12
返回列表 发新帖
资料:集成导航系统
2017-2-14 14:08 · 大杂烩
alann 楼主 来自: 香港
NMEA-2000燃油流量系統項目日期:2009年
該項目包括一個NMEA-2000啟用的燃料流量計量系統。我想要一個燃料流系統,因為我賣了我最後一艘船; 然而,安裝在我現在船上的十字軍EFI發動機 - 他們的迴路燃料系統意味著在燃料流系統中幾乎沒有可用的選項。回流迴路燃料系統是其中燃料被泵送到發動機的系統,並且任何多餘的燃料返回到燃料箱; 意味著每個發動機有兩條燃料管線。因此,為了獲得準確的燃料流,在每條管線上必須有燃料流量傳感器,並且必須從正向流量中減去返迴線流量。與典型的化油器發動機(以及一些EFI發動機)對比,其中只有單個燃料管路連接到燃料箱,並且燃料流量傳感器直接讀取燃料消耗。
迴路系統與柴油機燃料系統非常相似。在與FloScan有點對話後,我發現他們提供了一個NMEA-2000能力的系統; 稱為FloNet,可以訂購柴油或燃氣發動機。這是好消息; 壞消息是系統相當昂貴。但是你得到你付出的代價,我覺得FloScan提供的傳感器比其他製造商的產品耐用得多。一個不容易洩漏汽油的傳感器是相當重要的,我想。經過一些計算(以及說服我的妻子),我們能夠確定,如果我們甚至將燃油里程提高10%,這些單位將在幾個季節支付自己。在一艘努力獲得1 MPG的船上,投資將迅速付出代價。
注意:
這不是為任何特定產品的認可,也不是他們安裝系統的分步說明。它只是一個審查我提出了什麼想法,當我安裝系統。在安裝之前和安裝期間,請閱讀安裝手冊。
我指出,FloScan傳感器是非常好的,你可以從上面的比較看到。你更喜歡在你的燃料管線上使用帶黃銅燃料倒鉤(FloScan)或一些便宜的塑料或尼龍倒鉤傳感器的鑄鋁傳感器嗎?我實際上在我的老船上使用了一個Navman(Northstar)傳感器,我記得在試圖夾緊軟管時,壓碎便宜的尼龍倒鉤。您不能用軟管夾緊緊擰緊尼龍倒鉤。然而,我不得不承認,我沒有任何洩漏。
相反,您可以在FloScan傳感器上輕鬆地雙夾緊黃銅燃油倒鉤。船上的燃油洩漏是我真正不想要的,因為它可能是非常危險的,我的信念,FloScan的傳感器的優越性質將最小化這種危險。FloScan的技術支持也相當不錯,這是很好,因為我在安裝過程中有很多問題。所以,我花在這個系統的錢花了。
令人興奮的是,在2009年春天,我放下了我的冷現金購買兩個FloScan的N20G-231-21 FloNet單位。兩個相同的盒子在幾個星期後到達。顯然,他們定制了每個套件,測試每個傳感器,校準和匹配它們到NMEA-2000集線器,所以它需要一點時間,他們發貨。
什麼是不包括,但你必須購買額外的費用,是燃料倒鉤,燃料過濾器和軟管夾。令人震驚的是,這讓我回幾百美元。由於我進入這個項目的時間很長,我也可以購買一些3/4“右舷來安裝所有這些東西。雖然套件帶有重型安裝支架,我沒有一個好的方法使用它們船,所以我使用右舷作為安裝面板。
為每個發動機佈置所有傳感器部件。燃料傳感器被校準,並且標記哪一個用於前燃料管線,哪一個用於返回管線,以及它們匹配的NMEA-2000集中器。在照片中還有兩個脈動阻尼器(圓形球),它們平滑了讀數。
紅色項目是推薦的Flow Ezy ILA-02在線燃油過濾器。這些是重型賽車過濾器,在238微米,他們保護傳感器通過過濾大塊的塊,可能找到進入燃料系統的方式。有了他們的大尺寸,希望我不會經常更換過濾器,因為他們將是一個熊安裝在船上後。您應該能夠識別剩餘的組件。
我還為傳感器定制安裝支架,以便在連接燃料管線後不會受到壓力。
我不能強調,你必須閱讀和理解安裝說明,因為有一些特定的要求放置組件。
一個困難的任務是確定訂購哪個燃料管線倒鉤。由於FloScan不知道你有什麼尺寸的燃料管線,這是套件不是一個項目。你只需要根據燃油管路訂購正確的尺寸,對吧?那麼,這是一個容易的過程,如果你知道什麼直徑的燃料管線。不幸的是,燃料管線沒有它的尺寸上。船的手冊表明燃料管線是3/8“,但已知是不正確的,我不想做的一件事是發現倒鉤在切入燃料管線後尺寸錯誤。
更糟糕的是,我購買了一個很短的3/8“USCG A-1燃料管道,以防萬一我需要做一個拼接,但它的外徑比船上的小,現在我真的擔心。我花更多的錢在燃料倒鉤,我可能不需要?
幸運的是,在燃油管路上有一個品牌名稱和一組數字...所以,我直接打電話給製造商。雖然他們不能確定確切的燃料管線(數字是製造商的日期,而不是零件號),他們表明幾年前,當我的船是製造商,他們的燃料管道有更厚的側壁,所以我大概有3/8“的燃油管。
我不會讓你袖手旁觀; 結果我有3/8“燃料線,但這些都是一些問題,你必須解決,當你去撕裂你的船。
我最後訂購的燃料倒鉤是由Moeller海軍,因為他們有長的干,這使得更容易雙夾緊軟管。
我使用右舷作為安裝面板,組裝和安裝所有的燃料管線組件到面板。在這裡應該非常小心,通過閱讀,並重新閱讀安裝手冊。例如,手冊警告您不得在配件上使用特氟隆膠帶。安裝手冊規定使用Locktite PST或等效螺紋鎖定複合物。幸運的是,FloScan在套件中提供了足夠的螺紋鎖定化合物,這是你應該使用的。
這是一個複雜的安裝,因為我需要多次說明,閱讀手冊。脈動阻尼器的位置以及燃料管線的垂直和水平放置取決於發動機在哪里和什麼種類的燃料泵以及燃料箱中是否存在燃料泵。因此,脈動阻尼器的定向和燃料傳感器的位置僅是一種可能的配置。
我發現,雖然螺紋鎖定化合物固化在空氣的空氣,這意味著該化合物將保持濕外表面,從而,得到所有的一切。因此,在組裝傳感器後,盡量不要碰觸接頭。
安裝板固定到船上,燃料管線切割並附接到傳感器。這是一個困難的過程...好吧,實際上這是一個不可能的任務,因為我是一個大傢伙,我不能輕易適應自己進入艙底。更糟糕的是,我擅長與其他船項目,我討厭工作發動機,其中包括燃料線。
我們都有不同的技能,簡單地說,我的技能不在這方面。幸運的是,一個好的划船朋友和一個瘦的傢伙幫助我這個項目的這部分。通常,你可以交換項目幫助與你的划船的朋友 - 這是我在這裡做的。
感謝Marc!
現在對我更舒服的東西 - 電子。傳感器直接連接到位於後泊位的配套接口盒。他們還提供NMEA-2000接口,事實上,整個系統由NMEA-2000骨幹網供電。同樣,請查閱安裝手冊以了解接線和接地要求。
每個系統的NMEA-2000 LEN(負載等效數)為6; 或者在更多的技術術語中,它們每個需要高達300mA。該電流由您的NMEA-2000網絡提供,確保您的網絡有能力提供所需的電流給單元,沒有過多的直流電壓降。
在系統運行之前,必須進行一些配置; 例如,每個箱子的實例編號,US或公制操作,以及校准設置,這些都在安裝手冊中說明。
如果您需要在LEN和實例上進行更新,請閱讀我的NMEA-2000引物,可以在這裡找到: NMEA-2000 Primer
雖然船上有幾個NMEA2000顯示屏,但我選擇的燃油流量數據儀器是Garmin GMI-10。如圖所示,我已經定制了兩個不同的屏幕。左邊的屏幕顯示巡航範圍(英里直到空),燃油經濟性(MPG)(wow - 1 MPG),燃油加油和GPH燃油流量。MPG評級是可能的,因為GPS數據可從RayMarine C-80獲得,並饋送到GMI-10,並依次從FloScan FloNet數據計算MPG。還應該注意,燃油箱液位不是來自FloScan儀表,而是來自連接到燃油箱的Lowrance NMEA-2000傳感器。這是一個真正的異質網絡。
當您按順序瀏覽GMI-10上的頁面時,將顯示右側的頁面。此處顯示每個發動機的油箱液位和燃油流量。這兩張照片應該給你一些想法的不同的顯示設置可能與GMI-10。
我還可以用我的RayMarine C-80顯示屏以及我的Lowrance LMF-200和LMF-400儀器讀取這些數據。然而,該數據不如來自Garmin GMI-10的顯示器那麼全面。這再次說明了並非所有NMEA-2000設備都相等。
我們的導航項目現在已經發展到如下所示的配置。
2017-2-14 09:41
alann 楼主 来自: 香港
跨廠商NMEA2000網絡環境中的固件更新。項目日期:2010年
隨著新的NMEA-2000傳感器和產品被引入到波音器,多功能顯示器通常將需要固件更新。每個製造商通常提供通過NMEA-2000能力的圖表繪圖儀(通常是系統的核心)來實現這一點的方法。當所有的設備從一個製造商購買時,這工作正常,但是這如何幫助船上有多供應商設備的船; 大概安裝最好的每個製造商都提供。
Fortunaely Garmin認為這是一個問題,並為我們的那些想要將Garmin產品集成到我們的網絡,但沒有一個Garmin圖表繪圖儀的網絡更新。最後,製造商已經看到了在異構環境中的開放網絡的好處,而不是試圖“保持他們的一塊”的方法,其他製造商已經採取。我們只能希望其他製造商最終看到開放方法的好處,並遵循Garmin的領先。
我有一個Garmin GMI-10顯示單元,我真的很喜歡,但到現在,它是不可能升級它的固件,因為我的系統主要是RayMarine。我購買的GMI-10,當它第一次提供,固件2.0版本。Garmin從我購買我的設備以來發布了不少於十幾個固件更新,包括更多的傳感器監控,錯誤修復和其他增強功能。
Garmin NMEA2000網絡更新器是一個非常簡單的設備,並配有一個三通適合連接到現有的NMEA2000網絡。一個我注意到的項目; 安全警告手冊的厚度至少是說明書的兩倍,我想我們對我們所在的世界說得很多。
更新程序需要使用SD卡,您必須加載來自Garmin的網絡映像。更新是單個文件,包括GMI-10以及所有Garmin產品的更新。一旦您將更新下載到您的PC(該文件是一個自解壓的.exe),您加載SD卡在您的PC上,然後解壓下載到SD卡。
由於它不防水,Garmin建議只暫時連接網絡更新器到NMEA2000網絡。這是很好,因為它只需要偶爾的基礎上。所有您需要做的是插入網絡更新程序,就像您將與任何其他NMEA2000設備。我碰巧在我的網絡上的一個未使用的端口在水槽下的船尾艙,這是一個方便的地方安裝更新器。
更新器應安裝與NMEA2000網絡電源關閉,並且沒有安裝SD卡。
連接網絡更新程序後,打開NMEA2000網絡以及GMI-10。GMI-10不是由NMEA2000網絡供電,因此可能需要打開幾個電路才能為GMI-10供電。
一旦你打開了一切,去網絡更新程序,並觀察到LED閃爍紅色。有三種可能的LED顏色:
LED顏色功能
閃爍紅色未插入SD卡
閃爍橙色正在更新
閃爍綠色更新完成
一旦您將SD卡插入網絡更新器,如果它包含有效的更新映像,更新器上的LED應該閃爍橙色。在這段時間內,GMI將顯示幾條消息。
更新完成後,LED將變為綠色。此時,更新已完成,您可以關閉NMEA2000網絡並斷開網絡更新程序。
2017-2-14 09:44
alann 楼主 来自: 香港
工程一共11个步骤,存在这里,需要的时候可以来看看
2017-2-14 09:49
alann 楼主 来自: 香港
作者的自我介绍
關於我
(電子郵件信息在頁面底部)
我只是一個船夫。但是一個船上有一個Sawsall - 並不害怕使用它。我不為海洋工業工作; 其實我現在退休了。
在我退休之前,我的職業生涯36年,在軍隊(美國空軍)和作為一個聯邦文職僱員。我一直有某種技術工作,我一直喜歡看看事情是如何工作的。
作為一個12歲的孩子,我記得坐在前廊一天把我的新自行車拆散。我的媽媽發現了這一點(自行車零件鋪在門廊上),而不是生氣,她只是說:“你父親回家之前,你最好把自行車装回來。好吧,我做了 - 我想它推動了我對技術教育和我的工作的進一步興趣:
起草和設計學士學位
計算機科學學士學位
認證Netware工程師
空軍理工學院的通信和工程課程。
美國空軍和密歇根航空國民警衛隊(活動職責和救援):通信系統電子技術員(1972 - 1978年)。
FEMA(聯邦僱員):通信系統電子技術員(1978-1982)。
美國空軍(聯邦僱員):電氣工程技術員,網絡工程師和計算機系統經理(1982-1999)。
GSA /聯邦保護服務(聯邦僱員):計算機通信電子系統經理(1999-2004)。
國土安全(聯邦僱員):計算機通信電子系統經理(2004-2009)。
我喜歡做船項目,並在我自己的船上做了他們中的很多。在這樣做,我獲得了大量的知識,如何做的事情。例如,我不知道空調,但做了一些研究和安裝
空調我的四Winns 268 Vista。我確實有一些問題 - 主要是凍結 - 但我想出來了,因此,這導致了我的知識的擴大。
據說你從你的錯誤中學習...好吧,如果這是真的,我是一個天才,因為我犯了很多錯誤。
它似乎是比较舊的chiché; 我知道她夠危險还能用,但我不認命,因為我試圖學習足夠的知识,以便我自己不再处于危險。之後,
我船在密歇根湖那里,如果你的船開始下沉 - 你可以在真正的麻煩。
從2003年到2008年,我在Lakeland Boating 和 Motorboating 雜誌上發表了大約20篇關於我在Four Winns Vista 268和Carver 325上完成的項目的文章。當我退休時,我決定創建一個由我所有未發表的作品組成的網站,终成正果。我仍然非常活躍在玩船,目前擁有一艘1995年 Carver 325 MotorYacht。
我真正強調的一個概念是,你應該把你在這裡找到的任何信息用作催化劑; 或者你可能想要進行的項目的想法。在這方面,你應該做研究,並親自看看應該做什麼。你會給我更多的滿意,通過改進你自己的版本的項目,你看到這裡,而不是複制它。
關於網站上的廣告橫幅的注意事項。我把很多時間和精力投入到這個網站,以及資助託管它的成本,以及它的廣告橫幅,有助於保持這個網站免費。
如果您願意,您可以通過本頁底部的電子郵件與我聯繫。
快樂划船;
2017-2-14 10:56
领航鲸 来自: 中国
这是你本人吗?最后的介绍忒牛逼了!
2017-2-14 13:45
2017-2-14 14:08
看帖不仔细哈,本帖开头第一句就说搜到一个网站, 人家是每军技术官好不好,  详情 回复
张生良(昵称:领航鲸)|John
alann 楼主 来自: 香港
领航鲸 发表于 2017-2-14 13:45
这是你本人吗?最后的介绍忒牛逼了!
作者是每军技术官好不好,
退休了,原来的工作性质可能是系统集成,他把自己的两条船搞的像规范工程一样,
2017-2-14 14:08
注意:
感謝Marc!
2017-2-14 09:41
LED顏色功能
閃爍紅色未插入SD卡
閃爍橙色正在更新
閃爍綠色更新完成
2017-2-14 09:44
2017-2-14 09:49
作者的自我介绍
關於我
(電子郵件信息在頁面底部)
起草和設計學士學位
計算機科學學士學位
認證Netware工程師
空軍理工學院的通信和工程課程。
快樂划船;
2017-2-14 10:56
这是你本人吗?最后的介绍忒牛逼了!
2017-2-14 13:45
2017-2-14 14:08
张生良(昵称:领航鲸)|John
这是你本人吗?最后的介绍忒牛逼了!
作者是每军技术官好不好,
2017-2-14 14:08
12
19934积分
336帖子
2精华
