发现个网站叫 boat project。com,看人家多好的帖子,给在国内有点水平吊的不行,比国内正处级技术人员还强些,呵呵。
海洋空調:一般設計思想
在我的船上安裝空調已經是一個思想過程跨越一年多。為了準備這個項目的可能性,我參觀了我的船廠的工廠。我能夠看到工廠如何安裝空調,它的位置和各種組件的路由。 為了進一步確定如何安裝工廠單元,我能夠獲得顯示各種部件的位置的參考圖。雖然工廠安裝的空調不是美人魚單元,但它仍然提供關於管道系統的路線,通風船的位置和其他部件的有用信息。知道各種物品適合的位置是非常有益的。 一個問題是,雖然美人魚單位通常與工廠單位具有相同的物理尺寸,但BTU評級大約多30%。這意味著我必須使用至少兩個4in管道,我相信,工廠單位使用一個4in和一個3in管道。這可能是一個挑戰,因為我可能需要擴大切口以方便更大的管道。美人魚還建議使用比工廠單位更大的回氣格柵。我想使用絕緣管道系統,但缺乏空間可能會阻止這一點。 幸運的是,即使有熱線圈,交流電源的要求仍然小於我將使用的20A斷路器,所以至少我不會有任何電源問題來抗衡。正如我稍後將解釋,在這艘特殊的船隻與交流電源的連接將是安裝的最簡單的部分 - 它已經完成!船製造商在交流電源面板上預先連接了一個交流斷路器,甚至添加了一個“空調”標籤。所有我需要做的是從製造商訂購一個特殊的電纜組件,配合到交流電源板背面的特殊連接器。這個電纜和連接器約25美元,這使得電源連接一個。我只需要接入交流電源線的引線,並將其插入斷路器面板。值得一提的是,如果沒有這個選項,我必須連接空中單位來強迫自己。而且,根據美國海岸警衛隊規則33CFR183.425,適當的接線,如船中的所有接線,是STRANDED接線。
我計劃把我的空調組件盡可能靠近工廠的位置。畢竟,在這個尺寸的船上,沒有很多額外的空間,因此使用現有的路徑為管道系統將希望使工作更容易。
由於船沒有工廠的空氣,後儲物箱完成了一個後左側壁。這導致沒有足夠的空間安裝空調。因此,我必須通過切割後儲物箱的後壁來修改儲物箱。如果安裝了工廠空氣,則該機櫃也將被修改。
 由於所涉及的緊公差,存儲艙的拆卸和重新安裝是相當困難的。因此,我從機櫃的底部邊緣取了大約1/8英寸,這意味著我不得不完全取出機櫃,帶回家,並通過我的Jointer / Planer運行它。這大大減輕了安裝和拆卸的煩惱。隨著項目的繼續,我不得不刪除這個機櫃幾次 - 所以這是一個修改,是非常值得的時間。
要克服的另一個問題是在鼓風機的頂部處的滿意的分配增壓室。我所遇到的問題是在後艙的高度有限的高度。沒有一個股票壓力配置,我能找到是適合的。我終於決定使用鋁板製作我自己的氣室。為了做到這一點,我從Grizzly Industrial(Grizzly的網站)購買了一個便宜的箱式製動器,這應該使這項工作很容易。
我從空調專家那裡發現的一件事是,你不應該做一個正方形或矩形集氣室,因為它抑制氣流。這在船舶建造行業顯然是常見的,但在空調行業中卻是不可接受的。因此,我將嘗試創建一個“曲線”,以避免這個問題。 |
 | 這裡是我想要做的全會的一個大概的想法。雖然它似乎沒有與上面的方形框有很大的不同,它有助於直接氣流。我沒有這方面的任何直接經驗,所以隨著信念的飛躍,我正在把一個有經驗的技術人員告訴我的事實。 |
在這一點上,我可以勾勒出如何組裝系統的想法。我期望在建設過程中會犯一些錯誤,我會改變一些項目。這基本上是我對所有組件的“心靈”的看法。
我需要確保有足夠的路徑為冷凝水排水。我將使用的方法是提高空調一點,為冷凝水提供積極的流路。在機櫃的限制範圍內,我將使用的氣室,我可以提高單位2英寸。我打算用一個泡沫橡膠墊來隔振,坐在一個基礎上我會做。該底座還將用於將安裝螺釘定位成遠離船側的邊緣。 |
下一個考慮是確定在哪裡定位通過船體。我可能不得不偏離一點在出口通過船體 - 只是由於空調的出口水線位置在這一點是未知的。只要我保持出口通過船體遠高於水線,應該不會有問題。
 進入船體靠近尾板,並按計劃靠近中心線。幸運的是,船廠建造者已經在這個區域的一個加強墊上玻璃化,以方便穿過船體。
 最後一個想到的入口通過船體。確保所有組件都是由青銅製成。誘惑可能是使用青銅通過船體和球閥,但使用黃銅乳頭,因為他們有時更容易找到。這可能存在問題,因為不同的黃銅和青銅之間的電流當浸入水(特別是鹽水)中時可能腐蝕或削弱黃銅。一些造船商通過地麵線連接到船體連接,這可能不是一個壞主意,因為它通過分流電流到系統地面,並最終到犧牲鋅陽極保護通過船體。並且,由於孔雀球閥通常在其內部具有不同的金屬,所以不管是什麼都可以是通過殼體接地的好主意。如果接地,可以使用黃銅接頭,但我計劃接地和使用黃銅接頭。另一個選擇是使用非金屬穿殼。
開始設計過程
最後收到空調後,我要做的第一件事是想想這安裝是多麼艱難。有一些設計挑戰,我必須克服,但使這個項目一步一步,解決每個問題,因為它發生是唯一的辦法繼續。 |
| 主空氣單元實際上略小於公佈的尺寸。所有更好的,但我注意到我必須克服的第一個設計障礙 - 水線的路由。進水線不是太壞,但出水線(頂部)是這樣的,我想我必須做一個循環。在本身,環路不困難,但可能會對管道系統有一些干擾。
還有一個問題,左側的空氣處理器 - 它附帶一個剪輯,所以我需要留出一點空間,以及。另一個問題是複位按鈕。它是在後面一點。這些問題使得正確地建立氣室變得非常重要。 | | 另一個需要注意的組件是安裝控制箱的位置。在初始連接之後,將幾乎不需要訪問該單元 - 因此它可以放置在任何地方我可以找到房間。然而,一個限制是,用於空氣單元的附接電纜是在4ft以下。如果可能,我不想將控制箱安裝在前儲物箱中。 |
下一步是創建公稱尺寸圖,顯示單元的總體尺寸。從這裡,我可以做一些草圖,看看事情可能適合。
第一部分,空中單位不是太難以弄清楚。它應該只是在我在圖紙上展示的地方。硬的部分是控制箱的安裝位置。 控制箱的選擇位置是前儲存櫃的左側(最後面的)牆。要獲得額外3英寸的空間,我會將左側牆向前移動。  前 泊位後壁(左側)的端視圖,顯示了控制箱如何安裝。頂部的連接器將用於空氣單元,而底部連接器用於交流電源和恆溫器。
