高速艇技术资料之摩托艇如何降噪!
2016-12-14 13:41 · 维修保养
来自: 美国
水上摩托发出的声音很特别,音调很高,在某些人看来,这种声音会干扰周围的居民、野生动物和其他船上人员。由于技术进步,水上摩托的噪音大大降低。其中包括:
--在艇壳和发动机之间安装吸音泡沫材料。
--安装噪音发生器(例如管道),用它产生的声波来抵消发动机的噪音。
--安装辅助消声器,它通过七扭八拐的曲线而不是直线将空气送入发动机,从而让声音发散。
把手与操控缆相连。当驾驶员转动把手时,操控缆带动转向导流管转动,从而改变水流的喷射方向。有些水上摩托在设计上允许驾驶员倾斜进入弯道,就像在普通摩托车上一样。
把手上有一个触发装置,可以控制油门,允许驾驶员加速。不过,无论对于操纵方向还是加速,油门都很重要。如果转向导流管没有水流,艇就不可能改变方向。为避免发生事故而本能地减速,这样做很危险,可能造会成转向力完全丧失。当发生这种情况时,艇会沿直线飘移,直到最终周围水流的摩擦力让它停下。新型水上摩托使用了计算机,如果驾驶员在松开油门的同时一直朝一个方向转动把手,计算机会重新启动喷射驱动装置。
某些型号的水上摩托还可以倒车,它们采用了一个简单的护罩,这个护罩可以降低到转向导流管上方。在护罩的作用下,水流做了一个180度的转弯,流向艇体下方而不是后方。由于艇体后部的移动方向总是与水流的方向相反,因此艇开始向后移动。这一功能可以方便水上摩托进出水面,或离开狭窄的位置。不过,在设计上,该功能并不是为了让高速行进的艇减速或停下。
航海,名字要霸气一点!
航海,名字要霸气一点!
