固定VHF船用無線電安裝。
項目日期:2007年
VHF無線電在過去幾年裡已經走了很長的路。今天,無線電可以配備集成的圖表繪圖儀,GPS顯示器,集成的海爾和霧喇叭,遠程發射器,遠程麥克風,不同的顏色,並具有這麼多先進的功能,幾乎使選擇不可能。因此,如果沒有對這些特徵的意義,哪些對你很重要,至少有一些討論,沒有無線電安裝將是完整的。 雖然有文章提供頭對頭的比較,很可能不是所有的功能都可以討論。也似乎新的收音機總是上市 - 因此,唯一真正的方式來評估哪個收音機是為你是進行自己的研究。幸運的是,大多數無線電製造商都有手冊和用戶手冊,你可以下載做自己的市場研究。
基本特性 我不會嘗試,並提供一個窮盡的描述每個規格的廣播有,但相反,集中在那些重要的。 輸出功率:幾乎所有固定安裝VHF無線電均以25瓦特的功率發射,能夠切換到1瓦特。一些甚高頻海洋信道被限制為1瓦特操作,並且當使用這些信道時,無線電自動切換到低功率模式。
瓦特是功率的測量 - 並且可以比作馬力。更強大的無線電將可能提供更長的距離通信 - 直到一點。VHF是視線 - 這意味著距離將受地球曲率的限制。因此,應該意識到天線高度在傳輸距離中起重要作用。 接收器靈敏度:通常在SINAD(信號與噪聲和失真)上指定為微伏(μV),並指定可以捕獲信號的微弱程度。幸運的是,主要玩家都使用12dB(分貝)SINAD來評定他們的無線電。這是描述在背景噪聲之上將被清楚地聽到的信號的技術參考。信號將是嘈雜的,但它會被聽到。在某些情況下,您甚至可能找到20dB SINAD的規格,這意味著信號比背景噪聲強得多,因此被認為是“完全靜默”。然而,將信號強度規格與一些在12dB中給出的無線電和一些在20dB上的無線電相比較是一種蘋果到橘子的比較。因此,為了比較具有任何含義,每個規範的SINAD必須相同。FYI,等級12dB意味著信號比背景噪聲大20倍,而20dB意味著信號是100倍大聲。 一個典型的靈敏度指標可能是0.25 μ V□的12分貝SINAD,這可以解釋為; 接收器可以拾取弱到0.25微伏信號(0.00000025伏特)的信號,即使可能有點難以從背景噪聲中聽到。 當比較接收機時,較低的額定值更好。因此,具有0.22的接收μ V□的12分貝SINAD靈敏度將只是有點總比一個人好有一個0.25 μ V□的12分貝SINAD。如果你正在比較具有這些規格的兩個接收機,實際情況是,雖然實驗室的差異可以測量,但你根本不會注意到任何差異。 您可能會看到一個靈敏度沒有SINAD部分的接收器,或一個不同的SINAD。例如,靈敏度可能是簡單:0.25 μ五,如果沒有一致的SINAD,你不能準確地比較兩個接收器。 音頻輸出: 通常以瓦特的音頻功率表示。這可能很重要。在典型的船中,發動機或風噪聲可以產生顯著程度的背景噪聲,並且如果音頻部分不能完成任務,則可能難以或不可能聽到。同樣重要的是,揚聲器的大小,你在哪裡找到收音機。 DSC: 自1999年起,所有獲得FCC認證的新型無線電模塊必須具有基本的數字選擇性呼叫(DSC)功能。DSC有兩個組成部分,緊急和非緊急。 DSC是向美國海岸警衛隊提供緊急信號的功能。要使DSC工作,必須向無線電提供GPS輸入,通常使用NMEA 0183連接。大多數,如果不是所有GPS圖表繪圖儀都有此輸出,但基本GPS單位(非圖表繪圖儀)顯示可能不。您還必須獲取MMSI編號(海事Moble服務標識)。Boat / US在與FCC和美國海岸警衛隊的協議中,免費提供MMSI號碼給娛樂船員。MMSI編號可從BoatUS網站獲取。MMSI號碼是您的收音機的唯一標識符,可以比作您收音機的“電話號碼”。 當您獲得MMSI編號時,您必須在數據庫中輸入信息,包括船東名稱,地址,緊急聯繫信息,船隻名稱,註冊,家庭港口,以及您想提供的任何其他信息,如船尺寸,製造商,尺寸,顏色等。這是您的緊急信息。然後,您可以使用MMSI編號為DSC配備的無線電進行編程。 如果發生緊急情況,緊急DSC功能通常由緊急按鈕激活。當您激活按鈕,您從GPS圖表繪圖儀的當前經度和緯度和您的MMSI編號在VHF頻道70播送。 用於DSC的美國海岸警衛隊計劃稱為Rescue21。如果美國海岸警衛隊拿起這個信號,他們在他們的數據庫中查找你的MMSI號碼,並立即知道你是誰,你的船的樣子,你的當前位置。顯然,這些信息對於拯救你在海上的生活至關重要。 靜噪: 所有無線電都具有的特性,每當沒有對話時,它使該通道靜音,這減輕了必須收聽惱人的背景噪聲。某些靜噪控制通過使用旋轉控制設置,而其他通過向上和向下按鈕設置。哪種類型的控制取決於每個船員的個人偏好,但我更喜歡旋鈕。 頻道選擇器:更改收音機的頻道。與靜噪控制類似,選擇器可以是旋鈕或上下按鈕。同樣,這是個人喜好,但我更喜歡一個旋鈕,它通常只在較高端的收音機上。 術語高端幾乎是一個誤稱。在VHF船用無線電市場中有這麼多的競爭,幾乎所有流行的無線電在150到300美元的範圍內,並且很容易在典型船員的預算範圍內。
高級功能 到目前為止,我們集中在每個廣播應該有的基本功能。討論現在將轉向您可能希望考慮的高級無線電功能。您正在考慮的收音機可能有也可能沒有這些特殊功能。 外形:雖然大多數無線電設備仍然被設計為萬向或嵌入安裝,最近幾個新的無線電被引入由三個單獨的組件組成。電子盒,其容納所有無線電部件,手機和揚聲器。手機包含所有收音機的控制和顯示。這個收音機的優點是那些沒有足夠的舵空間來安裝收音機的人。所有你必須找到的空間是手機和揚聲器。Standard-Horizo​​n的PS 1000,PS 2000和RayMarine的Ray 240就是這樣的例子。 掃描:雖然最先進的收音機有掃描功能,但一些基本單位不。掃描是一個過程,依次掃描每個接收通道,與“警察”掃描儀不同。您通常可以根據需要鎖定所選頻道,以便只檢查您感興趣的頻道。大多數掃描器也具有優先系統,因為通道16和通道9中的一個或兩個被更頻繁地掃描到其它通道。例如,一種方法可能是掃描通道16,然後掃描通道1,再次掃描通道16,然後掃描通道2,等等。 DSC第2部分: 在第一部分中,我們只討論緊急DSC功能。雖然對於大湖地區,這還不是USCG支持的,但現在還有其他DSC功能。一個這樣的功能是“好友列表”。如果你要在你的伙伴船員的MMSI編號,你可以通過DSC聯繫他們。基本操作如下:從您的收音機中編制的MMSI號碼列表中選擇您的好友。然後無線電設備嘗試使用DSC信道70與您的伙伴聯繫。如果您的伙伴在範圍內,並且他們的DSC無線電設備確認您的無線電設備的請求,則兩個無線電設備將找到未使用的信道,將兩個無線電設置到該信道,然後通知雙方。當你拖動那些大魚時,這可以減少搜索多個頻道給你的好友。一些無線電(如果有的話)甚至可以在你的顯示器上顯示你的好友的GPS坐標。 DSC輪詢: 越來越多的無線電包括稱為DSC輪詢或DSC位置輪詢。它需要好友列表進一步。在這種情況下,您從MMSI列表中選擇您的伙伴,收音機進行相同的設置。然而,如果你有一個正確裝備的GPS Chartplotter,收音機可以指示圖表繪圖儀繪製圖表上的好友,甚至設置一個課程,並顯示方位和距離! Icom有一個非常漂亮的教程解釋DSC基本和高級功能DSC教程。 DSC D類:要討論的最後一個增強DSC功能是D類。這實質上指的是一個內置在無線電中的僅用於DSC信道70的單獨的接收機。對於非D類無線電,如果你在另一個通道,您可能會錯過來自好友的DSC輪詢。但由於D類收音機有一個單獨的接收器為此功能,您將收到好友投票,無論您當前的活動。 GPS和Chartplotter集成:您甚至可以購買一個集成GPS圖表繪圖儀和VHF DSC收音機的收音機。這是一個非常具有成本效益的解決方案,與購買單獨的組件,特別是一個小船,可能沒有空間在兩個單位的衝刺。並且沒有錯誤地將兩個單元連接在一起的機會。標準地平線的CPV350是高度集成的一體化GPS / Chartplotter / VHF無線電的例子。你甚至可以添加一個魚探儀到這個收音機! 增強顯示: 你會相信一些更基本的DSC收音機甚至不顯示您的LAT / LON位置,或遙遠的電台的位置?對於這些無線電,您有GPS連接的唯一指示可能是“GPS”標籤。此收音機僅用於最基本的DSC緊急功能。我強烈推薦您正在考慮的任何DSC廣播,至少顯示LAT / LON。 諸如Uniden的UM系列收音機之類的收音機,當連接到圖表繪圖儀時,可以復制收音機上的基本GPS顯示,包括不僅包括經度 - 緯度(其他許多收音機),而且包括羅盤顯示,方位,軌跡,速度,標題,甚至滾動“路線圖”。 Foghorn,海螺,外部揚聲器:另一個流行的功能是霧號/海螺/外部揚聲器。這需要在船上連接外部PA型揚聲器,您為揚聲器找到美觀的位置的能力將會影響到這個選項。 遠程麥克風(無線或有線):最後一個高級功能是您是否需要遠程麥克風。這可能更需要一個帶雙舵站的沙灘艇或摩托艇。遠程麥克風可能只有幾個基本功能,或者它們可能會復制收音機的所有功能,包括顯示。一些甚至可以具有對講功能,使得在飛橋和下部艙之間可以進行雙向對話。Uniden甚至在某些型號上提供了一個無線遙控麥克風。 選擇哪一個: 你困惑了嗎?你賭。在現代VHF Marine無線電台上有很多功能和選項,許多製造商品牌具有競爭力的價格,它很難選擇哪一個是為你。但是像任何事情一樣,這一切都歸結於你的基本需要。收音機是否提供水平安裝?你喜歡使用旋鈕還是上下開關切換頻道?你真的需要所有這些功能,還是只專注於你真正需要的?
安裝 假設你已經穿過所有的小冊子,並選擇了無線電,它的最後安裝它的時間。同樣,一些決策必鬚髮生。 位置。在為無線電選擇永久位置之前,請記住接收機的揚聲器應指向操作員。由於上述原因,許多船隻具有許多背景噪聲,並且操作者可能否則難以聽到對話。此外,一些無線電需要1米的最小距離,將無線電和天線分開,以確保正常工作。再次,在切割之前檢查用戶手冊。 雲台或嵌入式安裝。 我喜歡在儀表板安裝,但它需要更多的時間和精力這樣做。然而,一些船可能沒有足夠的衝擊空間用於齊平安裝。如果您有選擇,請諮詢您的保險公司 - 一些政策可能不包括任何未嵌入的電子產品。 當安裝無線電時,您必須經常從製造商處購買可選的嵌入式安裝套件。雖然大多數無線電模型有這種能力,有些不是。還要記住,連接和接線將退出收音機的背面,所以一定要留出足夠的空間。此外,許多無線電裝置具有用於發射器部分的散熱器,以從RF放大器吸走熱量。您必須允許空氣流在散熱器周圍。請檢查安裝說明以確定是否有任何尺寸要求。 測量兩次,切一次 所以我們選擇了收音機,買了嵌入式安裝套件,確定了一個合適的位置,我們準備切割。嗯,不完全。我總是喜歡使用短語“Think Twice,Cut Once”,這是我的版本的“測量兩次,一次”。我只是認為這裡有更多的應用。你想想你在做什麼; 你想到我們在這裡討論的一切; 位置,間隙和從後面進入設備的能力? 如果你需要 - 一步一步 - 在你的腦海中,讓你不要忘記任何事情,通過安裝說明。這是非常困難的補丁一個大洞在你的衝刺,所以一定要考慮一切。 所以現在它的時間削減。我總是喜歡用“藍色磁帶”和永久標記佈局我的切割。這不僅允許您佈局在哪裡做切割,藍色膠帶保護下面的表面免受刮傷。如果可能,在切割時拆下面板。面板通常在其中具有一定量的鋁,並且希望最小化被甩到開關和量規的背面的金屬屑。 如果無法取下面板,請使用藍色膠帶,並覆蓋所有附近的開關和儀表的正面和背面。 我選擇切割的儀器是用於Dremel旋轉工具的曲線鋸適配器。我也有一個氣動版本的好運氣,但這需要一個空氣壓縮機的投資,以及在現場得到壓縮機的能力。通常你處於Dremel能力的極限,它可能容易過熱。所以,容易,慢慢,或者你可能最終燃燒了Dremel工具。 如果在切口的每個角部鑽一個導向孔(大於鋸片的直徑),則不必進行任何急轉彎。 一旦切割完成,你可能會想要一個文件,並乾淨的切割一點。如果它看起來有點醜 - 這是好的,只要你沒有走出線路; 安裝收音機後不會顯示任何內容。
如果要安裝配有DSC的收音機,則需要將其連接到GPS信號源。GPS信號可以來自獨立的GPS接收器,諸如RayMarine RayStar 125,GPS圖表繪圖儀或多功能顯示器。無論信號源如何,GPS必須具有NMEA 0183(國家海洋電子協會)輸出。有專有的例外,但除非你確定否則,VHF無線電和GPS將有NMEA 0183輸入和輸出。
當互連電纜時,我的首選是使用接線端子,而不是簡單地將電纜連接在一起(焊接,壓接連接器)。這允許將來重新配置,如果有必要的話。為了將圖表繪圖儀連接到VHF無線電,圖表繪圖儀的NMEA輸入應連接到VHF無線電的NMEA輸出,反之亦然。 由於無線電是我船的集成舵系統的一部分,我將使用RayMarine C-80多功能顯示器的NMEA 0183輸出向無線電提供經度和緯度信息。在將來,我將可能有更多的設備需要NMEA0183數據,這將需要使用支持多個信號的NMEA互連設備(通常稱為多路復用器或集線器),因此使用終端塊允許輕鬆做出這些更改。
即使有掌舵的大小,我有,通常必須妥協,在物品安裝在哪裡。這個區域直接在收音機和圖表繪圖儀的後面,並且默認選擇,因為所提供的連接器對於另一個位置太短。 剩餘的連接包括將12VDC和接地連接到船的接地網和天線連接。我計劃在未來增加一個PA揚聲器的霧角/海爾功能,只要我找到一個合適的位置為揚聲器。 對於天線連接,我更喜歡使用莎士比亞品牌“CenterPin”無焊連接器,而不是通常隨天線附帶的連接器。經過多年的電子工業,熟練的焊接方法,我發現CenterPin連接器非常可取,並且真正的防呆。你不能輕易地重複使用連接器,所以不要安裝一個,直到你確定你已經拉扯完全通過船。
 天線安裝本身就是一個主題,可以在這裡找到:VHF天線。 一旦給系統通電,確保您可以看到VHF無線電的顯示器上的GPS坐標 - 如果它具有該功能。如果你有一個DSC收音機的好友,你可以嘗試收音機的“好友列表”功能,如果有的話,DSC的查詢功能。 我還添加了一個直接連接到VHF無線電的外部hailer。海爾本質上是一個揚聲器,有兩個功能 - 都由無線電控制。 - 第一個功能是組合海拉/外部揚聲器。在海爾模式下,你對著麥克風說話,你的聲音被放大 - 這是有用的,如果你必須警告某人,要求一個碼頭手等。
- 第二個功能是作為霧喇叭 - 你可以編程收音機週期性地發出適當的霧喇叭音頻。
 最後,我添加了一個遠程MIC-III到收音機,允許我控制從沙龍的收音機。這是有用的,如果我想獲得一天的天氣報告,而不必去掌舵。
在這一點上我的系統集成,我有一個多功能顯示,包括雷達和GPS傳感器,和VHF無線電互連。
(點擊圖紙為完整尺寸版本)
參考文獻
