设计理论 (新人报到)一个小白的DIY帆船想法
2017-1-21 14:01 · 帆船设计
来自: 海南
先谈谈自己的帆船经历吧,五年前来海南玩的法伊26。有一定经验,但是还觉的大,想找条小点的船。想过买,也想过造。比较幸运,认识了佟小舟老师,有幸在GR750的收尾阶段,跟佟老师学了两个星期。起先觉的750比较合适,后来老婆身体根本不适合海上生活,就放弃了驾帆船环球的想法。(改房车自驾游方式)
后来又迷上了海钓,买了条船,被人忽悠了,不能出海而且船太大,一个人开不方便,后又买了个快艇壳子,想改个出海钓鱼艇。由于一直没找到改装场地,也闲放着。前几天看到有个口袋帆船,觉得很好很适合。便仔细研究起来。说实话看不明白,没法潜水了,就大着胆子来请教下各位大神。
有个三十多张的口袋帆船,我觉的比较不错,不过还不太满意,想自己再改改,不知道行不行。
1、船长庋不变,想改窄点,最宽处1米5或1米6,可不可以?
2、不想用边角的形状,想用佟老师教的三相光顺的方法做船身7
3、图纸上标的850公斤,是不是可以理解为加上我的体重,全船总重量最好不耍超过850公斤?
想先知道这3个问题,上几张自己玩船可照片。海南不受气候影响,个人觉得是国门人最适玩船的地。我们的小区可以开船直接进万泉河而后出海。
2017-1-21 20:40
很羡慕你居住的环境,玩船更方便。
一生无所是, 笑看他人痴。 清风随世去, 两情最相知。
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
好象回复不能发照片了。那我说下自己的思路。加龙骨,加柴油机器。船头加一个杆子,达到6米5或更长,上更大的帆。
850公斤以内完全做的到。
这船只是离岸近海玩。没必要为了舒适加船舱,我觉的船变窄了会更快。
还有就是这里是海边,很多渔民架着小渔船整天海上跑,就是个玻璃钢壳子加个柴油机。老百姓DIY个小帆船我觉得真没必要按高级帆船那样整,我觉得应该实际出发。装个8匹的常州出的柴油机质量挺好。连波箱螺旋桨全下来也就几干块钱,加上做船壳,万把元够了。
先学船再买船,我同意。如果买船前能自己动手做条小帆船我更赞成。
别忘了,金属加工,木工,电工,机修工。这些技能帆船环球旅行都是用的上的。不是光会开船看个天气那么简单。
也没必要一步到位,只要按图制造,预留好孔位,象五金件都可以后加吗。
船体不好,扔了从做,吸取经验吗。也不费几个钱,想环球,连这点学费都舍不得交?
2017-1-20 18:30
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
在这里有专门做玻璃钢的师付,你告诉他用几号玻璃布,上几层,打磨,上漆说好价钱就可以了,手艺很不错,价钱也不贵,包工包料还省心。买机器提前说好,他来看,然后告诉你在那留口,等干完了其他活,他们来装机器,自己也不用操心。但是如果这么一趟下来,以后航海你在维修方面绝对是把好手。
光学,光看,光听也不行,要动起手来,又不是让几天做出来,一年做不出来,两年,三年总出来了吧?我现在用了五年时学习,再用五年时间做船,开船也不晚呀,希望高手们给些指导,我准备过年后着手开工。
2017-1-20 18:42
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
这次看能发图不能。
因为跟佟老师学习过几天,感觉把船底做成圆的比有边角的船底强度和制作上都要好些,借图说下
长度、高度不变,船宽变成1米6。
2017-1-20 20:14
jingang0 来自: 辽宁大连
顶一个,虽然不懂造船,但是真心为你加油。
2017-1-20 20:18
风来西林
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
从自己开帆船的经历说下对帆船的要求。
一、我从学会开帆船,到开柴油机出海都是一个人,不喜欢组队。所以我不需要太大的船。
二、我经常一个人单独出海,对厨房、厕所、卧舱这些华而不实的东西我不感冒。
我十二元买个桶全解决了,要厕所干吗?有也不上,怕舱里有味。
要厨房干吗?一块大电瓶加个逆变器,能烧开水最重要。
三、我单人开船,什么时候开船的时候睡船舱?
没有最好的船,只有最适合自己的船。
四、对我来说200海里之内都算近海,海上连续走10天,和自己开船海上漂着钓鱼不是一回事。
五,我的要求不高,风大用帆,风小用机器,天气不好不出海,好天气一人出海个四五天西沙打个来回就可以。
这要求真不高,如果这都做不到,开帆船环球那不是扯蛋吗。
2017-1-20 20:37
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
因为有了一些经验,所以想过完年开始动工。本想发在DIY那里,但想想还是先问下,船变窄,加深龙骨可行否?
上两张跟佟老师学习时做的模型,如果口代船,区别就是变窄加了龙骨。
2017-1-20 21:24
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
记得佟老师说过,可以先不考虑甲板线以上部分。因为那是可以便通的。
所以我降低了高度,减小了空间,但同时我也减轻了船的重量,扩大了甲板面积。口袋船后甲板原设计上4个人,我只是一个人,对我来说后面甲板足够大了。前面甲板我也一马齐平,虽然船变窄了,但是比起原设计来,有了更大空间。如果加高30厘米,内部空间全补回来了。
其时大家可以想想老式潜水艇外型,我把帆船变窄,生活空间最大压缩,物品重量严格控制,出海个三五天绝沒问题。
有人会说,速度上去了,重心呢?加龙骨呀,帆船不就是不倒翁吗?
又有人会问,速度不是又下来了吗?
加内装柴油机呀。
我们就是个钓鱼休闲,又不比赛、挑战什么?谁管你开不开机器。
柴油机很便宜,也很耐造,还便于维修,只要注意机油、水温、你就开吧。6匹、8匹的劲不小了,七节的速度,你在海上开一天拖钓也就百十来元油钱。
柴油机的毛病主要就是油路和电路。上点心,修几次就会了。
专业的船是好,主要看干什么用。造船我觉的就是人工贵,能自己干就自己干,像贴玻璃布和喷漆,装机器这种活还是请专业人员来搞。
如果只是为了省钱造船,我绝对不支持,DIY造船是为了更加了解帆船,提高动手能力,同时做为练习船使用。
不一定一次到位,可以逐渐增加设备吗,桅杆,前帆,主帆,绳索,绞盘,都不便宜,可以慢慢配齐吗。
机器,船壳,龙骨,操控系统全下来,二万就差不多了。成本超三万就別干,不如直接买船。但是同样是花三万元,租船和造船全下来,你能学到的知识可以说一个天上一个地下。
我这都是草根路子,土豪可以直接忽略。
2017-1-21 06:28
博鳌血河妖 楼主 来自: 海南
至于桅杆,帆等东西可以先不说,对我们草根来说,我们不需要知道怎么设计和计算,我更关心的是否有一套成熟的帆船图纸,大家知道750是从J24演变过来的。但J24有实船,也就是有图有真像。
我们草根是拿来主义,请有的设计师别误会,本人不是不尊重知识产权。只是有不花钱的公开图纸,干吗要花钱买呢?再说有图纸沒船也不行呀,最少那个蓝色的口袋船,有照片,有视频。说句佟老师不爱听的,GR750在沒有做完全部测试之后,也不能算成功。
选择5米以下帆船,还不就是钻个空子,便于运输,顺便当个房车使。
我算过一部最便宜的自行式房车要二十万左右,一个小拖挂房车便宜的也要五万。自己做个船,加个拖车架子,多好。整个一水陆两用房车。还不用单摇号去买个房车,这就是我的全部想法,做好了帆船,做不好动力艇,再不行,一个外观象船的房车。
我们草根的思路就是只买对的,不买贵的。哈哈!!!
2017-1-21 07:13
逆流 来自: 广东汕头
一,口袋船本身有多种设计方案,其中也有一米多宽度的,可以直接从中选择,没必要改。
二,边角形状对对新手来说比较简单,圆弧的工艺上难一些,可以直接找个符合你需求的图纸。
三,图纸上的重量,通常会有自重和载重。自重是船的净重,载重是能载多重的东西,加起来貌似是总排水。、
2017-1-21 14:01
2017-1-21 20:40
很羡慕你居住的环境,玩船更方便。
850公斤以内完全做的到。
2017-1-20 18:30
2017-1-20 18:42
这次看能发图不能。
长度、高度不变,船宽变成1米6。
2017-1-20 20:14
2017-1-20 20:18
风来西林
从自己开帆船的经历说下对帆船的要求。
没有最好的船,只有最适合自己的船。
2017-1-20 20:37
2017-1-20 21:24
又有人会问,速度不是又下来了吗?
加内装柴油机呀。
我这都是草根路子,土豪可以直接忽略。
2017-1-21 06:28
2017-1-21 07:13
2017-1-21 14:01
1234下一页
