DIY【sztrandusia】:4,斜桁帆
2017-2-11 20:41 · DIY造船日记
来自: 广东汕头
共36页,发现打印出来的话还是蛮多的,厚厚一沓。
让人用CAD稍微改动了一下Length overal (LOA) 4.95m的斜桁帆,用于适配在sztrandusia上,目前还不知道是否可行,总之作为其中一个方案,如果可以的话最好,如若不行就没办法只能采用原设计的三角帆了。
如果可以的话会优先采用斜桁帆。
因为想要装遮阳蓬架,斜桁帆省去后支索,给船尾的遮阳蓬架释放了空间。
其次桅杆不需要那么长,并且DIY的话斜桁帆是比其他帆更容易折腾的。
将帆横杆稍微缩短了一点点,也一样是为了给遮阳蓬释放空间。
另外考虑这个设计的斜桁帆面积比较接近sztrandusia原来设计的运动版,缩小也正好让帆控制在原设计的运动版和普通版之间的面积。
逆流 楼主 来自: 广东汕头
改动后帆面积8.2
2017-2-9 11:04
逆流 楼主 来自: 广东
勇氣號 发表于 2017-2-11 11:12
你開始動手建造啦?
是建造一條來玩。。。還是當產業來做?
先做个模型玩
2017-2-11 20:41
如果可以的话会优先采用斜桁帆。
改动后帆面积8.2
2017-2-9 11:04
你開始動手建造啦?
是建造一條來玩。。。還是當產業來做?
先做个模型玩
2017-2-11 20:41
37275积分
1022帖子
