12
返回列表 发新帖
DIY【sztrandusia】:2,斜桁帆和舭龙骨部分的细节
2017-2-8 22:50 · DIY造船日记
逆流 楼主 来自: 广东汕头
小心鲨鱼 发表于 2016-11-18 11:47
主要舭龙骨可以让你布置的位置应该不是很多,如果是要制作简单点的话,可以算好在舭龙骨中间填充多少个圆 ...
这是个好方法,直接做一个尺寸的压载形状,合板上直接开这个尺寸的洞装进去就好。
这样就不用去烧铅了,毕竟还是蛮毒的。
只是不知道卖铅的商家不知道有没有提供这种服务。
2016-11-18 13:50
2016-11-18 16:11
如果有的话应该能省好多事。 舭龙骨到时候看做个形状图出来,看看铅怎么分布,然后发张图给我,我也参考参考。  详情 回复
小心鲨鱼 来自: 美国
这样就不用去烧铅了 ...
如果有的话应该能省好多事。
2016-11-18 16:11
2016-11-20 06:38
也给我发一份参考一下呗?  详情 回复
2016-11-18 16:30
这个没问题,回头有折腾到这部分的图纸我发给你。  详情 回复
逆流 楼主 来自: 广东汕头
小心鲨鱼 发表于 2016-11-18 16:11
如果有的话应该能省好多事。
舭龙骨到时候看做个形状图出来,看看铅怎么分布,然后发张图给我,我也参 ...
2016-11-18 16:30
霸刀灭东洋 来自: 意大利
如果有的话应该能省好多事。
也给我发一份参考一下呗?
2016-11-20 06:38
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
逆流 楼主 来自: 广东汕头
霸刀灭东洋 发表于 2016-11-20 06:38
也给我发一份参考一下呗?
可以的,不过前提是得先找到卖铅的看能不能这么做。
2016-11-20 08:48
逆流 楼主 来自: 广东汕头
今天研究了一下船体线条,要安装舭龙骨遇到一个比较大的问题
2016-11-21 02:09
逆流 楼主 来自: 广东汕头
船体原设计,在船舷和船底之间的位置,也就是安装舭龙骨的位置上,因为是一个连贯的弧线,如果要装跨度比较大的舭龙骨会出现问题,除非4.5.6把这个位置的孤度调整到一致,但是因此船舷起点位置会跟着改变,另外这样的改变不知道会不会在预想不到的地方出现影响?
2016-11-21 02:20
逆流 楼主 来自: 广东汕头
一边研究图纸一边重新审视了下,对舭龙骨还是没有多大把握,因此考虑先按照原设计做,后期再改装舭龙骨?或者干脆就做两个比较小的舭龙骨来当陪衬?毕竟在船体方面还是懂得太少,算不明白这些东西带来的影响。
2017-2-8 22:50
这样就不用去烧铅了,毕竟还是蛮毒的。
2016-11-18 13:50
2016-11-18 16:11
这样就不用去烧铅了 ...
如果有的话应该能省好多事。
2016-11-18 16:11
2016-11-20 06:38
也给我发一份参考一下呗?  详情 回复
2016-11-18 16:30
如果有的话应该能省好多事。
2016-11-18 16:30
如果有的话应该能省好多事。
也给我发一份参考一下呗?
2016-11-20 06:38
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
也给我发一份参考一下呗?
2016-11-20 08:48
2016-11-21 02:09
2016-11-21 02:20
2017-2-8 22:50
12
37275积分
1022帖子
