学帆板 帆船帆板初学者应该了解的事儿!!!
2018-5-7 12:26 · 帆板专区
来自: 美国
去海边度假,除了开阔的碧海蓝天,让我们乐此不疲的还有那里丰富的水上运动。想要逃离烦嚣,一个人静静?不需要说话,扬起帆,投入大海的怀抱吧!玩小帆船或者帆板,专注于变化无常的风,一望无际的放空,这种原始而简单的快乐,可以一扫都市生活的阴霾。
帆船安全守则——
●穿上救生衣等助浮装备;热天要穿透气性强的衣服,如不是大热天,还应穿普通衣服或保暖潜水衣。
●热身运动很重要,特别是柔韧性练习。为防止脱水,建议在出海前和航行时饮用大量的水。
●黄昏、晚上或能见度低时不要玩帆板。如风从岸吹向海面,不要出海。原因是陆地和建筑物挡风,出海后发觉风势猛烈,想安全回岸可能为时已晚。开始感到疲倦或天气转坏,须趁早划回岸边。
●水域附近有救援人员和设施。
●准备一根拖索,必要时可让人拖回岸上。把索具绑在冲浪板上,这样就算桅脚松脱,也丢不了。如掉进水里,一定要游向帆板。
●遇到紧急情况时,波浪声、风声和转舵声会令海上的通信非常困难。在噪音环境中,应该会使用手语。最常用的基本信号是:“安全位置”、“靠近点”、“减速”、“展帆”、“收帆”、“我需要帮助”、“我很好”等。
在帆板有两种公认的求救信号。第一步是倒下桅杆和帆放在水面上。跪在冲浪板上高举双臂,成投降状,或站在冲浪板上,一手抓住扯索(扯起桅杆的索)保持平衡,伸出另一只手,从腰至头顶上下挥动。有人甚至带备小红旗或红布,绑在脚踝上,使求救信号更加清楚;也可准备求救信号弹。
水手必知
1:对帆船帆板的初学者而言,首先要学的是观察和领悟自然,培养对海洋的风流水流以及它们之间变化的高度敏感性。通过观察风向、天气、波浪、水流以及与岸的距离等环境因素,预测周围的变化,从而可以在各种不同环境里自信地航行。
2:竞赛型的帆船纯以风为动力,外观看起来不一样,实际上都是由船体、桅杆、帆杆、稳向板、索具、舵、帆这7个部件组成。
3:帆板初习者应学会向前看,手臂伸展,风力加大时蹲下一些,始终保持在中心线上,始终看着你要去的方向——你的头转向哪里,你的身体也会随之转向哪里。  扬帆学做“风之子”  小帆船和帆板,都是以风为动力的水上运动。虽然不如大帆船来得瞩目和矜贵,不过在海上休闲运动中相当受欢迎。
这是与风抗争的航海乐趣,从容易入门的小帆船和帆板运动中体验,一个“水手”就可以开启一次小航行。
想要顺利地御风而行,水手必须要知道风向的变化。风向的专业描述,可以用东、南、西、北的地理位置来描述,或者通过罗盘的度数来描述,例如0°、90°、180°、270°等。如果没有罗盘,海上靠方向感是不靠谱的,我们要如何知道风是从哪个方向吹来的呢?海口帆船帆板训练基地的教练教了我们几个简易的方法:可以自己转一圈,用脸、手、脖子感觉一下风的方向;或朝水面看,观察波浪、波纹,风向通常是与波纹垂直的,还可以环顾岸边,观察旗帜、烟火、树木、风向线。要注意的是,不要被其它快速行驶船只上的旗帜所迷惑,它们旗帜的方向不能表明真实的风向。
当风平稳地从帆的迎风面和背风面顺利流动时,帆船可以获得最大的动力。与此相反,帆船则会失去动力并且减速。为了获得最大动力,我们要保持帆与风处于最佳的角度。有两种方式可供选择:一是通过帆船索具调整帆与风之间的角度;二是通过帆船航向调整帆与风之间的角度。当所有这些力处于平衡时,帆船将沿直线前进。如果不平衡,帆船将转向。第一次航行的人可能大部分时间都横着风行驶,即风从帆船的一边吹来,这对初学者来说是最简单的航行方式,熟练之后可以尝试用各种方式来使帆船转向、停止、启动,并学习使用舵角指示器。
小帆船,少年Pi式漂流
专业的帆船运动装备很多,包括造价不菲的帆船、专用服装,“导航”设备等,而且还需要长期训练和比较高的专业技术,它一直被视为贵族运动的一种,受成功人士所青睐。
一部帆船动辄上百万千万,船和驾驶人需要考取专业驾驶照才能开动,普通市民要何时才能涉猎?现在海边休闲设施中就有双体小帆船供我们“试水”。  海滩双体船有两个船体,两个船体由横梁连接,在船体和横梁之间用网状的弹簧床作一个半硬式的平台,最多只能坐3-4个人。船体多,在同样的风力条件下,速度也比较快,而且船体下都有一个功能与龙骨相似的固定艉鳍,稳定性良好,很少会出现侧翻。
入门操作很简单,除了之前提到的看风向、用风力,就是松紧风帆以及掌舵,风浪不大的时候,像驾驶小游船一样的轻松。安静有安静的玩法,乘着海风漂流出去,钓钓鱼,喝茶聊天晒太阳;刺激有刺激的玩法,可以大玩“亲水游戏”——让船体稍微倾斜,用身体往船外靠以保持平衡,一只脚塞进船上的固定套里,进一步保持平衡,靠前的手抓住帆索,另一只手则用来掌舵,浪打过来,你迎上去。
帆板,一个水手的航行
帆板其实也属于帆船运动中的一种,不过没有小帆船的稳定,又不至于冲浪的刺激,动静状态介乎于两者之间。
因为它和冲浪运动有密切关系,所以又叫做风力冲浪板或滑浪风帆。冲浪板的动力来自涌浪,受场地条件所限,比传统帆船出现迟很多的帆板,正好弥补了冲浪受场地所限的不足。帆板运动在欧美国家普及得很快,运动员站在板上,用双手抓住帆杆操纵,便能在无际的大洋中航行上百海里,并能达到每小时50多公里的惊人速度,令人对这个“迷你帆船”另眼相看。
帆板器材简单轻便,国际统一型号的密斯特拉级帆板全套重量20公斤以下,比赛会在大风大浪的海面上进行,但实际上在有风的水面上就能玩,包括内陆的江河湖泊中。帆板由带有稳向板的板体、有万向节的桅杆、帆和帆杆组成,没有舵,只有尾鳍和稳向板,水手只有一个,他得利用吹到帆上的自然风力,站在滑板上操纵帆杆,使阀板产生速度在水面上行驶,靠改变帆的受风中心和板体的重心位置在水上转向。因为全程要站着操控,体力消耗比小帆船更大。
对于初学者,教练会在下海前进行陆上教学,感觉帆板的各个部分,教我们在保持中心线上以及拉起风帆的动作,找好“安全点”和“平衡点”。简单教学之后,教练就会带你到海边“试水”。上板,握紧帆绳,确认风的方向,把帆从水中拉起,伸手够到桅杆并用双手抓住低于横梁的位置,这是“安全点”。你的膝盖要弯曲,手臂伸展,帆垂向顺风方向并远离身体,同时你要目视前进方向,把肩膀朝着前进方向,伸展前臂把帆从身体前拉过来,到达“平衡点”。然后调整动作,双手在横梁上,恭喜你,这就进入了“航行位置”。
可以在风中航行的基础上,开始对航向做一些小的调整,例如把板头转向风吹来的方向被称作“转向逆风”,把板头转向背离风的方向被称作“转向顺风”。跟学骑单车感觉相似,当你专注看着前方的时候,教练已经不知不觉离开,意味着你可以开始独立的旅程。
航海,名字要霸气一点!
逃亡者号 来自: 广东深圳
帆板,我就沒打算玩。。。也玩不起。
2016-11-29 11:00
建造条小船,能跑多远就多远。
你们懂的!
帕米尔的春天 来自: 甘肃兰州
我想自制帆板,怎么样,谁能教我
2017-3-3 16:30
2018-5-7 12:26
好做,买块高密度泡沫板,在网上找到你喜欢板型的三视图。然后做出来,再去买点191树脂,玻璃布,把外壳糊上四毫米厚。板就出来了,桅杆和帆最好还是买。配件自己可以用316L不锈钢做,。  详情 回复
挑战困难 来自: 辽宁大连
帕米尔的春天 发表于 2017-3-3 16:30
我想自制帆板,怎么样,谁能教我
2018-5-7 12:26
帆船安全守则——
●水域附近有救援人员和设施。
水手必知
小帆船,少年Pi式漂流
帆板,一个水手的航行
航海,名字要霸气一点!
帆板,我就沒打算玩。。。也玩不起。
2016-11-29 11:00
建造条小船,能跑多远就多远。
你们懂的!
我想自制帆板,怎么样,谁能教我
2017-3-3 16:30
2018-5-7 12:26
我想自制帆板,怎么样,谁能教我
2018-5-7 12:26
