123
返回列表 发新帖
设计理论 【sztrandusia】请教关于船只设计改动的问题
2016-12-14 11:35 · 帆船设计
逆流 楼主 来自: 广东汕头
Orisun 发表于 2016-12-11 13:11
没看见你的邮件,是这个船型的设计改动吗?我一一对照你上面的说法谈谈我的意见。
1、桅杆折叠。建议你不 ...
另外给您发电子邮件,显示说关闭了数字账号电子邮箱,所以邮箱名不正确。
2016-12-13 16:21
Orisun 来自: 重庆
不知道什么原因,今天和昨天都还接收到了朋友们的三封邮件。你前面的回帖,我一条条回答吧,今天看来也只能回答多少算多少了,以后再来做编辑补充。
先回答你桅杆折叠问题,不知道你注意看过我498的设计参数没有,在参数表里,风帆面积30平米,受风中心高度距基线5m,扣除0.6m吃水,以及舱内支柱的高度,这个具体数据记不得了,需要查一下才清楚,但至少不会低于人的坐高1.2m,也就是说,甲板上可倒放桅杆受风中心不会高于3m,三角帆粗算在桅杆1/3处,也就是可倒放桅杆整体长度不超过9m,倒放下来在甲板上前后露出2m,拖车前面牵引杆部分也差不多有这么长,所以整体倒放是综合了桅杆强度,放置及树立方便的结果,如果是斜桁帆,在面积一样的情况下,桅杆长度更短些,也就更好处理些。
斜桁帆不是问题,这么小的船改风帆,说到底也就是需要注意受风中心,以及和受风中心有关的力臂也就是lead大小的问题,这个问题牵涉到浮态,还牵涉到航行中的运动姿态和操作问题,具体的你查一下就知道了,如果受风中心变化大,那么你根据原船修改的水下阻力中心也需要变化,这工作就越搞越多了,可行的办法就是先照原图上的受风中心,修改风帆形状使得面积相等,而新的受风中心变化不大,这个基础活好干,也免得你牵一发而动全身。做设计嘛,本身就是要根据各种情况综合考虑的,要叫你改了风帆再来改水下,我觉得肯定是勉为其难又费力不讨好的事了。
至于舭龙骨,在设计上定义是在基线和船宽的框架里面,主要用于减摇的突出物。根据力臂力矩关系,舭龙骨的力臂肯定没有中插板放下时候长,那么就需要更多的压载重量才能保证原船的平衡关系,在排水量已经明确了的情况下,载重肯定要少得多了。这还没考虑到阻力关系,反正你也不追求航速,但压载物分别放在二侧的舭龙骨上,对稳性来说,因为每个横倾角度时候的浮心位置并不是线性的,你的改动肯定要重新计算才能保证和原船不发生较大的差别,也就是说,不管你是否改动风帆形式,你的稳性就已经发生改变了,这也是做设计牵一发而动全身的由来。
总的来说,船体改装由于直接牵涉到船体这个基础平台的根本属性,每个改变都要引起总体性能的变化,越小的船变化越明显,因为每部分改动的占比比较大嘛。不是说不能改,而是在改装之前需要仔细推敲和计算,先想到改装后会发生什么变化,在哪些方面会发生变化,这些变化又会使得操作上有什么改变,这点很关键,毕竟船最后是要给人用的,如果是在宽阔水域更要多想想才行。每个帆友都是一个宝贵的种子,安全第一才是你我首先要追求的目标嘛。
2016-12-13 17:12
2016-12-14 11:35
是的,如果一个5米船,用太长的桅杆,本来也许一个5米多一点的车库可以放得下,桅杆就没地方放了,所以考虑斜桁帆,但是用了斜桁帆效力中心就会有所改变。  详情 回复
逆流 楼主 来自: 广东汕头
Orisun 发表于 2016-12-13 17:12
不知道什么原因,今天和昨天都还接收到了朋友们的三封邮件。你前面的回帖,我一条条回答吧,今天看来也 ...
2016-12-14 11:35
1、桅杆折叠。建议你不 ...
2016-12-13 16:21
2016-12-13 17:12
2016-12-14 11:35
2016-12-14 11:35
123
37275积分
1022帖子
