蓄电池
为你的船选择恰当大小的蓄电池并进行日常维护,能使蓄电池获得最佳使用寿命,并帮你节省费用。请在引擎说明书中查找推荐的蓄电池额定参数。许多船需要两种蓄电池,一个引擎启动电池,一个为导航、灯光和船上设备供电的深度循环电池。双模式的蓄电池也有,但是通常只适用于小型机动船或帆船。
船用蓄电池有四种不同的化学类型:湿式电池(浸没式),胶体电池,吸附式玻璃纤维隔板(AGM)电池,这三种都属于铅酸蓄电池,最后一种是锂电池。具体选择那一种取决于你的需求(启动引擎或深度循环),容量,使用寿命,以及预算。
船上最通用的种类是AGM蓄电池。如果你并不是每天都用船,AGM蓄电池比湿电池和胶体电池能更好的保存电量。使用寿命长、自放电率低、性能出众的特点使得AGM蓄电池成为优秀的船用电池,同时满足两个目的(深度循环和启动引擎)。
蓄电池小贴士 · 请对船上所有的蓄电池保持同一种化学类型(湿电池,胶体电池,AGM电池或锂电池)。 每种电池有特定的充电电压,如果混用可能导致充电不足或过度充电。 · 决不在同一个电池组中混用新旧蓄电池。旧电池趋向于把新电池拉低到同样差的水平。 · 蓄电池闲置的时候请断开连接。 · 定期维护很重要,这么做能延长蓄电池寿命,也能帮你省钱。季前充电并检查连接处的腐蚀情况。季后取出蓄电池,清洁表面,给电极螺栓涂抹油脂,并保存在干燥凉爽的地方,比如你家的地下室。 如果可能的话,尽量使用太阳能,风能或水能对你的蓄电池进行小电流充电。(参见可再生能源章节)
铅蓄电池回收 – 成功的故事 98%以上的蓄电池用铅是可循环再造的。作为对比,软饮料和啤酒的铝制易拉罐为55%,报纸为45%,玻璃瓶为26%,轮胎为26%,铅酸蓄电池作为最高可再生消费品位居榜首。
蓄电池含有重金属如汞、铅、镉、镍,这些物质如处理不当会对环境造成污染。据国际电池协会所说,由于铅酸电池的闭合循环,其中98%的铅都能回收利用。60%至80%的铅和塑料被回收并用于制造新的蓄电池。这样可以保证它们不进入垃圾填埋场,水域,并远离海洋环境。
你可以通过 邮政编码查找到你所在地的街区回收代理商(http://earth911.com/recycling-guide/how-to-recycle-car-batteries/)。
译自sailorsforthesea.org
转载请注明:本文来自 我要航海网- 帆译组/城堡
欢迎专家批评指正,以为大家提供更好的资讯内容
