帆译作品 绿色用船指南十四:减少燃料消耗
2017-1-18 16:05 · 帆译组
来自: 上海长宁区
减少燃料消耗
如何照顾和驾驶你的船只对你消耗多少燃料有很大的影响。这些提示将帮你省钱并减少污染!
启航前:
1. 执行发动机常规维护
·        始终查阅发动机手册,找到推荐的产品。
·        定期更换燃油滤清器,清除有害颗粒,提高发动机效率。
·        燃料添加剂将清洁发动机部件并分解潜在的有害物质。
·        有关其他提示,请查阅引擎维护章节。
2. 检查推进器(螺旋桨)
·        确保你使用的是针对你的船只类型的正确推进器,并确保你知道如何正确的使用。
·        检查是否有叶片弯曲,钢板弯折或边缘腐蚀,因为推进器的损坏会增加燃料消耗。
3. 船底维护
·        船体上的船底附生物会增大摩擦,因而减慢船速并且浪费燃料。定期清洁船底,以提高燃油效率。
·        底部防污涂料可以防止船底附生物在船体上生长。有关环保的建议,请参阅底部涂料章节。
4. 安装燃油流量计
·        在不同的每分钟转数(rpm)条件下测量燃油消耗,为您的船舶找到最有效率的速度。
·        使用这些数字保持良好的记录,以便在船舶有所变更后可以监控船舶性能。
5. 提前计划
·        准确知道旅行的行程,从而最大限度地减少旅行时间。
·        潮汐和风不仅与帆船有关,而且与动力船有关。与顺着潮汐或风向行船相比,反向于潮汐或强风行船需要更多的发动机功率输出。
6. 降低船上额外重量,以降低燃油消耗
·        填充燃料和水箱时,只携带您旅行所需的数量。
·        经常清空污水箱。
·        仅携带和/或存储您需要的物品。
航行中
1. 放慢船速,会减少燃油消耗
·        从全油门减少10%的功率可以节省20%的燃料成本。
2. 使用艏倾平衡板,小心的调节它以防止艏倾并减少阻力。这样船只能以较低的转速行驶,而且更安静,更省钱。
3. 检查尾流
·        大的尾流表示您的船正在尝试爬上水面,正在使用额外的动力和燃料。
·        要弥补这一点,要么减速以产生更小的尾流,要么快速加速到足以掠过水面从而产生更小的尾流。
4. 检查排气。维护良好的柴油发动机产生的废气几乎是看不见的。排气的颜色能指示出降低发动机效率和增加燃料消耗的问题:
·        黑色排气 - 发动机过载,燃烧空气不足或喷油器磨损。
·        白色排气 - 喷油器或气门正时问题,燃烧阀或不良密封垫允许冷却液进入气缸。
·        蓝色排气 - 由于磨损的密封环或阀导管或涡轮密封失效,导致机油进入燃烧室。
5. 不要让发动机怠速来为电池、冰箱和其他电气产品充电,请考虑使用太阳能,风能或潮汐能,或使用码头电源。要了解更多信息,请查看可再生能源章节。
译自sailorsforthesea.org
转载请注明:本文来自 我要航海网-帆译组/城堡
欢迎专家批评指正,以为大家提供更好的资讯内容
直挂云帆济沧海
减少燃料消耗
启航前:
1. 执行发动机常规维护
·        有关其他提示,请查阅引擎维护章节。
2. 检查推进器(螺旋桨)
3. 船底维护
4. 安装燃油流量计
5. 提前计划
6. 降低船上额外重量,以降低燃油消耗
·        经常清空污水箱。
·        仅携带和/或存储您需要的物品。
航行中
1. 放慢船速,会减少燃油消耗
3. 检查尾流
直挂云帆济沧海
