帆译作品 绿色用船指南十二:舷外引擎
2017-2-6 15:09 · 帆译组
来自: 上海长宁区
舷外引擎
舷外马达已经经历了长期的发展。如果你在2008年之前购买舷外引擎,你将在一个以化油器二冲程引擎为主的市场上进行购买。在这些传统发动机中,进气口和排气口在活塞的下冲程期间都打开。它们会损失20%至30%的燃料,因为这些燃料以未燃烧或部分燃烧状态通过燃烧室,然后作为污染直接排放到水和空气中。
幸运的是,转变的环境和经济考虑已经产生了对于操作清洁和成本有效的舷外发动机的需求。这里列出了更环保的舷外引擎选择:
直喷(DFI)二冲程引擎
电控直喷系统精确地调节空气-燃料混合物,并且当活塞已经上升到足以阻塞排气口时,再直接将燃料喷射到气缸中。这样可以防止任何未燃烧的燃料被吹出排气口。虽然直喷二冲程发动机技术不如四冲程发动机那么高效,但它比化油器二冲程发动机清洁得多,并且减少了50%的机油使用。
四冲程引擎
在这种发动机中,空气-燃料混合物经由进气门流入燃烧室,并且排气通过排气门离开。两个阀门从不同时打开,防止未燃烧的燃料逸出燃烧室并进入环境中。四冲程发动机通常比相同马力的二冲程更重,但制造商一直在寻求新的方式来减轻发动机。
电动引擎
电动马达将电池功率转换为推进力。虽然电动发动机比其他舷外发动机更昂贵,但操作成本也更低。这种发动机需要的维护保养少,安静,无排放,你不必担心燃料和机油泄漏。它们由于发动机所需电池的重量和尺寸而受到限制。但是,电池可以通过太阳能面板,风力或水力发电机充电(更多信息,请参阅可再生能源章节)。这里是几家提供电动舷外发动机的公司:
·         Torqeedo
·        ElcoMotor Yachts
·        Oceanvolt
·        Annapolis Hybrid Marine
译自sailorsforthesea.org
转载请注明:本文来自 我要航海网-帆译组/城堡
欢迎专家批评指正,以为大家提供更好的资讯内容
直挂云帆济沧海
逃亡者号 来自: 广东
此帖子要收藏。
主要是上面那幾個電動船外機網址。
2016-12-22 08:46
建造条小船,能跑多远就多远。
你们懂的!
城堡 楼主 来自: 上海长宁区
逃亡者号 发表于 2016-12-22 08:46
此帖子要收藏。
主要是上面那幾個電動船外機網址。
2017-1-24 12:33
直挂云帆济沧海
城堡 楼主 来自: 上海长宁区
勇氣號 发表于 2017-1-24 12:29
此帖子,我已收藏。
謝謝。
2017-1-24 12:35
直挂云帆济沧海
城堡 楼主 来自: 上海长宁区
勇氣號 发表于 2017-1-25 09:46
樓主,可否把國外電動舷鑽機資料也翻譯下。。。。
我英文巨爛
您能不能具体点,比如哪个网址或者哪个文档,不然我去找的也不一定是你想要的。。。
2017-2-3 10:44
直挂云帆济沧海
城堡 楼主 来自: 上海长宁区
勇氣號 发表于 2017-2-4 19:16
上面不是有5家外國電動舷外機網站。
哪家性價比最好?
哪家你認為未來會在同行中勝出?
等我把这一系列的环保文章翻译完,我研究下这几家的网站,找一些资料翻译出来。
2017-2-6 15:09
直挂云帆济沧海
舷外引擎
直喷(DFI)二冲程引擎
四冲程引擎
电动引擎
·         Torqeedo
·        ElcoMotor Yachts
·        Oceanvolt
直挂云帆济沧海
此帖子要收藏。
主要是上面那幾個電動船外機網址。
2016-12-22 08:46
建造条小船,能跑多远就多远。
你们懂的!
此帖子要收藏。
主要是上面那幾個電動船外機網址。
2017-1-24 12:33
直挂云帆济沧海
此帖子,我已收藏。
謝謝。
2017-1-24 12:35
直挂云帆济沧海
我英文巨爛
2017-2-3 10:44
直挂云帆济沧海
上面不是有5家外國電動舷外機網站。
哪家性價比最好?
哪家你認為未來會在同行中勝出?
2017-2-6 15:09
直挂云帆济沧海
