帆船甲板该怎么布置
2011-11-14 17:09 · 改版数据备份
1、铺制甲板
  胶水干固后,接下来的工作是为船体中部上甲板铺置甲板板条。将那些制作甲板的木片条安放在垫板上,并给它们两面都刷上的明亮的清漆。这样做能防止当把它们粘到甲板上时破坏了木材的颜色。建议在胶粘这些甲板条时在板与板间用水彩颜料“哈巴粉”来填缝,这样能增强甲板效果。当甲板完成后,可以用少量工业酒精稍加拂拭以去除甲板光泽。
 2、制作舱板格栅
  在更进一步的工作之前,应制作舱板格栅。以下这个方法是被证明是非常方便的:在小型台锯上固定一块有预制好空槽的垫板,其空槽是为包容轮锯片准备的,这个平木板的厚度以锯片突出空槽,但不会锯断我们加工的板材为宜。在板材上锯出等间距的平行凹漕后,将加工的板材旋转90度,再重复这个步骤,舱板格栅的初步加工就完成了。图片上清楚显示板材的开槽情况。
  准备一些与凹槽的厚度和宽度相同的薄木条,按舱板格栅板材的宽度栽切下来,在凹漕内上一些胶水,然后将木条安放到凹漕中去。胶水干固后,钻通形成的凹孔,并用小刀修整这些洞—这些工作是很富有技巧性的。当完成舱板格栅后,需要再一次用旋转毛刷进行抛光处理。这样,舱板格栅就可以完美的再现了。
  3、安装舱板格栅
  舱板格栅现在可以装配到船体甲板上了。可以发现这些舱口的宽度都是一样的,且在一条直线上,所以你可以按舱板格栅的尺寸制作一个包围所有舱口的框架。这样做可以保证舱口的位置精确,也便于加工,具体可见插图。制作好后,安装胶固到船甲板相应的位置,按要求上漆。
  4、弹丸承座
  插图中可以看到正在给一条方木钻孔,这是为了制作出围绕在舱盖和舱口周围的加农炮弹丸承座木条。在木条上钻出若干个洞,并用台锯将它横向锯成厚度符合要求的带有洞孔的木片条。
  然后按图纸要求的宽度修整这些弹丸承座。将其裁成合适的长度,安装胶固到舱口边框的周围。按要求上漆。
 5、弹丸
  现在要制作这些放在承座上的弹丸,制造这么小的加农炮弹丸是比较难办的,尤其是要求制作出它们准确的形状和精确的尺寸。如果有在市面上买到大小合适的钢珠是最好不过的了,但如果无法买到,这个难题还需要自己动手克服,方法是:割出一条细软木条,先用砂纸打磨成大概的圆柱形状。准备两片玻璃,在下面的玻璃上贴上两条限制木条直径的硬木条(即使两条硬木条高度等于弹丸直径),并涂一些滑石粉,然后将需要打磨的木条放入那两根限制木条之间,盖上另一块玻璃,将手按住上面的玻璃来回的移动磨搓,直到软木棒直径达到那两根限制木条的高度。
  得到合适粗细的小枝后,把它们分割成均匀长度的小段,然后放在拇指和食指间进行滚轧以形成光滑的弹丸。上漆后装在加农炮弹丸承座上。
  6、接角铁承梁
  做完这些后,还应着手安装顶甲板上的火炮,但在这之前,应事先考虑制作顶甲板上的通道、舷梯、炮车滑轮等零件。通常这样做是比较合适的:首先,应制作装有金属支架的接角铁承梁,为的是支撑顶甲板的通道,承架中含有一条“L”型的硬金属棒,为的是作为插轴支持那几条支撑舰载小艇的横梁,这样做的原因是将舰载小艇和支持它的横梁做成活动部份,当需要时可以随时拿出,可以很方便地增加设备或便于日后清扫灰尘,可以使用纸板制作,并用高强钢丝做成主要的支撑小艇的横梁插轴。在接角铁承梁顶端上开出凹槽,将高强钢丝弯成“L”型,安装在槽中。当然,如果你认为没有必要,后面制作的舰载小艇支持横梁胶固在甲板通道承梁上即可。
7、制动滑轮
  接着制作火炮的制动滑轮。用砌块制造方法来制作那些活动滑轮,在后面我们将对制作方法做一个详细的描述,这里就略过不谈。这个方法实际上就是很多仿真帆船上滑轮制作的通行方法。
  用一根非常精致的针带上线穿过宽的双排滑轮并通过单轮滑车再穿过宽的双排滑轮。线索锁紧并拴在单轮滑车上,将线索剩余的末端胶粘在主绳上。当所有的滑轮都已经准备好并在船舷上安装了必要的环眼螺栓后,就可以将火炮和其滑轮装备安装到甲板上去了。这部分的火炮是可见的,应精心制作,火炮的制作工艺在前面已有详细的描述。
 8、梯子
  在甲板上有不同构造的梯子,应尽可能地按真实梯子的作法来制作它。在一条长条的木片侧面标明踏板的位置并留有一定的余量,然后开出踏板的安装槽,在这里,可以看到正在按要求切削木板条的底面。小心调整锯片沿着木板片上的铅笔标记开槽。
帆船甲板该怎么布置
  木梯另一面侧板也用同样的方法开出踏板开槽。将开好槽的木板条剪下来组成每个梯子的侧面。装配梯子时,在踏板的两端和踏板槽内放许胶水以固定它们。
  在制作较宽的双排梯子时,首先按前面的方法制作一个全宽的梯子,然后在这梯子踏板中部锯出一条深槽,但不能锯断它们,以安放梯子中间的面板。将一条木片条割切成合适大小,用胶水粘到刚开出的深槽内形成梯子的中间隔板。给梯子上漆,如果梯子的隔板和踏板颜色要求不同,则应给它们分开上漆,而不应在梯子整体胶固后再上漆。
帆船甲板该怎么布置
9、安装绳索和小零件
  安装梯子的金属支柱和扶手绳索等。
  在合适的位置上安装火炮弹丸承座和固定在甲板上的环眼螺栓以及分布在甲板上的各式各样盘绕的绳索(绳索的制作在后面的章节会有详细介绍),用胶水胶固它们。
帆船甲板该怎么布置
  10、固定活动甲板
  这一切都做好后,接下来就是要把活动甲板胶固到所在位置了,在做这项工作之前,应仔细检查活动甲板下的各个部件安装情况,不要有错漏。满意后,将活动甲板上胶安装回原来的位置。
 11、顶甲板通道
  将两块长条的木板按要求切割成适合的尺寸,用来制作连接两块活动甲板的甲板通道,胶接固定在船舷和船舷上支角铁承梁上。要注意的是:活动甲板是有一定弧度的(这是由于在先前加工船体顶甲板时,顶甲板加工成中间高两边低的缘故)。在安装甲板通道与活动甲板相接的地方,应做些处理,以保证甲板的平滑过渡。
帆船甲板该怎么布置
  为确保在接下来铺设甲板条时甲板条能胶牢船体,应给这些甲板接缝填上腻子,并打磨光滑。
1、铺制甲板
 2、制作舱板格栅
  3、安装舱板格栅
  4、弹丸承座
 5、弹丸
  6、接角铁承梁
7、制动滑轮
 8、梯子
帆船甲板该怎么布置
帆船甲板该怎么布置
9、安装绳索和小零件
  安装梯子的金属支柱和扶手绳索等。
帆船甲板该怎么布置
  10、固定活动甲板
 11、顶甲板通道
帆船甲板该怎么布置
219695积分
