[已解决] 能不能用竹子做桅杆?或者在竹子上再加一层玻璃钢?
发表于 2016-11-13 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖南衡阳
能不能用竹子做桅杆?或者在竹子上再加一层玻璃钢,来做桅杆?
此问题已由 付双英 处理并解决,奖励 贝壳1 查看解决方案
发表于 2016-11-13 13:09 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江
古代小船就是竹子桅杆,和现代材料比强度估计不够吧
墨龙
发表于 2016-11-13 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
为什么要用竹子呢!是因为重量轻吗?但竹子是空心的强度可以吗?
张生良(昵称:领航鲸)|John
 楼主| 发表于 2016-11-13 13:53 | 显示全部楼层 来自: 湖南衡阳
轻,韧性好,价格便宜,容易得到;
外面再加一层玻璃钢,保证强度
发表于 2016-11-14 01:03 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博
能不能用竹子做桅杆得看你的船多大,小船肯定没问题啦,大船就不行了,但如果是小船的话桅杆本身也不贵,没必要用竹子,随便搞根铝管就能用。竹子糊玻璃钢不行,糊多了那不如直接做个玻璃钢桅杆了,糊少了的话竹子韧性强一弯曲玻璃钢就裂开脱落了。大船不行是因为你找不到那么高又直的竹子,所以直接Pass掉了。古代大船都是木头桅杆,看电影《怒海争锋》里面有一段对白大体上就是说船的桅杆如果损坏的话,需要派一个团队去亚马逊花半年以上的时间才能再找到一根可以做这条船桅杆的树,因为一是需要够高,二是够直,三是强度还要够,耐腐蚀……需要很多条件,而超过十米的竹子都满足不了,通常8米长的船差不多就得配十米的桅杆,能选用竹子当桅杆的应该不会超过六米,六米长的船正常应该配七米多的桅杆,而竹子同样很难满足,如果为了省钱那六米的船安个四米的竹子桅杆,船会跑的很慢。
付版主,专业专业!还是要多和付版主一起聊天,才能把我们的船造出来呀  详情 回复 发表于 2016-12-28 00:20
付版主的答案从来都不会让人失望!  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:03
QQ微信号:4598999
发表于 2016-11-15 09:03 | 显示全部楼层 来自: 意大利
付双英 发表于 2016-11-14 01:03
能不能用竹子做桅杆得看你的船多大,小船肯定没问题啦,大船就不行了,但如果是小船的话桅杆本身也不贵,没 ...
付版主的答案从来都不会让人失望!
人若有志万事可为,人若无志空活百岁!
发表于 2016-11-16 10:51 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
霸刀灭东洋 发表于 2016-11-15 09:03
付版主的答案从来都不会让人失望!
过奖啦~
QQ微信号:4598999
发表于 2016-12-28 00:20 | 显示全部楼层 来自: 海南海口
GMT+8, 2025-3-15 01:57 , Processed in 0.374296 second(s), 57 queries .
