雅马哈壳子改装日记(边改边发,随时更新)
逆流 来自: 广东汕头
按照照片看来,船的原设计似乎是把壳子里做成一个很大的真空仓来做浮力的。
首先不能做稳向版,没有稳向板的话也就不用考虑帆了。
要有舱,划成舱和驾驶位两个部分,前面盖个大龟壳,就有前舱了。
后面留一段作为驾驶位。
当然,如果你预估船体够结实可以加强上桅杆的话,个人也建议不需要在这个船体上做了。
如果做成三体船,考虑好怎么和旁边两个船体衔接后,旁边做两个细浮筒,可以上桅杆和稳向板的,直接用两套帆,然后想办法让两套帆连接在一起,在中间可以同步操作两套帆,这样的话速度会比中间单桅杆速度还快,可以做成稳向板(固定)底部和这个主船体底部平行的,反正船开的时候要倾斜,一倾斜稳向板就直接插入水里了。不过稳向板建议不要垂直,做成外八字形。
2017-2-6 00:52
逆流 来自: 广东汕头
按照这样看,这个船体不光是上不了稳向板,要上桅杆难度也很大,因为考虑可能装加强肋后,桅杆的力量会带着肋骨把外壳撑坏,直接就沉船了。
2017-2-6 00:55
逆流 来自: 广东汕头
我觉得得先检查一下这个船壳有没有漏,有漏的话得先补漏吧。
另外这个是个圆弧形,如何做一个准确的船盖盖上去是个很大的问题,反正我觉得难度挺大的。
2017-2-6 01:01
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南海口
逆流 发表于 2017-2-6 00:55
按照这样看,这个船体不光是上不了稳向板,要上桅杆难度也很大,因为考虑可能装加强肋后,桅杆的力量会带着 ...
谢谢你的建议,铺甲板我觉的简单,想做成什么样随自己。舱室我做四个,三个有顶的,一个露天的。一个锚舱,一个货舱,一个体息舱,驾驶舱与后甲板为一体,几个舱体之间不连通,隔板都做密封,最大防止进水。
桅杆我的感觉应该是顶在基座上的,由前、后、侧支索固定桅杆并受力。好像对胁板的加强影响不大吧?
船不漏水,我仔细检查过。只有底部有水密舱,个人感觉浮力很大就算进了水也不会沉。
三体船的浮桶上加稳向板正是我想的。如何连结问题应该也不大,怎么说呢,有人要是玩过模型飞机就明白了,机翼与机身:平时分开,玩的时候再连接上。
我现在是走一步、看一步,如果最终目标是三体帆船的话,我也是做为三期工程来完成。
一、先切除多余部分,确定上内装柴油机,还是汽油船用挂机。两个各有优缺点,柴油机体积大,占用船内空间大,噪音大,震动也大,不太环保。但价格便宜,维护修理简单,油钱超省。汽油机贵,占地少,拆装便利,但是想到这么个油老虎就头疼。
本来就是用快挺壳子改钓鱼船用的,做不成帆船也没什么,关键是对树脂、玻璃布的运用更熟练了,这样我的目问也算达到了。
二、第二步做浮桶,改成三体船。又不是非要改成三体帆船。这么做主要是为了在海面上停车钓鱼时晃的不那么利害。
三,三体船成功的前提下,加桅杆,支索,等部件便可以实现我的单人西沙,南油钓鱼梦了。
反正就是每个阶断的改造,都给后面的升级改造留下足够的空间,尽量少返工。
现在就是在柴油机还是汽油机的问题上比较纠结,帆船改成了,装个小匹的挂机也无所谓,就怕改不成,那钓鱼船的马力和续航能力就是大间题了。各位网友给点建议吧。
2017-2-6 04:46
内置机得本身有留内置机的位置才装得了,否则船底特地去开个洞风险很大。做不好很容易漏水什么的。 所以这个得看这个船本身有没有内置机位,如果有的话可以考虑内置,至于机器空间的问题,先量好放进去大概在哪里  详情 回复
一生无所是, 笑看他人痴。 清风随世去, 两情最相知。
逆流 来自: 广东汕头
博鳌血河妖 发表于 2017-2-6 04:46
谢谢你的建议,铺甲板我觉的简单,想做成什么样随自己。舱室我做四个,三个有顶的,一个露天的。一个锚舱 ...
所以这个得看这个船本身有没有内置机位,如果有的话可以考虑内置,至于机器空间的问题,先量好放进去大概在哪里占用多长多高多宽,如果是可以放在驾驶舱下面,对空间影响不大。如果没有的话就直接舷外机了,没必要瞎折腾。
2017-2-6 10:02
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南海口
上午又切了半天,沒办法只能舍掉掀背盖,又好看又实用,可惜不好装机器,忍痛拆掉吧。
内装机麻烦,但从长远看柴油机性价比高出汽油挂机太多。
2017-2-6 12:25
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南海口
真心疼呀,可.惜漂亮的背掀盖了。
2017-2-6 17:14
雄出没 来自: 广东东莞
不管能否成功,都是值得讚賞的。加油,兄弟。
2017-2-7 17:43
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
船壳减肥工作基本完成,明天决定内装机还是外挂机。
2017-2-8 17:26
longcam 来自: 广东广州
很好!原来是初六开工
2017-2-9 09:34
后面留一段作为驾驶位。
2017-2-6 00:52
2017-2-6 00:55
2017-2-6 01:01
2017-2-6 04:46
2017-2-6 10:02
2017-2-6 12:25
真心疼呀,可.惜漂亮的背掀盖了。
2017-2-6 17:14
2017-2-7 17:43
2017-2-8 17:26
很好!原来是初六开工
2017-2-9 09:34
