【请教】关于遮阳棚结构
2017-1-25 15:45 · DIY造船日记
来自: 广东汕头
如图红色部分圈起来的地方。
在一般10米左右的小游艇中很常见的遮阳棚。
用于帆船的话,可能正好会阻碍到主帆的活动
如果把这东西反过来,安装到船尾位置,应该还是可行的。
在收主帆后打开,有个遮阳,可以在海中央有些休闲时光,否则就是暴晒时光了。
不知道哪位手上有这个东西的结构图(图中L型部分)。
高忠 来自: 上海
什么意思,你想在这游艇上插一根桅杆?
2017-1-24 17:47
世界这么大我要去走走看看停停
逆流 楼主 来自: 广东汕头
高忠 发表于 2017-1-24 17:47
什么意思,你想在这游艇上插一根桅杆?
不是,是想在小帆船的尾部装一个类似游艇这种遮阳棚。
2017-1-24 17:49
高忠 来自: 上海
小帆船上,国产的船基本没见过有遮阳棚,国外小帆船挺多的。
而且小帆船的横桅本来就高度很低,都要保持低头弯腰,如果在放个遮阳棚,无法想象在下面怎么工作呢。除非你把横桅身高,但升高了就会失去很多动力。
但是在那些竞赛小帆船上也都没有,这会严重影响视线的。特别是舵手无法观察帆的形态了。
你可以尝试自己改装一个。
2017-1-24 17:57
世界这么大我要去走走看看停停
BG5FYP李特 来自: 浙江舟山
我自己做了一个
2017-1-24 21:41
渴望扬帆远航
付双英 来自: 山东威海
赛船一般是没有遮阳棚的,因为赛船横杆太长,横杆一直到船尾,并且主撩滑轮组也靠后,还有就是横杆低矮,没法安装遮阳棚,但休闲帆船都是有遮阳棚的,因为休闲帆船横杆短,设计的时候为了安装遮阳棚还都把主撩滑轮组靠前,横杆高,所以安装遮阳棚是很正常的,遮阳棚的结构和你发的图是一样的,一般小帆船制作遮阳棚的时候考虑以下几点就可以了。
一、高度,遮阳棚高度要低于横杆高度。
二、长度,遮阳棚展开后长度上不能超过主撩滑轮组。
三、可折叠,这个一般遮阳棚都是可折叠的。
赛船没遮阳棚,休闲帆船一般都有,但是小型帆船偶尔近海玩玩儿的一般有遮阳棚也很少用,因为遮阳棚除了遮阳还遮雨,近海玩的休闲船一般下雨天就不出海了,而晴天出海的时候安上遮阳棚会阻挡视线,还有就是近海休闲玩的大伙一出海都喜欢拍照片,因为上船的可能每次都有新人,所以大伙要拍照,安上遮阳棚后人就在阴影里了,拍照的时候要么脸黑,要么脸正常船暴光过度,所以近海休闲船一般有棚也都很少用。这是切身经历~~晒的问题实际上擦点防晒就解决了,帆船在海里航行的时候是不会太热的,所以对于近岸休闲帆船来说它的乘凉属性、防雨属性就都不重要了,只剩下个防晒所以就得不偿失了。
但帆船厂家还是会设计遮阳棚, 因为很多人在买船的时候会考虑这问题,如果你没有遮阳棚那这船就不好卖,但实际上你买回来很少会用到的。
远航环球的巡航休闲帆船也都有遮阳棚,并且是很有必要性的,因为风浪大的时候没有棚身上会被浪打湿,二是下雨天会淋湿,三是风小的时候会被暴晒,四是天天擦防晒皮肤也受不了,所以远航巡航船有遮阳棚,并且是带雨挡的半封闭式的。浪大或下雨时船上的水手们是完全在遮阳棚保护内的。
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
上面这张照片就是MacGregor26的原装遮阳棚,大家可以去google或yahoo的图片搜索,直接搜索MacGregor26,能搜索出很多这个船型的照片,但同时也能发现一点,那就是很少有船会把遮阳棚打开,一般都是拆掉不用的,少数有遮阳棚的照片也都是静态的没升帆的或在码头停放的,这反映了两个问题,一是多数人都不用这遮阳棚,二是有遮阳棚的时候就很少有人拍照片了。
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
上面这张照片是一个特殊例子,这船的遮阳棚可能是船主后改的DIY的,是条很老的船型,这船横杆比较长,船主把主撩滑轨安装在船尾,然后遮阳棚安到横杆下面,棚的尾部是斜的,但怎么着都觉得这船换舷的时候主撩还是容易刮棚子。这船不旦安装了船尾遮阳棚,连船舱入口都安装了固定遮阳棚,估计这船的船主是用它来远航的。
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
上面照片上这种做法也是很常见的,一般用于船停泊或没风的时候用发动机跑的情况下使用,就是弄块布往横杆上一罩,下边绳子简单一栓就是个简易棚子。路长途的时候很有用,有一年我们开船从威海去烟台,十几条帆船一起从威海到烟台,一点风都没有,用小马力发动机跑了七八个小时,临出发时我们扯了几个路边的注水道旗,然后就用这种方式当遮阳棚,很惬意,有些船没扯旗的就在甲板上晒了一整天。
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
上面这张照片是很典型的巡航帆船,横杆超短,所以后边安装棚子一点也不影响。
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
上面这张照片是一条现代化的巡航帆船,安装的这种应该算是遮雨棚,挡浪挡雨的。
上面这张照片是beneteau oceanis 48,这船专门设计了遮阳棚支架,就是船体后半段那个像赛车尾翼一样的那个东西,主撩滑轨就安装在那尾翼上。
遮阳棚和雨挡棚的安装结构就是这样的。
这是安装好的效果,防风防雨防晒还不影响驾驶,但这只是休闲船可以这样设计,赛船如果把主撩滑轨安装在这上的话会被拉碎的。
2017-1-25 09:44
QQ微信号:4598999
逆流 楼主 来自: 广东汕头
而且小帆船的横桅本来就高度很低,都要保持 ...
竞赛的速度为主,主要是为了休闲,所以想看看有没有什么合适的方案。
2017-1-25 11:24
逆流 楼主 来自: 广东汕头
恩,类似这种也是不错的,我觉得,为了避免干扰横杆,重点是要把遮阳棚的架子安置在船尾,越靠后,就越不阻碍横杆。
类似这样的思路,但是按照图中遮阳的话,可能是会阻拦到横杆。
2017-1-25 11:26
逆流 楼主 来自: 广东汕头
付双英 发表于 2017-1-25 09:44
赛船一般是没有遮阳棚的,因为赛船横杆太长,横杆一直到船尾,并且主撩滑轮组也靠后,还有就是横杆低矮,没 ...
付哥的回复就是专业,仔细看了好几遍。
因为主要考虑的不是驾驶中,而是开到海中间,打开遮阳棚,在海中间喝喝茶或者喝喝小酒,或者钓钓鱼,所以想来想去,不装真的不行,且南方的太阳还是比北方毒很多的,没遮阳棚确实是受不了。
横杆高度问题:8米船比较有可能能解决,5米船的横杆高度基本是无法考虑在下面装遮阳的,会导致人坐里面直不起腰。
横杆长度问题:普通三角帆属于较短的,斜桁帆或比赛用的帆,属于较长的,在实用普通三角帆的情况下,还是可以布置得了。
如果横杆短就很好安装,横杆长的话,我觉得那张扯旗利用横杆做成屋顶形也是很实用。(不过在用帆跑的时候就肯定没办法遮了)
因为主要考虑很小的船,5米或8米,我的思路大概是这样:
一,横杆比较短的做法:
安装遮阳蓬支架在船尾,因遮阳棚展开是可以分节的(通常2节-3节),计算好尺寸,保证遮阳棚展开第一节的时候不阻碍到横帆。不用帆的时候可以展开第二节,获得较大的遮阳面积。
二,横杆比较长的做法:
1,平时没遮阳棚,不用帆的话利用横杆做支撑罩个屋顶形状,这似乎是所有没遮阳棚的帆船最常用的方式。
2,特殊设计遮阳棚,比如图中直接用遮阳棚架作为缭绳位,但是这个似乎要求遮阳棚的强度很高,否则长期下来很容易被拉扯坏。不过这个限制似乎很多,比如横杆要求较高,还有滑轮组,后支索都要考虑进去,总体比较复杂。
目前主要考虑短横杆的遮阳棚架,主要是在尾安装这玩意是向后比较合适还是向前比较合适。(向斜前飞,海是向斜后飞?)
2017-1-25 11:58
付双英 来自: 山东威海
逆流 发表于 2017-1-25 11:58
付哥的回复就是专业,仔细看了好几遍。
因为主要考虑的不是驾驶中,而是开到海中间,打开遮阳棚,在海 ...
你要是不考虑驾驶中的遮阳问题的话那这事儿就好解决了,你安装横杆的时候选择那种可以向上折起的鸭脖,就是横杆和主桅连接的那个部件,有能向上折的,停泊的时候把横杆竖起来绑到桅杆上,这样船后边的空间就宽裕了。多数横杆鸭脖都可以向上折的,一般小船的斜拉器都是绳子加滑轮的那种,把主撩绳子完全放开或是把滑轮拆下来,然后斜拉器绳子完全松开或把滑轮拆下下,这样横杆就可以完全立起来了,这样在船甲板上钓鱼做饭喝茶搭棚就都完全不影响了。
2017-1-25 15:45
QQ微信号:4598999
如图红色部分圈起来的地方。
什么意思,你想在这游艇上插一根桅杆?
2017-1-24 17:47
世界这么大我要去走走看看停停
什么意思,你想在这游艇上插一根桅杆?
2017-1-24 17:49
你可以尝试自己改装一个。
2017-1-24 17:57
世界这么大我要去走走看看停停
我自己做了一个
2017-1-24 21:41
渴望扬帆远航
一、高度,遮阳棚高度要低于横杆高度。
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
帆船遮阳棚
遮阳棚和雨挡棚的安装结构就是这样的。
2017-1-25 09:44
QQ微信号:4598999
2017-1-25 11:24
2017-1-25 11:26
付哥的回复就是专业,仔细看了好几遍。
一,横杆比较短的做法:
二,横杆比较长的做法:
2017-1-25 11:58
付哥的回复就是专业,仔细看了好几遍。
2017-1-25 15:45
QQ微信号:4598999
12下一页
37275积分
1022帖子
