【帆船百科】如何辨识帆船绳索的好坏?
亲亲元宝
2016-11-8 19:46 ·
大杂烩
判断绳索的好坏,通过材质和编制工艺,衍生出一个重要的标准,那就是绳索的延伸率。购买绳索的时候,常常会听到人们说低延伸/延展率、低蠕变等词汇,它们意味着什么?是如何产生的?对
绳索又有什么影响?今天就让我们了解一下这两个概念,学习如何辨识好绳索。
延 展 延展(英语为elongation/stretch),一般指动态延展,即绳索在不断变化的拉力下发生的延伸行为。由于海上的风是不断变化的,
水手
经常要通过控制绳索调整帆与风的角度,获取最佳风向角,或是通过控绳换舷来改变航向,这些行为都会在不知不觉中拉长绳索。所以普通绳索使用一段时间后,你会发现变长了。有时候人们也称之为“弹性”。 由此可见,绳索的延展是指绳索在不断变化的拉力下产生的拉长绳索的行为。原本50米的升帆索,可能用着用着就会变成55米。绳索被拉长后,直径会减小,拉力也随之减小,更有可能在强风中突然断裂,具有潜在危险性。 因此,选择绳索要选择低延展(low/minimal elongation)、低弹性(low stretch),最好是有经过预拉紧(pre-streched)处理的。法国Lancelin绳索的ALBATROS系列、MINOS系列、PUNCH系列,英国MARLOW绳索的D2 RACING 78、D2 Competition 78等都是延展性极低的产品。
蠕 变 蠕变(英语为creep),一般指长时间静态延伸,即绳索长时间在相对恒定的拉力下,所产生的延伸行为,一般为不可逆转延伸行为。就帆船而言,常见的延伸为动态延伸,但如果绳索使用在长期恒重的情况下,蠕变现象就会发生。 大家不妨做个试 验,在一个固定的点,用迪尼玛绳长期吊着一个重物,记录下其吊离地面的高度。每隔1年,2年…5年记录其高度,你会发现重物越来越接近地面,乃至已经在地面。这就是蠕变的过程,它不是产生于数分钟或者数小时之内,而是日积月累、滴水石穿的过程。 蠕变更多的用于衡量高分子纤维绳索,如迪尼玛、vectran等。因此,选择绳索要选择低蠕变(low/minimal creep),最好就是无蠕变(no creep)。法国Lancelin绳索的纯迪尼玛系列、technora系列,英国MARLOW绳索纯迪尼玛系列等都是非常好的选择。 简单总结一下,挑选帆船绳索的时候,首先要了解船的用途:赛船?休闲船?使用的地方:升帆索?缭绳?控帆绳?其次,根据用途选择尺寸、材质、拉力、编法、延展系数,最后确定长度、颜色等。
自由角桅杆
2016-11-27 20:47
棒~
全部评论 1
水手
自由角桅杆
2016-11-27 20:47
棒~
木工木艺
航海考古&历史
深圳壹加壹航海俱乐部
优秀版主
活跃且尽责职守的版主
亲亲元宝
