特立独行的复合材料水翼艇Quadrofoil Q2S带来不一样的体验
2017-1-24 10:53 · 大杂烩
来自: 德国
Quadrofoil Q2S 是一款来自斯洛文尼亚的水翼艇,原型机在2012年发布,成熟的产品在2015年发布,这艘3米的小艇只能容纳一位宾客,这款水翼艇特别合适那些拥有特立独行外观超艇的船东。
原理:
在流体中,流速越大的位置,压强越小。当船在水中高速航行时,水翼船的水翼上表面凸起,他与船体间的水流速度大,压强小。下表面的水流速度小,压强大。因此在水翼的上、下表面存在向上的压力(压强)差,上方压强小于下方压强,产生一个合压强,使其产生一个向上的合力。所以船体被抬高了。
  同时四个叶型水下支架装置则提供绝佳的靠岸体验,水翼船的每个部分已经被制造以遵循水的自然流动,提供最佳的稳定性,可控性和效率,21节的速度也绝对会给在浪尖驰骋的宾客带来难忘的体验。
  Quadrofoil 采用复合材料,轻量的模块化船体长2.99米,宽1.5米,高1.21米,重100kg,前后两个人体工程学座位。  电力驱动,噪音极小,无辐射无废气,对环境十分友好,各种江河湖海皆可航行。  Quadrofoil 的设计灵感来源于海陆空三各领域中最出色的产品,分别是:超级赛车、战斗机和快艇。为了降低重量和提升美感,座位周围是镂空的,但你不用担心会淋湿。  这得益于船体下面的4个C 型水翼,它们将船体升离水面,这使得 Quadrofoil 的水阻更小、激起的波浪也最小。
  Quadrofoil 分为两个版本。限量版Q2S 搭载 5.5 千瓦的电动发动机和 10kWh 电池,续航 100km,最高可达到25mph 的航行速度。  两个锂离子电池组供电,这些电池组位于船的两侧。  可以在短短的三至四小时内,从标准的110v / 220v 出口完成完全充电。完整充电之后能够驾驶60英里,此外取决于乘客和水面环境平均能够行使2小时左右。
  Quadrofoil Q2S Electric 限量版能够同时容纳两个人,复杂的驾驶舱符合人体工程学的设计,在后置平台上配备了急救箱、桨以及茶杯架。  方向盘配备触摸显示屏,可以显示电量、里程、时速等,还能当成可拆卸的钥匙,拿下方向盘,别人就不能再发动船了。  此外,它还安装了 GPS 、深度计、导航灯等设备。  安全性极高,内置的防撞系统可以吸收冲击力量,船体中空且重心在上方8米处,确保它难以沉没倾覆,此外,还有两套救生衣、桨和安全口哨。
(来源:汽车轻量化CFRP)
冲哥,去笑傲江湖吧!
逆流 来自: 广东汕头
这个不错。
续航能力要是能再高点就好了。
2017-1-24 10:53
原理:
(来源:汽车轻量化CFRP)
冲哥,去笑傲江湖吧!
这个不错。
续航能力要是能再高点就好了。
2017-1-24 10:53
冲哥,去笑傲江湖吧!
3461积分
32帖子
