【帆船百科】帆船界的这些术语,时尚达人必须知道!
亲亲元宝
2016-10-19 19:01 ·
大杂烩
即利用风力前进的船。帆船起源于欧洲,其历史可以追溯到远古时代。帆船是人类向大自然作斗争的一个见证,帆船历史同人类文明史一样悠久。帆船作为一种比赛项目,最早的文字记载见于1900多年以前古罗马诗人味吉尔的作品中。到了13世纪,威尼斯开始定期举行
帆船比赛
,当时比赛船只没有统一的规格和级别。
主帆(mainsail)帆船上主要装置的名称。单桅运动帆船上有一桅杆和一个帆,如主帆艇--凯特艇上的帆就是主帆。双桅运动帆船上,两桅杆一前一后,有的主桅在前,如意奥尔和克其艇。有的主桅在后,如什胡拉艇。主桅(mainmast) 帆船上的主要装置附件之一。帆船主要靠帆来受风航行,而帆又必须依附于桅杆上才能扬帆
远航
。桅杆大都用硬质圆木或金属制成。根据帆船的大小和需要,分单桅成帆船和双桅帆船。
左舷(port)帆船运动术语。船的两侧称为舷。按船尾向船首的视向,船的左侧称为"左舷"。左舷受风(port tack)帆船运动技术术语。帆船航行的方向取决于艇体中央纵垂面与风向间的夹角,或取决于帆船方位的角度。当风从船的左侧吹来,主帆位于右舷,这时的帆船就是左舷受风。
右舷(starboard)帆船运动术语。船的两侧称为舷。按船尾向船首的视向。船的右侧称为"右舷"。
右舷受风(starboard tack)帆船运动技术术语。帆船航行的方向取决于艇体中央纵垂面和风向间的角度,或者说取决于帆船方位的角度。当风从船的右侧吹来,主帆位于左舷,这时的帆船就是右舷受风。
平桨(oars)帆船运动技术术语。帆船运动主要依靠风力作为推进的动力,但在离岸和返回岸边时也要用桨划船。帆船划桨时,先将稳向板提起,这时水对船的阻力作用很小。为了避免桨叶受波浪冲击和减少空气阻力,在划桨过程中,桨叶击水后即用手腕转桨,使桨叶与水面平行,这就是平桨。
吃水(draft,draught)指船体在水面以下的深度。由于船体底部沿船长的方向不一定平行于水平面,由此沿船长的各部分吃水深度也不相同。在船体前垂线处的吃水,称为"前吃水"或"首吃水",船体后垂线处的吃水,称为"后吃水"或"尾吃水"。船体长的中点垂线处称为"平均吃水"。
压舷(gunnel suppr)帆船运动技术术语。帆船驶航时,为了充分利用帆面积和强风取得更大的帆动力,一方面使帆船按预定方向行驶,同时又要保持帆船的平稳航行,减少横倾,这时可把船员分布到上风舷一侧,称为压舷。有时为了降低船的重心,进一步增加抗横倾力矩,尽可能使运动员体重探出船外更远的距离,甚至把全部身体悬挂在舷外,称为悬挂压舷。
迎风折驶(come about)帆船运动技术术语。运动员在驾驶帆船前进中,如果遇到顶风无法驶帆行进时,可采用曲折航行迎风驶帆的技术,这种技术称为迎风折驶。
寻(bathom)帆船运动术语。航海用的深度单位,一寻等于6英尺长,通常是在航海用的海图上测量水深。起航(set sail start)帆船比赛用语。帆船比赛分起航、航行、终点三个阶段。比赛开始前10分钟,裁判船在横桅杆上升起某一级别的旗,表示该级别船离起航还有10分钟。5分钟后,裁判船升起"P"字旗,预告该级别的帆船离起航还有5分钟。以后每隔1分钟,按4、3、2、l的次序用音响信号通知参赛帆船。
艇舵(rudder)帆船装置附件,用来控制帆船航行的方向。帆船的舵有两种:一种是固定舵,具有钢性舵柄的固定式舵叶;另一种是提升式舵,具有分离式的舵柄。固定舵主要用于龙骨艇,而稳向板艇和平底艇通常用提升式舵。(本文转载于“美高游艇”,版权归原文作者所有,如侵犯到您的权益,请留言联系
帆船比赛
,当时比赛船只没有统一的规格和级别。
远航
航海历史
行业新闻
高民的环球航海
现代中式帆船研究组
环海南岛国际大帆船赛
美洲杯帆船赛
谢柏毅
潮人杯国际帆船赛
优秀版主
活跃且尽责职守的版主
亲亲元宝
