有明确区分,通常风向角在130-170O都称为顺风航线,风向角在170-180 O时叫尾风。
     在小风的顺风直线驶操作中,首先是船员的情绪要稳定,不急躁,细心地操作主帆和球帆。
直线驶船体平衡的操作技术
       在4米/秒以下的风速中,调整船向下风倾斜行驶和保持船体水平行驶。在小风中船体的倾斜程度是非常容易控制的,利用船员的身体控制船体向下风倾斜5O左右。倾斜是使帆在重力下有较好的形状,产生最大的浮升力,有利于船的速度。
  船体水平行驶是为了更好的符合帆船理论设计,减小水下阻力。另外,根据风的梯度变化,离水面越高风力越大的原理,帆船水平行驶时,桅杆的高度最高。
   在中、大风时,帆船迎风行驶中,基本上要保持船体是水平的;在做迎风偏转减小风向角时,船体稍微向下风倾斜几度;在做顺风偏转加速时,也可向上风倾斜几度;在大风中,船体的倾斜必须在船员的控制能力范围内。
   迎风直线驶的操作技术中,控制船体平衡,除依靠身体的移动外,主帆和舵的协调配合是保持船体平衡的最好办法。
迎风直线驶的人员位置
         在4米/秒以下的风速中,人员的位置通常应该向前移动。
   在4-10米/秒的风速时,人员位置要稍向后移动。在难控制船体平稳时,人员位置还须再稍向后移。
   如果在10米/秒以上的风速中,人员位置应比中风时再向后移。
直线驶如何利用阵风的操作技术
    在航行中经常会遇到阵风,阵风时的风速要比阵风前的风速大,在阵风来临前瞬间的风速可能突然减小,然后又突然加大,阵风过后,也有缓慢降速,恢复到正常风速。在迎风直线驶的操作中,当遇到阵风将来临时,首先要做好思想准备和技术动作准备,控制船体的平衡,防止阵风前瞬间的弱风现象。在阵风来临时,常见的操作技术有三种:
  1.  一是保持船体的平衡,放松主帆,稍微地拉一点舵,使风向角增大,目的就是利用阵风,提高船的速度。采用这种操作技术是遇到较大的风力时。
  2.  二是保持航向不变,精力集中“感觉”阵风的风向和风速的变化,及时调整帆角,保持帆的最佳受风,并调整人员的身体,保持船体的平稳行驶,目的也是利用阵风提高船的速度。
  3. 三是保持帆船行驶时的帆角,用身体控制船体向下风稍微倾斜(特大风速、难控制船体平衡时除外),然后推舵收帆,使帆船迎风偏转,目的是利用阵风,抢向上风位置。
顺风直线驶操作技术
直线驶船体平衡的操作技术
迎风直线驶的人员位置
直线驶如何利用阵风的操作技术
219695积分
